【卡车之家 原创】在2014年IAA汉诺威车展的戴姆勒展区,卡车之家编辑发现了三菱扶桑的canter(坎特)轻卡低调地摆放在那里。小编在活动间隙偶然看到的这些小轻卡,越看越有味:它们有着最前沿的科技含量,它们也有暴力的一方面。
轻卡不像高富帅的重卡那样扯眼球,可能很多卡友会认为轻卡没有什么技术含量。而戴姆勒展区的几台三菱轻卡完全颠覆了这个传统印象:
时尚的外观、油电混合动力、欧六排放、双离合手自一体变速器、4X4全驱越野功能、全车盘式制动、ABS、EBS、ESP等等电子控制系统都有应用。
甚至油电混合动力轻卡还可以将刹车动能,巧妙地转换为电池的电能。这些新奇乐的装备,都可以在这一堆的三菱扶桑canter轻卡上看到。
相关阅读:三菱与戴姆勒
三菱扶桑汽车曾经是日本的五大汽车公司之一,三菱在销售市场风雨飘摇的2004年时,就被德国戴姆勒所收购。目前戴姆勒以近90%的股权实现了绝对控股,三菱扶桑也与梅赛德斯-奔驰、美国的西星和福莱纳一样,都同属于德国戴姆勒集团的旗下。
今天给大家介绍的这几款轻卡都是三菱扶桑的canter系列,字母有奔跑的意思。现场找不到翻译,我们暂且把它按发音叫坎特吧。
油电混合动力的三菱坎特7C15,率先闯入我们的视界
独居一隅的三菱扶桑坎特轻卡,若不是看到它的玻璃上5吨级双动力系统的字样,小编差点就把它给漏掉了,这是2013刚刚上市的混合动力轻卡啊。
● 独特的柴油、锂电混合动力
这台坎特轻卡装了两套动力系统:一套动力是4P10涡轮增压中冷的直喷柴油发动机,排量为3升,110千瓦、150马力/3500转,日系一如既往的高转速,最大扭矩370牛米。通过电控高压共轨+EGR+SCR+DPF,达到欧六排放标准。另一套动力是由两组270伏的锂离子电池组供电,功率为40千瓦/200牛米的无刷驱动电机,电机传动比为1:0.65。
相关阅读:混动小知识
据现场的简单了解,这台油电混合车在起步和低速时,将由电机直接驱动;速度提高后,柴油机介入工作,电机由驱动变为发电;当车辆在超车或需要大功率时,电机会再次参与工作,一下子增加40千瓦的动力;而车辆在刹车或下坡减速时,电机不仅可以将动能转化为电能,还具有一定的电涡流缓速作用。
● 惊现双离合器和六档AMT变速器
奇妙的轻卡传动系统,这台坎特采用了M038S6双离合AMT手自一体变速器。这款自动变速器由戴姆勒在2011年就申请了专利,也是世界第一台卡车所使用的双离合自动变速器。
由于采用了湿式离合器,一定程度上有了液力变扭器的类似作用,让这台轻卡意外增加了相当于龟速的慢档。
双离合AMT手自一体变速器的本体,还是六速的齿轮变速器。最高档为1:0.7的超速档,结合后桥的4.875速比,让这台坎特轻卡的最高设计时速达到了130公里。
相关阅读:双离合变速器
它有两组湿式离合器,它们分别控制着单数和双数的档位齿轮。前一个档位的离合器在脱开时,下一个档位的离合器就已经实现了结合。理论上这种双离合轻卡在加速换档时,不存在动力的中断,车辆不会掉速度和丢失惯性。而且换挡的反应迅速,也没有明显的顿挫感。
● 单排1995驾驶室准座三人
按国内的说法,这是一款准载三人的宽体轻卡。仍然是主流的单排驾驶室,并没有国内特色的排半带卧铺车型。轮胎规格在国内比较少见,205/75R17.5子午线中空胎。轮胎螺栓不再沿用日本的传统的五颗,而是德系车常见的六颗螺栓。
● 独特的内饰和中控台
驾驶室顶蓬带有两个弧型的顶置储物框,分区域的阅读灯和室内灯。取消了室内镜,一块7英寸的平板电脑占据了室内镜的后来的位置。据称,它可以在行车时兼任档位、电量等信息显示,停车时还可以取下来,担任物流配载软件的使用。
中控台与国内常见的五十铃轻卡系列完全不同,增加了行车记录和车队管理系统,储物舱也设置了不少。最独特的是它的AMT换档杆,从传统的座椅位置改在了中控台上,初次接触这种排档布局可能会有点不习惯。
● 轻卡也玩起了侧帘货箱
● 液压尾板已成常规装备
● 暴力的三菱6C18 4X4的自卸轻卡
在三菱扶桑的轻卡展台,在展区的一个角落,一台特立独行的怪异轻卡再次吸引我们的目光。这是三菱在2011年就推出的一款既有四驱越野能力,又具备三面翻转自卸能力的多功能轻卡。
如此功能的轻卡在国内很是少见,它采用了三菱4P10发动机,175马力,6速AMT手自一体变速器,4X4分时全驱动,带有1:1.987的加力减速分动箱。加高的底盘平台,同时具有三方向翻转的自卸功能。
刚性的非独立悬挂前桥,主减速器的速比为5.714,由分动箱进行驱动控制,同时还带有减速箱,可提供1.987的减速加力。
不仅有独特的四驱动模式,它的上装还带有左侧、右侧以及后方的三方向翻转自卸功能。可通过货箱底盘的支座,来选择不同的自卸方式。
● 不一样的施救车,三菱专用车也精彩
各地城市路政或4S店的救援轻卡,在国内已是稀松平常。在IAA汉诺威车展的三菱展台,我们去领略一下三菱坎特轻卡的救援车特点。
驾驶室的内部与普通轻卡并无太大的差异,同样也是AMT自动变速器,毕竟救援车也需要一个良好的驾乘环境。
后视镜有点意思。救援车的货箱平台比普通轻卡要宽一些,这台救援车的后视镜的镜架不仅做了加长,还将它的固定方式改为了四点式支撑。提供更大的视线的同时,还可以减轻镜面的振动。
救援车的特点在于上装部分,铝合金的主体结构让轻量化和实用性找到了共同的切入方式。
不仅是发动机达到欧六排放标准,车展现场处处可见欧洲车企的环保意识。救援现场抛弃的废物和遗漏的液体,这台救援车都有专门的收集容器。
还记得欧洲随处可见的轿车带着房车出去旅游的场景吗?后面的房车挂车出了故障也不用担心,这台救援车还可以对房车进行牵引施救。
● 短小的短轴距轻卡,也有其独特韵味
除了前面介绍的施救车和越野轻卡,三菱还带来了短轴距的小轻卡。发动机为130马力,欧六排放。双离合的自动档几乎成了三菱坎特系列的标配,这台小轻卡也不例外。
● 功能种类目不暇接,轻卡也有变形车
在三菱的展区,还可以看到它全系列的车型拓展。自装卸的垃圾车、双排座的多功能市政作业车,甚至还有电动的轻卡,让人目不暇接。
IAA汉诺威车展没有技术壁垒和限制,各家都将自己拿手的产品展现给大家。三菱也不例外,也将混合动力轻卡的二类底盘带到了车展现场,供大家近距离观参观。
两年一届的IAA汉诺威国际车展是每个卡车人的殿堂,也是各家新产品新技术亮相的好地方。现场不仅有高大上的重卡,轻卡也有它出色的表现。更多相关报道,请继续关注卡车之家的后续文章。(文/图 谢春)
2014年全球最大商用车展 第65届德国汉诺威车展专题
