卡车界特斯拉 美国电动卡车头360度全解
kayou_474340
2016-05-16
【卡车之家 编译】近日,尼古拉汽车(Nikola Motor Co.)宣布,其正在研发一款全驱混合动力牵引车,命名为“Nikola One”。这款车载重29.48吨,加满一次天然气可续航1930公里,售价在37.5万美元左右。最无解的是该车能够爆炸输出2000马力,卡友们,速来围观!
由于车友们关注这辆车的购买成本比其他任何方面都要多,因此,尼古拉汽车公司启动了完整的尼古拉租赁计划。根据尼古拉租赁计划,每月支付5000美元租金,即可享受不限里程、燃料、保养与维修服务。更多的租赁细节信息将在尼古拉官方网站中不断更新。
无论是单人每个月跑8000英里,还是两个人一起跑了16000英里,燃油费用都是由尼古拉汽车公司承担(税收,行驶证和驾驶证等费用不包括在内)。另外,基于柴油价格2.50美元/加仑,油耗在6英里/加仑(即油价4.3元/升,油耗2.55公里/升)的情况,租赁公司给前5000名预定尼古拉斯的用户提供免费燃料,如果产生价格波动,多出的钱需要用户承担。
●  相比柴油机全面升级 各项性能逆天
想象一下,司机单纯跟随车子前进,前方没有车辆嘈杂又笨重的柴油机的声音,再加上一面全景挡风玻璃给予司机全方位的视野是一种怎样的感受呢?这不仅意味着事故发生率的降低,同时良好的视野也给驾驶者带来不错的出行体验。
这款车拥有先进的扭矩矢量控制系统,通过传感线可以单独控制每个车轮,发动机以每秒钟30次的速度同传感器进行信息交互,在车辆转弯、行驶、加速和制动的时候可以调节每一个车轮,提高安全性。
● 配置双发动机、变速箱 高度集成性车身
1、前散热器总成
车辆配有先进的巨型风扇和一流的散热器,通过系统检测车辆的情况,控制风扇转速让车身、电池、驾驶员、涡轮、发动机、变速箱等温度处于正常状态。
2、发动机、变速箱/动力转向
前端14000磅由两台电动机和两台变速箱组成,通过扭矩矢量控制系统发挥出最佳的状态,在行驶的时候更加平顺。
3、电子元件
这辆车有一个复杂的电子箱来管理涡轮机产生的能量。开发这个设备花了近一年的时间,存储了400KW能量,保证电池持续输出800V直流电压。
4、尼古拉电池蓄能系统
尼古拉有超过32000个锂离子电池焊接在一起,形成一个320千瓦时的电池组,是特斯拉S P90D的三倍大。
5、冷凝器和储气罐
800V的冷水机组提供冷水给电池降温,这和这款卡车上的许多零件一样,也是定制的。储气罐给盘式制动器提供充足空气。
6、涡轮
涡轮输出近400千瓦清洁能源给电池组充电,这个特有的涡轮机能在几秒钟内开关。这个涡轮并不是使用单一的燃料,用户可以定制多种版本:柴油、汽油、清洁燃烧的天然气。
7、天然气燃料系统
尼古拉的电池组由涡轮提供所需要的燃料,车上可以装150加仑天然气,足够车子跑1200英里(1931公里)。
8、后变速箱壳体及独立悬架
这个正在申请专利的特制外壳可以支撑46000磅(20.86吨)的重量,同时还容纳了电动机和变速箱。
9、第五轮(鞍座)
采用HOLLAND(赛夫 华兰德)创新研究的业界最轻铝制鞍座,结合华兰德和美国铝业的领导技术,符合轻量化需求。这种降低油耗的技术节约了保养时间和成本,同时利于环保。
该款牵引车将搭载涡轮増程器发动机,较普通柴油发动机卡车,预计可节约近一半的成本,且安全性、续航里程都远远高于传统的柴油机卡车,可谓是既环保也不失经济性。
●  豪华内饰 驾驶空间增大30%
如果你有一辆新卡车,什么是你最想要的呢?拥有更大的驾驶室就是其中之一。尼古拉重新设计的驾驶室增加了近30%的空间,给予司机们最佳的舒适度。大尺寸冰箱和冷冻柜、大衣柜、两张大尺寸的床、微波炉、电脑桌、温度调节、蓝牙、集成式苹果电视机、4G无线网络、12V & 110V插座、更多的储物空间,这些都是你想要的吗?
