600度大电池上身 超850马力 乘龙H7 Pro专为重载而生
雪洁叭叭叭
06-27
在短途重载资源运输市场中,新能源牵引车的出镜率越来越高,但对于终端市场而言,依然存在这些困扰:重载爬坡动力不足、续航焦虑、充电慢排队久。
实拍这台乘龙H7 Pro新能源重载纯电牵引车,定位就很明确:瞄准煤炭、钢材、砂石、港口集疏运、厂区倒短等高频重载场景,精准解决上述痛点。
600度电池包上身 还配双枪800A充电
面对长续航、高频次的需求,实拍的这台乘龙H7 Pro搭载的是宁德时代600kWh电池,后背和侧置设计,对于新能源重载牵引车来说,大电量并不只是拉长续航,更重要的是给真实运营留余量。
因为重载运输和轻抛货不一样,能耗受货重、路况、坡度、气温影响很大。同样一条线路,空车回程和满载去程的电耗差异可能非常明显。
车辆搭载600kWh电池更适合固定线路、多趟往返、场站可控的运输模式,能让车辆在一天运营中更从容。
对重卡来说,充电速度不是简单的“快一点更好”,而是直接影响一天能不能多跑一趟。这台车还配备了双枪800A充电,可以快速补能。
中午排队、装卸、司机吃饭的间隙能补一波电,晚上回场站再集中补能,车辆利用率就会高很多。尤其是港口、钢厂、矿区这类封闭或半封闭场景,车辆调度相对集中,双枪快充的价值会更明显。
这台车安全配置也拉满了,AEBS自动紧急制动、EBS电子制动、ESC车身稳定、ASR驱动防滑都配齐了。
面对重载湿滑路面起步、转弯时,ASR能避免驱动轮打滑甩尾。AEBS在能见度差的矿区尘雾中,可以降低追尾风险。此外标配 LDWS车道偏离预警+FCW前碰撞预警,满足法规要求。
大功率电机超850马力 重载爬坡不费劲
很多卡友跑新能源重卡最担心的,就是满载之后“空车挺轻快,重车就发闷”。尤其是砂石料、煤炭运输,装车地点经常不在平整路面,低速起步、坡道起步、高频启停都很考验动力响应。
这台车采用的是中央电机+变速箱的搭配,电机额定功率400kW,峰值功率630kW,折合超850马力。对重载牵引车来说,峰值630kW的意义很直接:重车起步、爬坡、出矿区、上高架、并线提速时,动力储备更足。
车辆的电机本身低速扭矩来得快,再配合大功率输出、法士特6档AMT变速箱以及5.571大速比后桥,能让车辆在重载状态下更加从容。
这套配置的优势在于:一方面能适配重载运输对低速大扭矩的需求,另一方面也能减轻驾驶员频繁换挡的负担。
面对长下坡路段,这台车还配备了多档能量回收,可以随时调整回收强度,下长坡时既省刹车片又能补电。
其电控是汇川第四代多合一控制器,配合扁线电机,能耗可以降低10%。在车辆全生命周期中可以节省运营成本。
配重载版底盘 为复杂工况而生
跑资源运输需要经常面对料场烂路、坑洼路、频繁满载起步和转弯。车架不够扎实,时间长了就容易出现异响、变形、连接件松动等问题。
对于新能源牵引车来说,电池、电机是看点,但车架、后桥这些“老底子”才决定它能不能长期扛活。
这款车用了 300mm截面、8+4mm双层车架,材料是宝钢750MP高强度钢。对比普通600MPa钢,同样厚度下抗弯能力提升20%以上。加上喷塑工艺,耐锈蚀能力比普通漆面强,适合资源运输的复杂环境。
后桥采用的是485驱动桥,单配V型推力杆,防止桥位移。前桥457,搭配 3/5少片簧,轮胎规格为12R22.5,前轮配加厚钢圈,承载强,防爆胎,后轮配普通钢圈,可以控制成本。
配H7 PRO驾驶室 长时间开车不受罪
虽然资源运输大都是短途,但驾驶员也需要长时间在车上等待装卸货,长时间在车上,驾驶室舒适性也很重要。
这款车用了 26款H7 Pro驾驶室,内部空间比老款更宽裕,四气囊全浮悬置过滤掉烂路的颠簸。座椅直接上了皮质通风加热气囊减震座椅,冬天不冷、夏天不热,更舒服。
在复杂环境中,倒车、转弯需要非常小心,这台车配上了10寸大屏+四方位影像,在矿区、料场挪车、倒车没有死角,减少剐蹭风险。
怀挡设计解放了右手边的空间,加上 7寸液晶仪表 和皮质多功能方向盘,操作逻辑向乘用车看齐。自动空调带PTC电加热,冬天不用等发动机水温,通电就能吹暖风。
结语
新能源重卡不是简单替代燃油车,而是换了一套运营逻辑。乘龙H7这台车的思路很清楚:用630kW大功率电机解决重载动力,用600kWh电池解决运营余量,用重载底盘和快充配置去适配高频运输。
对于线路固定、货源稳定、日运营强度高、具备充电条件,并且对动力和出勤率要求比较高的终端用户,这台乘龙H7 Pro新能源重载纯电牵引车,可以让我们多跑、多省、少操心。
  • 600度大电池上身 超850马力 乘龙H7 Pro专为重载而生
  • 1
