EGR系统是什么?能省油又环保但它也是麻烦制造者
360车评中心
2025-08-07
【卡车之家 原创】在现代柴油发动机中,废气再循环系统(EGR)已经成为降低氮氧化物排放的重要组成部分。作为环保法规日益严格的关键技术,EGR系统不仅让车辆更加环保,但同时也给不少车主带来了不小的麻烦。
这篇文章将为您详细解析EGR系统的工作原理、常见故障及维护方法。
▎01 EGR系统的绿色使命
EGR系统于二十世纪70年代被引入发动机设计,旨在通过降低燃烧室温度,减少氮氧化物(NOx)的生成。
具体来说:当燃烧室温度达到1371摄氏度时,空气中的氮和氧会发生化学反应,形成氮氧化合物。氮氧化合物是形成雾霾的主要成分之一,对人体健康有害。
EGR系统通过EGR阀将部分废气引回进气系统,混合到新鲜空气中重新进入燃烧室。这一过程可以降低燃烧室的温度,减少氮氧化合物的生成。
这里有一项关键的参数,也就是EGR率。EGR率理想范围是6%-15%之间,流量过多时,进入发动机的氧气含量不足,同时也会导致气缸的温度过低,会造成发动机冒黑烟(燃烧不足),带来性能的下降;流量过少时,则起不到有效的作用,无法满足排放法规的要求。
▎02 如何识别EGR系统故障?
虽然EGR系统对环保有利,但在实际使用中却可能因为故障而影响发动机性能。
常见的故障有以下几种:
EGR阀卡在开启位置时,过量废气进入燃烧室,导致氧气不足。会造成发动机动力下降,加速无力,同时带来较高的油耗。
同时台架测试的数据显示,EGR开度超过20%时,扭矩的损失高达18%。
过多的废气再循环会导致燃烧不完全,产生黑烟。黑烟不仅污染环境,还会堵塞颗粒捕集器(DPF),增加车辆维护成本。
EGR系统故障时,车辆的ECU(电子控制单元)可能会调整喷油时间和量,导致油耗上升。统计数据显示,EGR故障可导致油耗增加每百公里1.8升左右。
▎03 维护与保养:如何让EGR系统更持久?
检查真空与电路完整性
确保真空管路有无泄漏,同时确保管线的连接是否牢固。
选择低灰分机油
使用符合CJ-4标准,国六以上排放,使用更高标准的CK-4机油,减少阀门积碳的产生
EGR系统是什么?能省油又环保但它也是麻烦制造者https://img9.kcimg.cn/imga/1/1318/1318656.jpg_1200xx.jpg
故障诊断与修复
OBD自检:利用车载诊断(OBD)系统读取故障代码,快速识别问题。
更换与调校:必要时更换EGR阀,并对ECU进行重新标定,确保最佳EGR率。
▎04 技术革新与未来展望
随着技术进步,EGR系统的可靠性和效率不断提升,比如采用更耐高温以及更长寿命的陶瓷阀门;能够提升废气冷却效率并减少故障率的双通道冷却系统;实现更快相应从而优化发动机性能的与VGT涡轮联动等。
EGR系统是什么?能省油又环保但它也是麻烦制造者尽管EGR系统曾被视为"麻烦制造者",但通过合理维护与技术升级,EGR系统将在环保与性能之间架起桥梁,继续为清洁排放贡献力量。
EGR系统的维护与掌控并不复杂,只需关注日常保养与故障信号,便能大幅提升车辆性能,减少油耗与排放。
您对EGR系统还有哪些疑惑?欢迎在评论区留言与我们互动。(文/图 霍景春)
关注卡车之家,掌握更多卡车养护知识!
  • EGR系统是什么?能省油又环保但它也是麻烦制造者
  • 21
