637度电 40度高温 续航403公里 比亚迪牵引车Q3高温测试 成绩来了!
卡家小小吴
2025-09-25
【卡车之家 原创】2025年2月,卡车之家曾在黑龙江黑河市对比亚迪牵引车Q3电动重卡开展寒区工况运营测试,相关详情可参考《电耗每公里1.85度,零下17度比亚迪重卡续航测试》。但对电动重卡而言,除了寒区性能考验,夏季高热环境同样会给车辆带来巨大挑战。为验证比亚迪牵引车Q3电动重卡在极热环境下的实际性能,卡车之家于同年7月,在新疆吐鲁番40℃以上的高温环境中,再次对该车进行了实际工况运营测试。
● 637大电量 双电驱桥
本次测试的比亚迪牵引车Q3,与此前寒区测试的版本在电池容量、驱动系统配置方面存在较大差异。其搭载的是比亚迪自研的弗迪电池,电芯采用刀片式设计,总电量达637千瓦时,是目前量产牵引车中电池容量最大的车型之一。
驱动系统则配备最新型号电驱桥,该桥采用整体式桥壳,搭载单电机与两挡位设计;电机额定功率为130千瓦×2,峰值功率为260千瓦×2,换算成马力约700匹。此外,车辆还搭载了最新一代热管理系统。
● 真实场景 总重46.5吨
本次运营测试匹配的挂车为13米高栏挂车,车厢内装载配重用石子,最终车货总重达到46.5吨,符合标载工况。
● 全程国道 真实工况
测试路线以新疆吐鲁番S202省道旁的鑫都酒店充电站为起点,整条测试路线单程全长约115公里,车辆将在测试线路上行驶,直至电量消耗至50%左右时开始返程。
该测试路线均为国道、省道及县乡道路,海拔范围约为0-398米,路段包含平路、较陡峭上下坡及长距离缓坡,从路况复杂性来看,完全贴合实际运营工况。测试期间,吐鲁番当地环境温度约为40℃,堪称全国最热区域。
●续航测试 400公里轻松达成
比亚迪牵引车Q3(637度电版本)的官方标注续航里程为400公里。对电动重卡而言,实际续航是用户最关注的核心指标,因此本次测试将续航能力作为重点测试项目。
测试出发前,车辆已充至100%满电状态,仪表里程清零,此时仪表显示续航里程为407公里。当比亚迪牵引车Q3沿上述测试路线行驶,返回到出发点时,仪表显示总行驶里程为403.6公里,剩余电量21%,仪表显示平均电耗为122千瓦时/100公里。
结合官方标注400公里续航里程及21%剩余电量计算,本次实测续航达成率达到121%;若将剩余21%电量完全消耗,该车实际续航有望突破500公里。
从实际充电数据来看,将21%电量充至100%,实际充电量为568.336千瓦时,折合实际平均电耗为1.4千瓦时/公里。该数据虽比仪表显示略高,但属于正常现象——充电过程中,充电桩、充电线缆及车辆热管理系统等环节均会产生能量损耗。
结合当前电动重卡应用较成熟的河北邯郸地区商业充电桩平均谷价(0.6元/千瓦时)计算,该车实际运输成本仅为0.84元/公里。相比燃油重卡2元/公里以上、燃气重卡1.5元/公里以上的运营成本,比亚迪牵引车Q3的成本优势极为显著。
● 充电测试 600千瓦功率快速补能
电动重卡的充电速度直接影响整车运营效率,因此本次测试也对充电性能进行了实测。比亚迪牵引车Q3采用四枪快充技术,车身两侧各设有两组充电接口,单个接口支持最大充电功率约150千瓦,理论总充电功率可达600千瓦。
在40℃高温环境下,测试从21%电量开始充电:21%充至80%共耗时48分钟,80%充至100%耗时35分钟,全程总充电时长为83分钟。对于容量达637千瓦时的超大电池组而言,这样的补能速度已处于行业较快水平——不到1.5小时即可满足车辆约500公里的续航需求,真正实现 “低成本运营” 与 “高效率补能” 的兼顾。
● 40度环境温度 满载爬坡无衰减
40℃以上的极热环境,对电动重卡的核心考验在于热管理系统性能:若无法及时将三电系统(电池、电机、电控)产生的热量散发,轻则导致动力衰减,重则引发电机转子永久退磁、电芯过热鼓包损坏等严重故障。
本次测试特意选择吐鲁番40℃以上的山区路段,以满负荷状态连续爬坡,验证整车热管理能力。实测路段全长7.3公里,海拔范围为208-464米,实际爬升高度257米。在40℃以上高温环境下连续爬坡过程中,整车动力未出现任何衰减,车辆也未发生异常状况。
通过热成像仪监测发现:从起步到连续爬坡结束,电机外壳温度始终稳定在57℃左右。这一数据表明,比亚迪牵引车Q3的整车热管理系统完全能够轻松应对40℃极热环境,为车辆正常运营提供可靠保障。
● 长下坡能量回收 全程不踩刹车
电动重卡与传统能源重卡相比,核心差异之一是具备能量回收功能,但不同车型的能量回收效率存在较大差距。
本次测试特意选择 “连霍高速葡萄沟高速口至 G312国道路段” 的长下坡路段,验证高温环境下的能量回收性能,下坡路段海拔落差为 256米,下坡前电量 90%,坡底电量94%,回收电量25.48度。
除回收效率较高外,该能量回收功能还可替代传统重卡的淋水装置与液力缓速器,车辆在连续长下坡过程中完全无需踩刹车,既有效提升了行车安全性,又降低了制动系统的维护成本。
从极寒到极热,通过冬、夏两场极端环境测试,比亚迪牵引车Q3的综合性能得到充分验证。当然,一款优秀的电动重卡,评价指标绝非仅局限于电耗、续航、充电速度这几项。
目前,纯电动中重卡在国内市场的份额已超过20%,在商用车电动化快速普及的浪潮中,只有掌握核心技术的产品,才能在激烈的市场竞争中获得用户认可。至于比亚迪牵引车Q3在长期运输场景下的实际表现如何,卡车之家也将持续关注与跟踪报道(文/图 吴昊宸)
  • 637度电 40度高温 续航403公里 比亚迪牵引车Q3高温测试 成绩来了!
  • 13
