单公里成本比油车低5毛 CNG小卡是下一个内卷神器?
卡车智选
2024-10-23
内卷江湖,从未停止,从卷驾驶员到卷燃料形式。所谓卷,无非是想要通过各种努力多赚钱。
重卡市场中,燃气车凭借着油气价差,低使用成本,短短两年时间已经从“小众”产品到销售“主角”,而这股风,也从重卡市场吹向轻卡市场。
江淮1卡,也率先布局了油气两用轻卡市场,领跑L3 CNG小卡就是其针对城市配送、搬家、散杂、下乡、水产、果蔬等运输需求的用户打造的更经济的车型,在CNG加气站布局比较完善的地区,可以降低运营成本。如今,汽油零售价每升7.5,CNG零售价4.3元,领跑L3 CNG小卡单公里成本比油车可以节省5毛钱。
双120L气瓶续航630公里
纯电轻卡虽单公里成本更低,但续航受限,且补能较慢,而燃油车虽然补能快,但是汽柴油价格的上涨也让很多卡友的赚钱空间进一步压缩。油气两用轻卡则综合了补能快、续航不受限、使用成本低等优势。
正是因为有了这些优势,在轻微卡市场中,燃气车的占比在稳步上升,根据市场调研,在刚刚过去的9月份,国内轻卡车型总销量为4.4万辆,其中燃气车占比4.5%;微卡车型销量为6.1万辆,其中燃气车占比7.2%。
无论是什么场景下使用,动力永远是大家最关注的问题,这款领跑L3油气两用版本搭载的是东安DAN 2.0气体机,峰值功率为93千瓦,最大输出127马力,峰值扭矩185牛米,搭配5档变速箱,在小卡级别的车型中,这样的数据足以应对大多数场景下的运输需求。
领跑L3搭配双120L大气瓶,总容量240L,外加15L小油箱,最长总续航里程可以达到630公里,气瓶容积大,可以减少停车加气次数,节省时间成本,并且气瓶采用的是加强防护装置,对气量和泄漏实施监测,驾驶更安全更省心。
随着对清洁能源的重视和国家政策的支持,CNG加气站的数量在过去几年中呈现出快速增长的趋势,网络布局逐渐完善,截止2023年,中国CNG加气站数量已经超过了1800座,其中包括城市加气站和高速公路服务区的加气设施,未来还将持续上涨。
按照目前的气价来计算,相比同级别燃油小卡,每公里可以节约5毛钱,如果按照一年运营4万公里来计算,每年单燃料成本可以节省2万元,快速追平车辆价差之后,跑的越多省的越多。
同时,领跑L3 CNG小卡配备的是100AH容量的电瓶,同级别车型中多为60AH电瓶,大容量电瓶可以为车辆输出更强的启动电流,使得发动机更容易启动,尤其是在冷车启动和频繁启动的情况下,优势更大。
在北方秋冬季节,环境温度比较低,卡友们经常会遇到长时间停车,电瓶掉电比较快,需要搭电才能启动,劳心劳力,有时候成本也高,非常头疼,正是考虑到卡友们这一需求,这款江淮领跑L3 采用了大容量电瓶,减少亏电的可能,并且终身免维护,寿命更长,启动更容易。
小卡身材轻卡承载
在当下,运输行业从业者面临的最大问题就是“不确定性”,货源不确定,货物种类不确定,运价不确定,而面对这种不确定性,很多卡友的选择是大货箱、大承载,这样才能应对更多的货单需求,才能做到“多拉快跑”。
领跑L3 CNG版本单排货箱长度可选4200mm、3800mm,排半货箱长度可选3870mm、3470mm,货箱宽度为1900mm,可谓是“小卡身材轻卡承载”,并且货台高度86.5cm,卸货搬运更加省力,装货也更加轻松方便。
当然不仅仅是货箱大,底盘承载力方面同样加码,实拍的这款3300mm轴距版本,搭配1.5吨前桥,2.1吨后桥,匹配前4后3+2片钢板悬架,后桥速比为5.375。
车架开档为720mm,车架截面尺寸为140x55x5mm。整车总重为4.085吨,自重为2吨,额定载质量2吨左右,和标载4米2轻卡相当。
安全配置再加码
不同于其它小卡设计,领跑L3采用的是行业领先的方正驾驶室,宽度达到1730mm,贯穿式的镀铬饰条,一体式L型日间行车灯,造型更加时尚。
驾驶室的A柱倾角比较大,可以为驾乘人员提供更宽裕的空间。如果匹配厢车或者仓栅车,有高低两种导流罩可选,和后方货箱的匹配度更高,在行驶过程中可有效降低风阻,提高整车经济性。
市面上的小卡、轿卡,后视镜设计比较简单,而领跑L3 CNG小卡配置升级,配备了一体式电子后视镜,并且镜面采用加大型复合曲率后视镜,视野更开阔,并且后视镜带有电动调节电加热功能,日常使用体验感和便利度也再度提升。
很多卡友都遇到过进隧道忘记开灯的窘境,看似是小问题,但是暗藏风险,因此导致的事故时有发生,为此领跑L3 CNG小卡配备了自动大灯,和乘用车一样,通过传感器感知光照强度自动开闭,提高安全性,并且带有转弯辅助照明,车辆夜晚转弯时,雾灯会自动开启辅助照明,减少弯道内侧盲区。
而在乘用车上比较常见的伴你回家功能,也出现在这台领跑L3上,车辆熄火后,前照灯会延迟30秒关闭,照亮驾驶员回家的路,非常贴心。
除了自动大灯,领跑L3还配有自动无骨雨刷,驾驶员不再需要频繁调节雨刷频率,其实加上这些配置,主要是为了一定程度上解放驾驶员的双手和大脑,让驾驶员可以更加专注于前方路况,让行驶更安全。
轿车化内饰越级体验
相比外观设计,这款领跑L3 CNG版本内饰部分也沿用了更多轿车化设计,全包内饰隔音降噪,横贯式T字中控台设计,各种操作按键集中于此,非常方便。
实拍车为标配版本,高配可选大尺寸液晶显示屏、64色氛围灯。大屏采用的是轻卡行业最大的14TFT大显示屏,集成了智能语音、高德导航等多个软件,并且由车联网系统提供2年24个月wifi流量,每个月20G,也解决可以流量不够用的“麻烦”。
领跑L3 CNG版主驾驶座椅采用机械减震,可以缓解一部分来自地面的颠簸,并且座椅和靠背仿赛车的包裹性侧翼,皮质设计柔软有支撑,让驾驶员在面对长途驾驶时,也能减少疲劳感。
网络时代,接货、找货、娱乐等都离不开手机,但是手机耗电快,充电是个麻烦事,这款车还配备了最大60w的超快充接口。并且配有轻微小卡车上非常少见的64色氛围灯,工作模式包括静态、呼吸、音乐律动三种,让小卡也能拥有轿车级驾乘体验。
--结语--
从配置上来看,这款江淮领跑L3 CNG小卡承载能力和标载轻卡相当,又用上了不少乘用车上的配置,可以说重新定义了小卡的标准,也为小卡用户们带来了越级体验;从燃料形式上看,可以大幅降低燃料成本,多跑多赚,想要在当下“开源节流提高收益”的卡友,如果有购车或者换车计划,也可以考虑一下这台车。
  • 单公里成本比油车低5毛 CNG小卡是下一个内卷神器?
  • 57
