对于从事西北专线普货运输的散户车友来讲,选择一款合适的品牌车型,也是提高干线运输的实力体现,这类车主在选择车型时普遍具有以下几点要求:
1、动力链:西北专线在寒区环境下较为复杂,在这样一种情况下选择一款具备高效能的动力链再合适不过,同时结合基本的运输环境而言,车辆必须具备可靠的运输能力。
2、舒适性:这一地区下并不像华北、华南地区人口密集,在复杂的环境下随车住宿也是家常便饭,与此同时结合基本的运输环境而言,也应当选择舒适度较高的品牌车型。
3、可靠性:严苛的环境下对于车辆底盘部件也有着严格的考究,特别是在雨雪密集的区域里,可以为卡友长距离行车带来更好的安全保障。
结合基本的运输情况而言,接下来小编就为卡友们介绍一下东风天龙KX系列国六牵引车,结合运输工况是否满足基本运输要求。
▎火焰红涂装更大气 宽体扰流罩提升颜值
东风天龙旗舰KX系列车型在外观方面采用了更为别致的形象设计,例如流线型宽体驾驶室与同级别的高端重卡看起来形象方面更十足。
宽体驾驶室侧面还设有醒目的流线型黑色拉花,犹如一条盘龙般具备更好的视觉效果,与此同时驾驶室后方还设有宽体扰流罩,特别是在这一地区多风的环境下提供更好的扰流作用。
风挡玻璃前部设有醒目的宽体遮阳板,两侧还设有凸面LED示宽灯,为车辆在复杂工况下行车带来更好的安全警示作用。
集成式反光镜自带电加热、多角度调节功能,长距离行车时为卡友提供更加可靠的安全保证,方便在西北雨雪天气下及时了解前方路况的变化情况。前脸采用“剑”型的黑色钢琴漆面装饰板,外置的双飞燕立体车标整体看起来更具奢华气息。
大灯采用了集成式光源,内置的透镜大灯夜晚在复杂工况下可以为卡友提供更好可靠的视觉效果,同时底置的LED日间行车灯,也能保证车辆在路况复杂的国道下提供稳定的警示作用。
保险杠居中位置设有宽体铝合金脚踏板,内置的细密防虫网夜晚在复杂工况下减少杂物对其中冷水箱的散热效果。
外观点评:东风天龙旗舰KX系列牵引车在高端品牌车型中具备不错的品牌影响力,火焰红色使得车辆的整体颜值提升不少,与此同时车辆配备的透镜光源、LED日行灯也为卡友们在复杂工况下行驶,提供更好的主动安全作用。
▎康明斯动力链无可挑剔 自主AMT变速器适应性更强
动力方面搭载排量13.48L的东风康明斯Z14NS6B600国六B发动机,最大功率600马力,扭矩2750N.m。
与之匹配的是东风自主的东风DT1428 DD手动变速器,头挡速比16.41,最高挡速比1。
根据不同工况下的使用特点,这款车型还配备了福伊特液力缓速器,在长距离坡道工况下可以减少制动器、轮胎的磨损度,尽可能提升车辆的使用效力。
440车桥主减速比3.42,根据卡车之家车速计算器得知,发动机经济转速1100-1300rpm/min,变速器最挡时的车速可达70-90km/h。
动力点评:天龙旗舰KX系列车型配备的康明斯Z14国六动力链,具备的高效动力输出更适合在青海、西藏等工况、气候条件恶劣的环境下使用,遇到时效性要求较高的货物,也能保证可靠的燃油水平。
▎免维护车桥具备更长换油周期 V型推力杆行驶更稳定
东风旗舰KX前桥标配了康迈免维护油润滑轮端,50w公里的长换油周期足以证明,其可靠性以及为卡友在使用过程中所具备的低维护成本。
前桥采用了2片簧轻量化钢板悬挂,内置的横向稳定杆遇到颠簸工况,也能提供不错的驾乘体验,与此同时也能减少吃胎问题的产生。
在舒适性方面,驾驶室还配备了四点气囊悬浮,特别是在西北路况较为颠簸的工况下,可以为卡友带来更好的驾乘体验,同时遇到追尾事故保证驾驶员减少受伤害。
在续航方面,天龙旗舰KX配备了容量650+250L的双容量油箱,足以满足2000km左右的续航要求。侧置的单体小容量油箱,特别是在冬季寒区工况下,方便卡友加注低标号柴油。
后处理系统及其固定结构、储气罐也都采用了铝合金材质,可以实现更理想的轻量化以及更加可靠的实用性。
440驱动桥与发动机、变速器都具备10w公里长换油周期,其采用了3片簧钢板,适合运输西北地区特有的农作物以及其他零担普货。
在细节方面这款车桥还采用了双置V型推力杆,特别是在西北工况下使用也能提供不错的承载能力,保证货运运输的安全性。
底盘点评:这款车型在底盘轻量化以及免维护部件方面的使用效果可见一斑,可以最大化提升运输能力以及优化后期维护成本。当然,如果根据西北长距离干线运输的实际需要,可以选装总容量1100L的油箱,其整体续航能力还会有很大改观。
▎宽体平地板空间更舒适 集成换挡机构更简洁
天龙KX主驾驶配备了多项调节气囊座椅,具备一键阻尼、充放气等实用功能,与此同时根据不同用户的使用需要,还可以选装电加热、通风配置。
在操控性方面,四幅式多功能方向盘采用了实用性更强的对称按键设计,特别是卡友在行车时进行影音娱乐、巡航定速功能时可以实现更理想的操控感。
仪表盘采用了特点鲜明的非圆形款式设计,左侧为时速表、油量表,右侧为转速表、水温表,左右两侧分区配备的双回路气压表。
在同级别高端车型中,旗舰KX系列车型中控台的布局还是非常简洁,例如8寸多功能液晶显示屏具备影音娱乐、环绕影像等功能,其右侧设有自动恒温空调,长距离行车舒适度更高。
宽敞的平地板空间也是这款高端车型的经典体现,特别是当卡友在西北人迹罕至的地区行驶时,可以方便卡友放置诸如饮水机、电饭煲等随车必须的生活设施。
卧铺下方还设有一个大容量储物箱,像卡友长距离行车必须的各类鞋帽以及其他随车物品可以灵活归置。
驾驶室前部还设有超容量的储物格,可以放置在不同温区下使用的随车物品。
在舒适性方面,后排卧铺还配备了宽度850mm的舒适型配置,这样卡友在荒漠环境中行车时可以提供更舒适的生活空间。
内饰点评:天龙旗舰KX系列车型的宽敞驾乘空间足以满足卡友在西北恶劣环境下使用,与此同时根据复杂工况下的使用特点,大容量储物空间、850mm宽体卧铺也是提高生活品质的基本保证。
以本文介绍的东风天龙旗舰KX系列干线物流车辆为例,亮点鲜明的Z14国六B动力链在西北地区严苛环境下有着不错的表现,同时精细化的底盘部件、舒适的驾乘空间也是卡友选择的有效基准点。(文/卡家号:文话卡车)