1、多媒体
网络收音机、蓝牙、USB音频设备
2、地图
谷歌地图实时交通信息,简单、直观
3、相机
数个高清照相机确保了行驶途中360度无死角,进一步优化了驾驶可见度,提高了安全性。
4、触摸屏
尼古拉的15寸触摸屏可以控制车辆的大部分功能。触摸屏显示并控制包括电池水平、车轮扭矩、驾驶室状态在内的各项行车数据,以及蓝牙免提电话,语音控制系统、实时能量消耗与距离估计。此外,尼古拉定期接收4G信号并更新内饰设备,刷新触摸屏外观并增加新功能。
5、在线服务
尼古拉汽车服务门户网站可以实时在线地传递用户数据,保证高效维修让用户快速上路。此外,查看订单、发票、付款记录、服务手册、培训视频等都能在线完成。追踪卡车就像是追踪一个丢失的手机,用户可以通过GPS随时查询车辆路线、能源消耗、历史路径。
●  完整天然气产业链 环城旅行不是梦
去哪里加气?
任何天然气加气站都可以加气。前5000名预订者的前100万英里燃油由尼古拉提供。超过5000名的从尼古拉服务站加气可以获得更低的价格。
尼古拉加气站规划
加气站半径达500英里的覆盖面即可确保尼古拉司机可以随时随地添加燃料。目前尼古拉发动机公司计划设置50个加气站贯穿美国和加拿大,覆盖1200英里,并且随着时间的推移,这个覆盖面还会不断增加,预计会在全美国设置数百个站点。
燃料价格平稳
随着尼古拉的诞生,卡车市场最大的燃料价格变动将变得固定、可计、可控、广泛被大家所接受。
尼古拉在全国拥有数个油井,这些天然气是从尼古拉的油井里开采上来并当场液化使其在更理想的状态下运输和储存。天然气由尼古拉卡车从尼古拉油井运送到尼古拉加气站。天然气在尼古拉加气站以液态形式存储,经压缩后分配到不同车辆上。通过这种液态压缩形式存储,所以尼古拉不再需要天然气管道。最终使得尼古拉加气站的填补速度比普通加气站快。
加气频繁吗?
根据地形和负载的不同,尼古拉车加满气的行驶距离在800-1200英里(1287-1931公里)之间。这意味着司机们可以做一次环城旅行,且途中很少加气。一般灌满气需要15-20分钟,也就是喝杯饮料或者随便吃点东西的时间,然后就可以继续上路啦!
基于加满气可以跑1200英里以及尼古拉加气站目前的分布,建议司机们现在可以从旧金山或洛杉矶加满气,横穿纽约或弗罗里达,几乎不用再停下来添加燃料。
如何充电呢?
根本不需要!尼古拉电动机的再生系统会自动完成充电。尼古拉1号车会通过精密的涡轮机将天然气转化为电能自行充电。车子需要能量时,涡轮机会自动打开或关闭,并且除了涡轮机之外,尼古拉的电池组还能通过回馈制动技术不断地获得动力。有了尼古拉,司机们就有了世界上最高效的动力系统。
在文章的最后,我们附上了尼古拉看似普通的配置,6x6全轮驱动可不是说着玩的。总的来说,伟大的设计师在6个轮子上加装6个电动机,每个电动机335马力,总共即可产生2010马力的强大动力,输出5017.2Nm 的峰值扭矩。另外,这几个电动机还可像发动机一样,在制动过程中为电池充电。(来源:Nikola Motor Company 编译/卡车之家 潘吉)
咋不上天 歪果仁造2000马力混动牵引车
每年省15万 陕汽开发出混动码头牵引车
  • 132
