【卡车之家 原创】工程机械受到自身结构限制和道路环境限制,变换作业地点的时候经常需要其他设备来进行运输。一些身材不大的工程机械如挖机等,可以使用常见的平板运输车来转运。更小型的机械我们就不说了,各种改装拖车直接上。
运输一些小的工程机械普通的平板车就可以搞定,但是对于那些巨无霸一般的工程机械,普通的平板运输车可就不够看了。我们先看看超大型挖掘机转场是怎么运输。
运输这些大型机械的时候都是些大场面,运输这些巨无霸的平板车数轮子就得数老半天,下面给大家介绍一种超大挖机运输车,挂车上只有两个轮子。运输时只需要三步:挂车劈腿趴下、挖机上来、挂车起来走人。听上去是不是很简单?下面具体看看它是怎么运输。
如上面视频中展示的,这款运输车的核心部件就是后面这两个粗壮异常的轮子。这两个轮子是独立支撑的,可以进行水平转动和上下升降。
运输第一步,两个轮子升起来,让平板后部直接与地面进行亲密接触。然后两个轮子分别向左右水平转动90度,来个完美的“一字马”动作,这样是不是分不清那一头才是车尾。接着将两块引导板放下来,让挖机自己慢慢爬上。
待挖机爬上来就可以合上引导板,收起一字马,用它粗壮的轮胎支撑系统将平板撑起来,然后发动机器走人,运输大型挖机就是这么简单。
用普通平板车可能在平板车的成本上便宜些,但是在超大机械的上下车过程中就会麻烦很多,如果用这个车,虽然拖车的价格高些,但是上下车的效率就大大提高,也大大提高了安全性。
