唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
孙代新
2016-04-16
【卡车之家 原创】唐骏汽车制造有限公司在2015年的市场环境下,抓住国四转型机遇,利用新品推广,市场份额同比提升了1.1个百分点。2016年正值十三五开局之年,唐骏喜迎建厂60周年生日,也即将迎来又一个甲子之年。在这样一个重要的时间节点,唐骏会着重推出新品,来庆贺自己的六十华诞。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
骏麒旗舰版重载王在3月29日于济南隆重上市,唐骏汽车总经理张艳红女士来到现场参加了签售活动,发布会成果喜人,下面我们就来看看这款骏麒旗舰版车型。
●  “放肆”的宽度 空间让人满足
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
骏麒旗舰版整体还是日式轻卡风格,定位于重载运输车型。该车外部尺寸为长5995mm,宽2160和2260mm,高2230mm,正如尺寸所显示的,骏麒前脸十分宽大,两种驾驶室宽度都在2米以上,外观看起来孔武有力。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
直立式整体大灯十分简约,采用分体式远近光,转向灯在最上方,外围一周设计有镀铬装饰,并配有雾灯。大灯未设计有透镜,整体灯光设计很实用。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
大灯之间是蜂窝状进气格栅,下方保险杠宽大厚重,给人很踏实的感觉。正因为骏麒尺寸的宽大,视野方面就有更高的要求。除曲率不同的后视镜外,前侧和副驾驶侧都配有补盲镜,三角结构更加稳定坚固。只不过镜面尺寸有些偏小,但不影响观察。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
既然是重载王,货厢一定不容小觑。尺寸有长3810和3720mm,宽2000和2100mm,高460mm,共两种货厢可选,空间很大。货厢外置加强筋,增加强度。五开门设计并带有后立柱,增加货厢边板强度,保证重载时货厢边板不变形。
●  实用型驾驶室 卧铺人性化
骏麒的内饰以深色为主,车门的样式在唐骏其他车系中似曾相识,突出的特点就是车门的储物空间比较狭小。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
驾驶室内,四辐方向盘没有配备多功能键,手感较为一般。仪表盘采用简单的三环造型,四周银色装饰突出表盘轮廓。黑底白字设计,字体较大,读数也会更清晰。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
驾驶室的中控台部位及空调出风口都有一些塑料装饰板元素,为简朴的内饰增加了几分新鲜感。内饰功能配置很简单,只有收音机、冷暖空调和点烟器,车窗也为手动调节。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
骏麒驾驶室的储物空间很局限,本以为副驾驶前侧是手套箱,打开后发现一半的空间还被保险盒占据,储物空间很有限。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
排半驾驶室后侧有卧铺,空间充裕,一侧垫高一部分,头部可以枕在上面,提供了良好的舒适性,与其他卧铺相比这是非常人性化的设计。
骏麒的驾驶室能满足驾驶员的基本需求,但目前轻卡的驾驶室都在向中高端方向发展,为了迎合80、90后的口味。唐骏发现了弊端,也会很快更换掉这款驾驶室,优化功能,提升形象。
●  123马力6挡箱 动力充沛又安全
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
底盘方面,骏麒旗舰版选择了朝柴CY4102-CE4C发动机,排量为3.856升,最大功率为123马力,官方油耗在12.8升左右,重载的话油耗可能会高一些。全铝油箱降低了整车自重,防锈效果也优于铁质油箱,外观上也能得到加分。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
与朝柴发动机搭配的是万里扬6挡变速箱,满足轻重载双重需求,选档清晰,重载低挡起步稳,高挡跑得快,动力分配合理。6挡也越来越成为轻卡用户变速箱配置的首选。
骏麒旗舰版使用了双层车架,前后工程钢板弹簧,铸造一体式成型前后吊耳,全铆连接保证重载可靠性,吊耳结构采用黄油润滑,减少磨损,延长使用寿命。
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
唐骏60周年推重载王 骏麒旗舰轻卡图解
既然是重载版,骏麒选择气刹和断气刹提高重载安全性,气刹也逐渐成为轻卡标配。但比较遗憾的是,骏麒的前后刹车都为鼓式制动,如果能选择前盘后鼓的搭配方式,刹车会更给力。
唐骏已经意识到骏麒在驾驶室款式上的劣势,准备在骏麒上更换新款驾驶室,外观更加协调,内饰配置丰富。6米车选择朝柴作为重载版发动机也比较合适,能提供足够的动力和扭矩,6挡变速箱加强在重载时起步、加速的性能,对于6米重载车型来说骏麒是不错的选择。(文/图 孙代新)
60周年将推新品 专访唐骏总经理张艳红
耀眼泉城 唐骏骏麒重载王推广会济南站
  • 11
