商用车为什么要直接做L4?
商用车为什么要直接做L4?
深度时评
昨日00:59
商用车为什么要直接做L4?
很多人以为,自动驾驶必须从L2一步步走到L4。
但在商用车领域,这条路未必成立。
乘用车做L2,卖的是体验;商用车做自动驾驶,算的是成本。它不是消费品,而是生产工具,核心问题只有一个:能不能少用人、少出事、多跑活。
所以,商用车自动驾驶的终局,不是“辅助司机”,而是“替代司机”。
这正是商用车更应该直接做L4,而不是先做L2的原因。
商用车为什么要直接做L4?
价值核心:拿掉司机
商用车最大的成本之一,是司机。
工资、培训、排班、保险、安全管理,都是成本。司机还会疲劳、流失、违规,难以长期稳定运行。
自动驾驶的真正价值,不是让司机轻松一点,而是让车辆在特定场景下不再依赖司机。
一旦实现无人化,人工成本下降,车辆利用率提高,安全风险降低,调度也更稳定。
这不是“配置升级”,而是“成本结构重构”。
商用车为什么要直接做L4?
L2可能是负资产
既然L4难,为什么不先做L2?
问题在于,L2不能减少司机。
只要系统还要求司机随时接管,企业就必须继续配司机。司机成本没有消失,商业模型就没有改变。
同时,L2还会增加成本。传感器、计算平台、线控系统、维护体系,都要投入。如果这些投入换不来无人化,就很难算出正账。
责任边界也更麻烦。L2阶段,系统在开,司机也要负责。一旦出事,到底算谁的?企业很难说清。
所以L2在商用车上常常很尴尬:钱花了,人没省,责任更复杂,价值不够硬。
商用车为什么要直接做L4?
L4不是单车智能,而是运输系统
商用车L4的关键,不只是车会开,而是无人运输系统能不能跑起来。
它包括四件事:车、数据、大脑、运营。
车,要有可靠的线控底盘、制动冗余、转向冗余和传感器,因为没有司机兜底。
数据,要来自特定路线、特定场景、特定任务,形成高质量闭环。
大脑,要能感知环境、判断风险、规划路线、控制车辆。
运营,要覆盖远程监控、任务调度、异常处理、车辆维护和安全审核。
这就决定了:商用车L4不是算法秀,而是车队运营能力。
谁只盯着算法,谁就看轻了这件事。
商用车为什么要直接做L4?
商用车L4和乘用车L4不是同一道题
乘用车L4面对开放城市道路,场景复杂、需求随机、变量巨大。它要解决的是“到处都能开”。
商用车L4不同。它可以先解决“在固定场景稳定赚钱”。
比如港口、矿区、园区、仓库、固定干线。这些场景路线清晰、任务明确、变量更少,商业价值更集中。
乘用车追求体验,商用车追求效率。乘用车要让人坐得舒服,商用车首先要把货安全送到。
所以商用车L4不是乘用车L4的低配版,而是另一条路径:更像工业自动化。
商用车为什么要直接做L4?
固定线路降低落地难度
商用车直接做L4,靠的不是硬闯,而是选对场景。
固定线路会降低难度。车辆不需要理解整个世界,只需要把一条线理解到足够深。
哪里有弯道,哪里有坡度,哪里容易混行,哪里需要提前减速,都可以提前建模、反复验证、持续优化。
这等于把开放问题,变成有限问题。
L4不必一开始跑遍全国。它可以先跑通一条线、一个园区、一个港口、一个矿区。只要能无人化、稳定运营、算出经济账,商业闭环就成立了。
关键不是“等级从低到高”,而是“场景从窄到宽”。
算力、算法、数据压力为何更低?
很多人认为L4一定比L2更难,所以一定需要更强算力、更多数据、更复杂算法。
但难度不只取决于自动驾驶等级,也取决于场景复杂度。
开放道路上的L2,要面对全国道路、各种天气、各种司机和大量长尾情况,需要很强泛化能力。
固定线路里的L4,环境更可控。线路可以提前采集,风险点可以提前标注,规则可以提前设定,异常可以远程处理。
因此,它需要的不是无限数据,而是高质量闭环数据;不是盲目堆算力,而是围绕固定任务做优化;不是解决所有道路,而是先把高价值场景做透。
结语
商用车为什么要跳过L2,直接做L4?
因为商用车的价值不在“辅助”,而在“替代”。
L2不能少司机,就很难改变成本结构;L4一旦在固定场景跑通,就能重构运输效率。
所以,商用车自动驾驶真正该问的不是“技术等级怎么爬”,而是“哪条路径最快产生商业价值”。
对商用车来说,跳过L2不是激进,而是清醒。
商用车为什么要直接做L4?
  • 55
