【卡车之家 原创】说到城乡运输,最让驾驶员头疼的莫过于驾驶着轻则十几吨,重则几十吨的卡车行驶在乡间小道和山路弯道上。伴随着市场经济的快速发展,农村消费者对于商品的需求量与日俱增,三轮摩托车和拖拉机已不能满足城乡运输的需求,6.8米载货车虽然轴距短,便于乡村道路的行驶,但是载重量较小,难以满足消费者需求;而9.6米的车又因为轴距太长,在乡村道路上行驶非常不方便。
那么,有没有一种车能够融合这两种车型,成为城乡重载运输的主力车型呢?答案是肯定的。奥驰在2016年举行的商务年会上就展出了两款6.8米低栏货厢的小三轴车型,之前小编已经介绍了一款奥驰D6小三轴载货车,现在,小编将为您介绍另一款搭载了康明斯发动机的小三轴车型——奥驰D5。
● 高位灯外摆镜 奥驰D5造型很精悍
奥驰D5采用的是奥驰2000C驾驶室,相比较D6来说,这款驾驶室并没有D6看起来那么大气,看起来更有轻卡的味道,这款驾驶室采用了整体式侧围,提高了驾驶室整体强度和密封性,前围使用可拆卸式双层前围板结构,维修方便。窄保险杠的设计,使得奥驰D5的底盘更高,通过性更好。
奥驰D5的后视镜使用的是外摆式布局,两侧均加装了补盲镜,车头有广角镜,副驾驶车窗有照地镜,有效的减小了驾驶员在行车途中对于各个方位的视野盲区。
车灯采用的是高位LED大灯,与现在普遍的保险杠式大灯不同,D5的前大灯和轻卡一样,在车的前脸上,保证了车灯聚光点不会因为保险杠松动而偏移。
驾驶室两侧装了转向灯,以方便提示两侧行驶的车辆。
车厢尺寸规格是6800mmx2250mmx600mm,在乡间道路和山路弯道上完全可以游刃有余的通过,不用担心车尾会刮擦山体或者转不过弯的问题。
和D6一样,6.8米的车厢,两侧各有两根立柱,车厢强度大,硬度高,有效的杜绝了胀厢的情况发生。车尾可拆卸立柱仍然是小编最喜欢的设计,尤其是在装载稍微超点尺寸的货物时,拔掉立柱,放下栏板,就可以把车当做平板运输车来用,不知道您是不是也这样认为呢?
车厢是槽梁瓦楞滚压花纹七开平板,具有防滑作用,值得一提的是奥驰D5的车厢做工比较精细,车厢强度和硬度都很好,质量非常好。
奥驰D5前后都装了防钻梁,有效的减小了发生事故时对小型车辆的损害。
● 康明斯配153桥 经典搭配很强悍
奥驰D5搭载的是康明斯ISF3.8s5154国五柴油发动机,功率为115kW,155马力,和D6给人的感觉一样,在小编看来,155马力的小三轴去跑高速的话,会显得力不从心,不过在路况相对较差的乡道山路上,这个动力完全能够匹配这样的车型。
国五排放标准的奥驰D5,自然会在排气管和尿素罐上做出相应的调整。
双电瓶24V的电压,足以保证车辆在日常行驶中的用电。
后桥采用9吨级153焊接车桥,承载性强,后桥速比5.571,制动系统采用气刹和ABS系统,紧急制动不跑偏,不甩尾。
D5相比较D6来讲,承载性是稍微低于D6的,两车后桥钢板数相同,但是D5的双前桥钢板数比D6少两片,而且D5的后桥承载重量要比D6的12吨级小得多。
全车轮胎均采用9.00R20子午胎,阻力小,承载量大,因为只装了9.00规格的轮胎,D5的车身高度更低,在运载一些有高度的农用设备或者工程机械时,优势更加明显。
● 内饰简约人性 更有贴心小设计
方向盘采用三幅方向盘,方便抓握,而且造型美观。
车门开关采用镀铬工艺装饰,非常精致,电动车窗开关,既方便又看起来上档次。
法士特八档变速箱操纵杆带高低速转换开关,可根据不同路况改变高低速。
卧铺上带了枕头,从驾驶员舒适度实际情况考虑,非常贴心的设计。
● 适宜工况路况:
奥驰D5适合于山道和乡村道路的中短途运输,以其高载重量和短小精悍的车身来填补城乡运输主力车型的空缺,在工地上、田间地头、村庄、农业基地,只要有物资和设备需要进出,那么拥有短小精悍的车身和强大底盘的D5,必然是这种路况所需的车型。这种车型在运输中小型农用机械和工程机械,行驶于颠簸、狭窄的道路上,越发能体现出它的优良特性。
奥驰汽车因其原为农用车生产厂家,如今在商用车的生产上也会或多或少的体现出应对乡村道路的设计,而无论是D5还是D6,在这一方面的功夫下的还是很足的,针对性的推出了专门应对城乡重载运输的车型,相比较一汽、东风这些致力于标载长途运输车型生产的厂家,奥驰似乎更加愿意把设计和生产理念放在自己所熟知的领域中,以满足乡村道路和复杂山路的运输需求。(图 梅振/文 李鹏飞)
