【卡车之家 原创】在今年的北京车展,各厂家可谓是卯足了劲,新产品层出不穷。在柳汽的展台中,T7长头卡车是最耀眼的一个,前来围观的观众络绎不绝。此次亮相的T7长头牵引车一改中国长头卡车的低端形象,其外观华贵,底盘用强悍,下面就为你详细解读这款被卡友誉为最美中国长头卡车的柳汽T7。
● 外观流畅靓丽 被誉为中国最美长头卡车
在以往人们的印象中,中国的长头卡车都是低端产品,但在此次北京车展亮相的柳汽T7长头卡车,一改以往人们的印象,外观造型可以用流畅、靓丽 来形容,白色的涂装十分吸睛。
其前脸被车灯和进气格栅占据。前脸中网被5条镀铬装饰条分割,镀铬装饰的柳汽商标被安放在中网上部,前脸的整体造型富有层次感。
车灯的线条一直延续到轮眉,造型类似鹰眼。近光带有透镜,下方带有日间行车灯,随着现代卡车的轿车化发展,也希望厂家可以通过一些细节的提升来满足用户需求。
其采用高顶驾驶室,驾驶空间宽阔。我们从侧面看可以发现驾驶室的部分似曾相识,应是采用了柳汽M7的驾驶室。侧面看这辆车的造型流畅,对于长头车来说最大的优势就在于整车风阻小,这就意味着在高速行驶时能节约燃油消耗。
发动机仓上盖的开启按钮在驾驶室内,开启的角度也比较大。相比较平头卡车,长头卡车在维修保养的便利性还占有很大优势。
侧面采用全封闭的侧裙板,并且颜色与车身一样采用的白色,这也是车辆整体造型美观不可缺少的部分,在侧裙板上有一个踏板,侧导流罩带有扶手,使司机上下车更加方便。
● 柳汽家族传统风格 内饰宽敞实用
看过很多美式长头车的卡友知道,长头车的内饰空间足,在内饰设计上也就变得更加灵活,那T7的内饰如何,下面一起来看看。
驾驶室整体包裹,所以上车踏板也设计在侧裙上,踏板很宽,配合车内的扶手,上下车很方便。
座椅为气囊减震,可以进行前后、高低调节,司机可以很轻松的找到合适的坐姿。真皮材质的座椅手感很好,坐在上面也比较舒适,而且真皮座椅也比较方便日常的清洗,对于卡车来说,十分实用。
其多功能方向盘采用的四幅式设计,两侧按键功能齐全。仪表盘为组合式,车速表、转速表比较大,方便司机阅读水温、油量、气压表等信息。
这款长头T7采用的是法士特的AMT变速箱,长头卡车不多见,国产卡车匹配AMT变速箱的长头卡车只有这辆柳汽T7。
卧铺采用三段式设计,每段都可以翻转,在两边卧铺下方是储物柜,可以放一些随车物品。中间卧铺可以掀起折叠成一个小桌子,方便司机用餐或者娱乐。另外值得介绍的是,卧铺的海绵垫也采用真皮座椅包裹,如果量产车也有这样的配置,肯定会受卡友欢迎。
内饰设计的整体风格以深色为主,内饰的造型与自家的H7大体相同,可以用照搬来形容,但是照搬不代表着不好,在满足使用需要的同时,在一定程度上也能降低制造成本,就目前国内长头车的发展现状来看,内饰即使设计的十分奢侈对于多数司机来说也只是欣赏。
中控台采用T型设计,中间凸起部分被设计成了三层储物格,最上面带有杯座设计,下面的比较宽大,可放置地图、手电等一写随时取用的工具。最下面是一个小抽屉,像票据、行车证件等小型物件可以放在里面。
● 动力配置强悍 520马力+AMT变速箱
在动力配置上,它可以用强悍来形容。发动机采用的东风康明斯ISZ发动机,排量为13升,最大可以达到520马力。在平头卡车还没有普及13升发动机的今天,用强悍来形容这辆车动力不足为过。发动机采用金黄色外观,这也是柳汽的专属颜色。
空气滤芯被挪到了发动机上方,采用的是弗列加品牌的空滤,发动机的进气过滤更加有保证。还可以看到看这辆车的发动机线路布置以及走向十分规整。
这辆车采用的是美国康迈的轮端,采用油润滑的方式,最长可以达到50万公里保养。前桥轴头带有观察窗,司机在日常使用中可以查看油质,若里面的油变白发生乳化,就需要及时进行跟换。
后桥采用的是美式拖曳臂气囊悬挂,横拉臂控制桥位置稳定,且重量也比四气囊轻,在上海车展展出的乘龙H7车型中也采用的这种悬挂。后桥速比为2.86,大马力+直接档+小速比,也是现在重卡的主流趋势。
车架内部采用的是平行式I推杆。在推杆的前面是一个铝合金的储气筒,充分利用车架内每一寸空间。通过刹车分泵我们卡友看到,这辆车的后桥同样采用盘式制动。
这辆车采用的是左右双油箱设计,油箱容量分别是350升与450升,共计800升,对于长途行驶能提供比较长的续航。在油箱下部用油管进行串联,并且带有阀门,不需要油箱串联的时候可以通过阀门断开。
在车辆舒适性上,长头卡车具有先天的优势,为了有更好的减震效果,在驾驶室后部装有两个气囊。长头车+气囊减震,这辆车的舒适性十分不错。
在先前的文章中,广大卡友对这辆车表现出了浓厚的兴趣,但这辆车的亮点不止于外观是长头。底盘当面,13升发动机+AMT+小速比的配置靠拢欧洲化,这样的配置,发动机在较低的转速就可以提供比较高的车速。拉风的外形,强悍的底盘,这辆车调动了很多卡友的胃口,据了解,这辆车将在今年下半年上市,对于喜爱该车的卡友可以持续关注我们卡车之家的最新报道。(文/图 张立鑫)
