武汉太热这车带冰箱 实拍500马力依维柯
洪登强
2016-08-03
【卡车之家 原创】新Stralis Hi-Way作为依维柯重型卡车系列明星产品被评选为“2013国际年度卡车”,从外观到内饰再到动力底盘系统,均有颇多亮点。作为一个进口品牌,依维柯进入中国不算太早,所以它的品牌影响力要稍小一些,但是这丝毫没有影响它旗下诸多表现优异的产品。近期在武汉实拍了一台500马力的Hi-Way 6x2牵引车。值得一提的是,它的车载冰箱对于夏天来说是一个不错的配置。
●  高顶排半驾驶室 氙气大灯加日间行车灯
这台车是高顶排半驾驶室,选用了依维柯常用的橙色涂装,配上V型前脸以及黑色网状进气格栅,整个外形看起来大气稳重。车顶装有小型遮阳板,两侧还有LED示廓灯。后视镜方面也表现很好,两侧镜面都较大,也都有广角镜,其支撑杆也比较坚固。另外,它还带有后视镜电加热功能,对于雨天或者比较潮湿的天气下行车有一定的保障。
从侧面来看,整车长度为6.815米,其轴距是1395+3200mm,牵引车的自重仅8.61吨。
该车前脸下半部分也分成上下两块,上面左右两侧的侧导流板设计比较时尚,也很高效,中间是网状进气格栅,一条横杆点缀其中,上方则有“IVECO”LOGO;进气格栅下方左右两边是灯光组,值得一提的是,它带有日间行车灯以及氙气大灯,照明效果很好。
这台车在前脸还设计了两级踏板,带有防滑垫,方便司机擦拭前挡风玻璃。另外,它的前保险杠还经过了空气动力学的优化。
●  豪华内饰配双卧 换挡采用按键式
内饰方面,这款车可堪称豪华,驾驶室内使用了非反射性、有柔软触感的材料(和顶级轿车的表面材料相同),而且对其各细节都给予最大的关注。
由于是高顶驾驶室,室内的空间比较宽敞,车顶部带有天窗,还可以选装顶置空调,在发动机熄火后可以继续工作以确保驾驶室内舒适的温度。其主副驾驶位的座椅均采用了气囊减震式,而且主驾驶位还带有电加热功能。
中控部分偏向于主驾驶位,这样对于司机来说后背可以不用离开座椅靠背就可以方便地看到和接触到各类操控开关,从而确保最大的安全性。中控面板上的控制按钮分布很合理,也都一目了然。
该车的仪表盘上,左右两侧是车速以及发动机转速表,它还用绿色标示出这台车的发动机经济转速为1000-1500rpm之间;中间是一块数字显示屏,上面显示的是机油量、油耗等等。
这台车还带有一块内置了IVECONNECT系统的7英寸触屏,该系统可以用简单、集成的方式提供娱乐资讯、卫星导航、驾驶救助和先进的车队管理服务。它还包括:蓝牙设备、CD播放器和收音机、兼容iPod/iPhone和MP3的USB插口、Aux/视频插口等等。该系统还有两套功能可用,分别为驾驶员专用功能和车队管理功能。
值得一提的是,该车的换挡采用按键式,在中控台上分别设有D、N、R三个按键,按一下是自动模式,连续按两下是手动模式,就可以利用转向柱右侧的换挡拨杆进行加减档的操作,按键式的档位选择和拨杆操作方式既直观又节约空间。
在方向盘后方右侧也有EuroTronic的控制拨杆,推下它可以进行人工换挡降档。
在座椅的后方,这台车采用了双卧铺的设计,宽度达到800mm,靠背可倾斜。在中间位置,它还有一个小型冰箱,在这个炎热的夏天可以给人带来一丝凉意,效果很好。
●  科索13升发动机 气囊悬挂带提升
动力方面,这台依维柯使用了意大利菲亚特动力出产的Cursor发动机,它是直列6缸柴油发动机,排量为12.88L,功率输出为500马力(1900转/分),最大扭距2300牛米(1000-1525转/分),达到国四排放标准。与其搭配的是采埃孚ZF12AS-2330 TD自动变速箱。
值得一提的是,这台车应用了可变截面涡轮增压技术,它的增压器可以改变截面积,这就相当于改变了增压涡轮的大小。在转速较低时,增压涡轮会采用较小的截面积,(相当于小直径涡轮增压)即使转速很低的状态下涡轮也可以顺利启动,大大缓解了涡轮迟滞。在高转速状态下,增压涡轮会采用较大的截面积,(相当于大直径涡轮增压)这样可以大幅度提升增压值,从而提升发动机的最大功率和扭矩。所以发动机在低转速和高转速的情况下都有着非常平顺的动力输出。
底盘方面,前桥使用了5876/4前桥和3片加强型抛物线形钢板弹簧,并且带有防滚杆,它的允许载荷为7.5吨;后桥则是使用了MS13-175X单级减速驱动桥,有多个空气气囊,速比为2.85,双后桥允许载荷达到了21吨。该车的最后一桥可以提升,在空车行驶时可以一定程度上省油。另外,后桥还带有差速锁。
除了后桥带有气囊外,这台车的驾驶室也是使用了四点空气悬浮式设计。
依维柯Stralis Hi-Way最大的一个亮点就是全车集中润滑,并且油品选自马来西亚进口石油产品,据工作人员介绍,该车的集中润滑系统能给全车所有的黄油嘴提供润滑脂,包括、前桥转向机构、各种链接部分都可以提供润滑脂,十分的方便。
该车还配备了600L的铝制油箱,其右侧还有55L的加热型尿素箱。另外它还使用了型号为315/80R22.5的普利司通轮胎。
这台车无论从配置还是性能上,都是目前国内这个级别车型的主流。它的外观时尚,内饰豪华,动力链表现优异,该有的配置均有配备,而且目前经销商给出的报价为79万元,价格比较优惠,有兴趣的朋友可以看看。(文/洪登强 图/李桂鑫)
更多精彩图片请点击查看
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:武汉桓柯商用车服务有限公司
联系  电话:13986197311
经销商地址:湖北省武汉市江夏区星光大道与工业二路交叉口
命名为Stralis XP 依维柯新车谍照爆出
最大提供570马力 依维柯推出几款新车型
  • 114
