【卡车之家 原创】如果说普通牵引车解决的是长途运输,那么8X8大件运输车面对的就是重量、坡度和路况的多重考验。在国内大件运输行业中,陕汽重卡绝对是不容忽略的一个品牌。
今天为大家带来一款陕汽X5000 8X8重载牵引车,这款车搭载15升660马力发动机,匹配自动变速箱,整车整备质量19吨,最多可运输三百吨货物,主要面向超限、超重以及不可拆解货物运输。
8X8并不是简单地多出两根驱动桥。对于大件运输而言,车辆还要在车架、车桥、悬挂、制动以及牵引连接等方面形成一套完整的重载方案。
这款X5000采用加长高顶驾驶室,配备四点气囊悬浮、加宽卧铺和自动空调;底盘则使用加强型车架、强化钢板弹簧悬挂以及90双摆动鞍座,整体思路很明确:不追求花哨,而是把承载和可靠性放在优先级。
8X8大件车底盘有多硬?660马力+强化承载
这台陕汽X5000采用四桥全驱结构,轮胎规格为14.00R20。对于需要频繁进出工地、厂区、码头以及复杂施工道路的大件运输车辆来说,8X8驱动能够让动力更充分地分配到各个车轮,面对低附着路面时也拥有更好的通过基础。
动力部分是这款车的重点,这台车搭载康明斯15升发动机,最大功率660马力,对应额定功率486kW,额定转速为1800rpm;最大扭矩达到3200N·m,经济转速区间为900-1400rpm。
对于大件运输来说,低转速区间的扭矩输出尤其重要,车辆在起步、爬坡以及低速牵引时,需要的是持续、平稳的动力,而不是单纯追求最高车速。
与发动机匹配的是艾里逊AT自动变速箱。自动挡对于重载运输的价值比较直观:驾驶员不需要频繁处理离合和换挡,可以把更多精力放在路线、车身姿态以及挂车动态上。该车最高车速标注为80km/h,更符合大件运输对于安全和稳定的使用取向。
车架方面,采用的规格为(970-850)×300mm,纵梁采用10+8结构。从实拍底盘可以看到,车架纵向延伸较长,四桥之间的结构布置也比较紧凑。
车桥方面,前桥为9吨级,后桥为16吨级。制动与安全配置同样按照重载场景展开:匹配双回路气制动、鼓式制动、6通道ABS、发动机制动以及缓速器。
悬挂部分采用前部强化钢板弹簧悬挂,并配备筒式减振器;后部则使用强化纵置钢板弹簧平衡悬挂。这样的配置重点不在于极致轻量化,而在于重载状态下的承载稳定性和抗冲击能力。
大件必备设备塔 安全配置拉满了
值得注意的是,这款车驾驶室背后还布置了一座非常有辨识度的“大件设备塔”,也可以理解为大件车的“后置设备包”。把燃油、散热、进气和制动系统所需的部件集中到驾驶室后方,解决了四桥底盘空间紧凑、附件不便全部布置在车架两侧的问题。
从下往上看,设备塔最下层是一只大容积铝合金柴油箱。结合参数牌上“900L+400L”的标注,驾驶室后方这只大油箱为900L主油箱,另一只400L副油箱则布置在车架侧方。
两只油箱合计容量达到1300L,能够为长距离大件运输提供更充足的燃油储备。
设备塔中部布置的是散热器、散热风扇以及进气空滤,其中散热器主要为自动变速箱液力变矩器油液降温。大件车经常需要低速、大负荷牵引,液力变矩器在这种工况下会产生较多热量,因此需要额外的散热器和风扇来帮助控制油液温度,保证动力系统持续工作。
设备塔最上层可以看到四只横向布置的银色储气筒,它们属于车辆气制动系统的重要储气部件,为牵引车制动、挂车制动以及其他气动功能提供压缩空气储备。中部悬挂的红、黄双色螺旋管,则是牵引车与挂车之间的气路连接管线,分别承担不同的供气和制动控制功能。
在设备塔左侧,车辆还设置了爬梯,底部配有花纹钢板平台,方便工作人员进行气管连接、设备检查和日常维护。
通过把900L主油箱、400L副油箱、散热系统、进气空滤、储气筒和挂车气管集中布置在驾驶室后方,这个设备塔既提高了底盘空间利用率,也成为陕汽X5000 8X8区别于普通公路牵引车的重要标志。
同时这台车还配有EBS、ESC、AEBS、ACC、LDWS和360°全景影像等安全或辅助功能。对于车货总重较大的运输组合而言,能否稳定减速、保持车身姿态,和能否输出动力同样重要。
加长高顶驾驶室,舒适性也为大件考虑
大件运输车辆虽然大多数时间跑在低速、重载和复杂路线中,但驾驶员往往需要连续工作很长时间,因此驾驶室舒适性不能被忽略。这款X5000采用加长高顶驾驶室,配备四点气囊悬浮结构。
进入驾驶室内部,可以看到这款车采用空气悬浮驾驶员座椅,副驾驶为固定式座椅,配备自动空调和加宽卧铺。四点气囊悬浮则有助于降低车辆行驶过程中传递到驾驶室的振动,而且带有多项调节,通风加热功能。
加宽卧铺对于需要长途转运或等待装卸的驾驶员来说更实用,休息空间不会过于局促;中控区域采用屏幕与实体按键结合的布局,空调、灯光、制动及车辆功能开关集中分布在驾驶员触手可及的位置。
对于大件运输车辆而言,实体按键的优势在于戴手套或车辆颠簸时更容易进行盲操作;而显示屏则承担车辆信息和多媒体等功能,整体风格偏向实用。
从外观来看,X5000保留了家族化的红色驾驶室和大尺寸前脸,车辆也增加了陕汽金闪闪套件前部设置了较为醒目的防护和牵引连接结构。这款车的定位也写得很清楚:运输超限、超重和不可拆解货物。
编后语:
陕汽X5000 8X8大件运输车并不是一台单纯追求马力数字的产品。660马力15升发动机提供动力底气,8X8驱动和重载车桥负责把动力传递到地面,加强车架与强化悬挂承担车货重量,双回路气制动、ABS、发动机制动和缓速器则负责在重载状态下把车辆稳稳停住。
再加上加长高顶驾驶室、四点气囊悬浮、加宽卧铺以及900L+400L燃油储备,这款车的整体思路就是围绕“大件运输”三个字展开。对于需要面对重载、长距离和复杂路线的用户来说,它的价值或许不在于参数有多夸张,而在于每一项配置都服务于更难的运输工况。
