【卡车之家 原创】2017年6月7日,柳汽迎来了首个“柳汽品牌日”。在这个特殊的日子里,柳汽发布了全新城镇物流质惠中卡L3,并提出乘龙中卡平台“双子星”战略。乘龙中卡“双子星”这个名字比较文艺,实际上指的就是两个月前上市发布的新M3+今天发布的L3两款中卡。
目前柳汽商用车板块乘龙家族包括了平头重卡乘龙H7、长头重卡乘龙T7,准重卡乘龙H5、中卡乘龙M3、L3五大系列,未来柳汽还将推出L2蓝牌轻卡系列,具备“轻快好省高颜值”特性。
经过升级的乘龙车型主打高效物流,所有车型均采用家族前脸,设计出自于斯堪尼亚、兰博基尼设计师马克德尚之手。和老乘龙比,新乘龙的前脸存在感高了一个档次。我们在年初也发起了一个《最高颜值中卡》投票,新乘龙M3的得票最高。我觉得乘龙家族中,脸也大线条越粗犷,脸越小越精致,只谈姑娘家个人看法,M3和L3中卡单从外观来看是乘龙家族最好看的驾驶室。
大家都知道,在柳汽上一代产品中,中卡仅有M3一个平台。现在柳汽的新乘龙有了新M3与L3两个不同平台车型,这两个双子星怎么区分?用户想来买柳汽中卡了,该怎么区分怎么选呢?
● 新M3跑城际跑更远 L3跑城镇更小更轻巧
新M3是由柳汽上代热卖的M3中卡升级而来的产品,定位城际高端物流,主要跑100-500公里运距,属于跑的远的中卡,发动机马力更大。
乘龙L3驾驶室定位城镇高速物流,又名质惠中卡。首先定位城镇城乡,运输里程在50-200公里,比新M3跑的近。柳汽喊L3质惠中卡也是基于新M3对比而来,L3相比新M3,具备高品质的同时,也更实惠,重经济性。
再从车辆大小看,L3和目前市场上的“大轻卡”更接近。不同于市场产品是,其它品牌是通过轻卡平台往“大”、“重”方向扩大变中卡。L3则是柳汽根据做重卡经验而设计做“小”做“轻”的新品,这是乘龙之前没有的平台车型,和市面上的“大轻卡”对标。我们可以把L3看做差不多是“大轻卡”。而M3则是地地道道的中卡。
乘龙本次品牌日展示了两款6米8中卡车型。其中新M3最大允许总质量18吨,整车整备质量7.95吨。而乘龙L3的最大允许总质量为16吨,整备质量7.5吨,新M3车型定位拉的更重。
● 新M3最大做到9米8 L3最大做到7米7
新乘龙平台采用模块化设计,从两个载货车平台下车型的轴距及厢车长度来看,车型结构有很大的相似性,零部件通用性高,不过在轴距方面差异比较大。新M3目前申请公告包含了5100mm、5700mm、6300mm、7100mm。货厢长度可以做到6米8、7米7、8米3、9米8。
L3目前申请的公告包含了3800mm、4200mm、4500mm、4700mm、5100mm轴距车型,货厢长度可以做到5米2、6米2、6米8、7米7,最大车厢只做到7米7。另外针对非普货的改装市场,乘龙L3还会出4米2蓝牌公告。未来随着两个平台产品的丰富,有可能会有更多产品新推出,不过从目前新品看,新M3与L3在6米2和7米7两个货厢长度上重合。
● 新M3六缸四缸可选 L3配四缸机为主
从动力配置看两个平台车型发动机均为国五,其中L3发动机在180马力以下,新M3发动机在180马力以上。新M3动力配置丰富,可以选择东风康明斯四缸ISD180 50;东康六缸ISD210 50/ISB190 50/ISB220 50;玉柴四缸YC4EG185-50;玉柴六缸的YC6JA180-50/YC6JA200-50/YC6JA220-50多款发动机。
变速箱主要为法士特小8档及少数DF6S900。
整个乘龙系列采用低速大扭矩设计,新M3发动机经济转速主要为1300-1600rpm,经济车速为75-91km.h,满足日常行驶时间在75-90km/h物流车型需求。
L3中卡主要配备的是四缸机的乘龙定制黄金动力玉柴YC4S160-50。这款发动机专供乘龙,在出厂前联合设计开发,匹配更好。
发动机主要配备的是方盛4.11/4.875小速比后桥。
变速箱主要为万里扬6TS55F以及8JS75C小八档。乘龙L3发动机经济转速主要为1200-1800rpm,经济车速为64-91km.h,满足日常行驶时间在75-90km/h车型需求。
那么新M3和L3在细节配置上有哪些不同呢?
首先新M3和L3在外观上一眼就可区别。中卡新M3的灰色前进气格栅为3级,中卡L3的灰色进气格栅明显少了,看起来像1.5级。虽然外观不同,但是新M3与L3驾驶室宽度相同,均为2100mm。
另外,驾驶室前面罩右侧也有M3和L3标志,能一眼识别。
另外,如果在选配日间行车灯的情况下,乘龙新M3为竖条形日间行车灯。
L3"<>"型号的日间行车灯。
在驾驶室悬置方面,新M3豪华版车型采用中卡少见的全浮式驾驶室悬置,标准版车型采用的是半浮驾驶室悬置(可选全浮)。
驾驶室翻转为液压机械翻转,可选装电动液压翻转。
乘龙L3采用的是固定式减震,驾驶室翻转为扭杆翻转。L3不需要打开前面罩就可直接翻转,扭杆翻转结构更不容易损坏,翻转操作和轻卡相似,比液压机械或者电动翻转机构需要多花点力气。
由于模块化设计,驾驶室内部风格非常相似,驾驶室采用通道式平地板设计,内部空间大,变速箱档杆前移设计,主副驾换乘方便快捷。
不同的是,乘龙新M3方向盘为豪华版多功能方向盘。
展示的乘龙L3未带多功能方向盘。
在制动系方面,两款车型都采用的是龙骨框架结构驾驶室,是乘龙系列多年的一个重要卖点。乘龙新M3采用的是包含空气处理单元、驻车手阀在内的WABCO阀。
乘龙L3则采用的是国产瑞立阀。在这方面,新M3更下本。不过两个车型储气筒均为铁质储气筒,并未采用铝合金材质。
另外L3采用加宽制动器,标配ABS防抱死系统。新M3标配波浪表面的复合制动鼓,可选择盘式制动器。
两款车型均采用制动自动调整臂。
另外,乘龙L3采用的是铁油箱(可选装铝合金油箱)。乘龙M3标配的是铝合金油箱。
从整体来看乘龙新M3整体看装货能力大于L3,除了绿通普货,适用类似于快递快运网点车型,拉货范围广。根据柳汽介绍,L3是柳汽针对蓝牌轻卡升级开中卡的用户打造。这类用户,刚开始干中卡,货源数量极有可能不如新M3用户,货源结构也不够稳定,一次性上大吨位中卡用车成本会更高,选个小一点儿的L3风险更小更合适。
另外从价格方面看,新M3定位偏长途,价格比L3贵了1万元左右。对于创业型车主,两款中卡功能相同,配置不同但差异不大,L3购车成本更低,更物美价廉。而物流公司货源结构更好,需要拉得多拉的重,在选择中卡的时候就可以考虑M3。(文/图 何华艳)
