【卡车之家 原创】重汽豪沃轻卡自推出以来,成功打开了国内轻卡市场。定位于中高端轻卡的“悍将”,可搭载朝柴、云内、康明斯等国内主流轻卡发动机,满足了不同用户载货需要,受到广泛关注。近日,小编从哈尔滨万邦富农农机服务有限公司了解到,目前豪沃轻卡悍将包厢并加装导航报价为9.85万。
● 外观硬朗霸气 驾驶空间宽敞
前脸看上去硬朗霸气,大灯与转向灯相得益彰,波浪式进气格栅个性十足。全车采用金属漆喷涂,沃尔沃技术一次冲压成型,没有焊接点。金属漆的应用既满足外观靓丽要求,关键是防腐能力卓越,使用寿命更长。
左右后视镜外探幅度大,右侧配有前照地镜,扩大驾驶视野。
驾驶室外观设计大气威猛,驾驶室后部外凸,在不影响整车外廓尺寸的情况下增大驾驶室内部空间,驾驶室宽度达到2080mm,在同级别车型中属于中上等身材。该款车轴距为3360mm。
近90度的车门开启角度,方便司机上下车。该款车的电动升降车窗为选装。
仪表盘左侧为转速表,右侧为车速表,中间为液晶显示屏,显示燃油余量不足、油量可行驶里程数、故障自动检测系统等信息。
实拍车型装配了导航和行车记录仪,人性化的人机操作界面,直观便捷、掌控自如,提高了驾驶的安全性。
此款车标配手动天窗,对于轻卡用户来讲较为实用。
● 动力选择多样 上装坚固耐用
搭载的是朝柴CY4102发动机,电控高压共轨技术,排量3.856L,最大马力109马力,该款发动机适合北方低温冷启动。针对不同用户,也可选装锡柴、五十铃、云内、康明斯发动机。
与发动机相匹配的是万里扬的6挡变速箱,带超速挡,既可以在高速公路上保持速度,也能在国道和山路体现整车的动力性。
气路配有空气干燥器,能够有效过滤气路中的水分,延长制动元件使用寿命,保障气路可靠性,提高行车安全。
油箱为铝合金材质,减轻车辆自重的同时也能保证在后期使用中油箱不会生锈产生杂质。
采用EGR+尾气后处理系统满足国四排放。
前桥钢板弹簧为11片,车架加宽设计,达到800mm-865mm,整车承载能力强,满足重载需求。
后桥采用斯太尔技术,钢板弹簧为9+7的布局形式,后桥速比为4.875。此款车驻车制动为断气刹,车辆停靠更安全。车辆标配加宽制动鼓及制动蹄片,减少制动距离,提高安全性。轮胎采用的是双星钢丝胎,规格为7.50R16。
货箱尺寸为长X宽X高(mm):4200X2050X2050。厢体右侧选装单开门或双开门。
货箱内部采用瓦楞式设计,方便固定货物。厢体材料坚固,具有防腐、耐寒等特点,抗拉强度好,使用寿命长。厢内喷涂两遍防腐漆,厢外两遍底漆,一遍金属漆。据了解,根据不同拉货的需求,有竹连板、岩棉板、玻璃钢等多种材质可供选择。
售后保养方面,整车提供24个月或10万公里质保,据经销商介绍,在该店购车,还将享受驾驶室易损件终身包修包换原厂件服务。豪沃悍将定位于中短途物流运输,多款发动机可供选择,并搭配不同材质货箱,满足了不同用户的实际需求。(图/文 姚迪)
相关链接——
经销商名称:哈尔滨万邦富农农机服务有限公司
联系 电话:400-675-6802
经销商地址:哈尔滨市松北区松北大道225号加油站旁
