特斯拉Semi改款!续航800公里自重10.4吨 要给电卡“打个样”?
电量百分百
02-26
【卡车之家 原创】早在2017年,特斯拉把一台造型前卫的电动重卡推到台前,很多人说它是“PPT卡车”。从最初宣称2019年量产,到一再推迟直至2025年,其延误次数之多,已然在特斯拉众多车型项目中名列前茅。
不过俗话说“好饭不怕晚”,如今九年了,故事终于开始往“量产”这个方向走了。最近,特斯拉悄然更新了其官网上关于Semi的产品信息,披露了量产版本的关键参数:续航、整备质量、能耗、输出功率、充电功率等,基本勾勒出特斯拉Semi当前最清晰的“画像”!
续航与电池:800公里靠什么撑起来?
特斯拉Semi目前公布了两个版本:即续航约325英里(约520公里)的标准续航版(Standard Range),以及续航500英里(约800公里)的长续航版(Long Range)。
数据来源:特斯拉官网(www.tesla.com/semi#specs)
除了续航里程以外,值得关注的还有能耗,官方公布的能耗数据为1.7kWh/英里。我们换算一下:1.7kWh/mi≈1.06kWh/km。这个数据可以说相当惊艳,但值得注意的是,这是在总组合质量(GCW)82000磅(约37.2吨,美规8级卡车满载标准)条件下的数据,相对我国49吨的总质量要轻上不少。
由此,我们也可以反推出特斯拉Semi的电池可用容量:500英里×1.7kWh≈850kWh,325英里×1.7kWh≈552kWh。也就是说,长续航版电池可用容量大约在850kWh级别。
对比欧洲目前量产的梅赛德斯-奔驰eActros 600,其官方公布可用容量超过600kWh,达到了621kWh。从纯数字看,Semi长续航版本确实在电池规模和理论续航上更激进。但与中国市场的长续航电动重卡相比,这个数字并不能让其独占鳌头。
当然,卡友们还要注意一个前提:特斯拉Semi的续航数据是按美规高速长途场景来计算的。国内卡友如果拿它对标中国高速+国道+山区混跑工况,或许还要打折。
整备质量:9吨真有这么轻?
两款车型的整备质量可以说是最“炸裂”的一组数据,官方数据显示,特斯拉Semi标准版整备质量<20000磅(约9.07吨),而长续航版整备质量约为23000磅(约10.4吨)。
特斯拉Semi更新后的参数
规格Standard Range(标准续航版)Long Range(长续航版)
续航里程325英里(约520公里)500英里(约800公里)
能耗1.7千瓦时/英里1.7千瓦时/英里
充电用时30分钟内可达60%30分钟内可达60%
快充类型
MCS 3.2MCS 3.2
动力系统3独立电机3独立电机
驱动功率最高功率可达800千瓦最高功率可达800千瓦
整备质量小于20000磅23000磅
ePTO最高可达25千瓦最高可达25千瓦
制表:360che.com
要知道在北美,一台传统柴油日间驾驶室牵引车通常在18000磅左右(约8.2吨)。也就是说,长续航Semi只比柴油车重约1吨。在美国加州,近零排放以及零排放卡车可获得超过允许总重量的最高额外2000磅的载重额度。这意味着,在北美法规体系下,电动重卡的“亏吨”问题几乎被政策抵消。
这也是很多卡友容易忽略的一点:技术是一回事,法规环境是另一回事。美国给电动重卡的“体重补偿”,等于帮特斯拉解了一道商业算术题。
澎湃动力:最大输出功率800kW
官方数据显示,特斯拉Semi的峰值输出功率为800kW(约合1088马力),采用的是三电机结构,后双电驱桥。作为参考,我们常见的柴油重卡常见马力区间在450–600马力,动力优势显著。
但电机的优势不仅仅在“马力数字”,而在全转速区间高扭矩输出,其能在爬坡条件下,仍可保持高速巡航。这点在北美干线运输中意义重大,美国西部高原路段长坡多,柴油车爬坡掉速严重,可能面临后继乏力的窘境。如果电车能保持稳定巡航,它的平均时效有望追平柴油重卡。
1.2MW充电:是革命还是理想?
特斯拉官网数据显示,Semi支持的充电峰值功率为1.2MW(1200kW)。那1.2MW是什么概念?如果按照电池容量850kWh来计算,在其专用超充桩上来充电,那么仅用30分钟就能补能约60%。
这意味着,驾驶员在强制的30分钟休息时间里补能,就可以恢复约300英里(约480公里)续航。这听上去很完美,但现实条件还需要叠加Megacharger专用超充站、电网容量支持。截至目前,Megacharger网络尚未全面铺开。因此,这一优势在“规模化基础设施建成前”仍然属于规划级优势。
设计更新:采用新一代设计语言
早在去年11月的特斯拉年度股东大会上,特斯拉就透露,Semi已经过升级,不仅更高效、拥有更高载重,并且为自动驾驶作好了准备。并且,该车在外观上也进行了更新:全新的前保险杠样式、大灯组与新款Model Y类似、车顶的导流罩则更加圆润,整体看起来更加前卫。
总结下来,Semi目前在技术层面确实做到了三件事:
在850kWh级别电池下,把整备质量控制在10-11吨级;
把能耗压到1.7kWh/英里;
推出1.2MW级超充方案;
这三点,都是可以在官网查到的数据。从工程角度看,Semi在能量密度与整备质量控制上确实达到了行业领先水平。从商业角度看,它是否能颠覆柴油重卡,仍需时间验证。
结语:
特斯拉最初宣布300英里版本起始价格为15万美元,500英里版本为18万美元,但那是2017年,自此以后就未公开更新价格。不过据早期特斯拉Semi客户声称,其价格有“显著上涨”。
如今,特斯拉表示今年将启动规模化量产,不过有些问题始终绕不开:技术可以领先,但账必须算得清;故事可以精彩,但最终要落在运营报表上。对卡友和企业而言,参数只是前菜,利润才是主菜。那么就目前特斯拉Semi的表现来看,您看好它的前景吗?
  • 行业信息
  • 特斯拉Semi改款!续航800公里自重10.4吨 要给电卡“打个样”?
  • 5
