【卡车之家 原创】前两天在群里聊天,有卡友说我和朋友一起跑同一条路线,车不同但总重差不多,为啥我跟他跑一样的速度我就是要比他多烧几百块的油。在实际运营中,很多卡友可能都会遇到这样的情况,这是为什么呢?
这是经济车速不同造成的差异
其实这就是不同配置的车,经济车速不同造成的油耗差异。发动机加上底盘速比的配置,决定了这辆车的经济时速大致在什么范围内。你朋友的车经济车速比你的高,那你跟他跑一样的速度相对多烧点油就是很正常的事了。那么怎么来计算自己车辆的经济车速呢?
用公式计算我内心是崩溃的
这就是车速计算的数学公式,数学公式从来就没人性,这个公式中的ig代表变速箱所挂档位速比,io代表驱动桥主减速比,n代表发动机的输出转速,r代表轮胎滚动半径。理论上来说,时速超过90公里对于卡车就不太经济了,我们就以90公里时速为上限例来计算。
我们假定您的车是一辆东风天龙牵引车,具体配置为dCi420发动机,经济转速区间在1100-1600转;法士特12JS200TA变速箱,最高档速比为0.78;后桥主减速比为3.64,装配的12R22.5真空胎,滚动半径0.525;我们假定您此时以1300转的转速,挂最高档行驶,将这些数据带入上面的公式,就可以计算出理论车速为93km/h。
但不同品牌的车辆的参数不同,达到这个车速的条件也就不同,如果在达到90公里车速的前提下,超过了这辆车发动机的经济转速区间,多烧点油也就是正常情况了。如果想省油,就要根据自己车辆的配置来计算适合自己的经济车速,不过这个公式计算太复杂了,我承认我看到这个公式的时候内心是极其崩溃的,那有没有简单一点的办法呢?这个必须有。
我们有简单的车速计算器
为了方便大家计算自己经济车速,我们在论坛做了两个车速计算器,一个是简易版,用于卡友们日常计算自己车辆在个档位下的经济车速。另一个是专业版,可以用于卡友们在选购车辆之前来计算,看看这辆车是否适合自己的线路,只需要输入一些相关参数就能得到结果。
简易版的计算器只需要输入车辆的发动机转速、主减速比、变速箱速比和轮胎型号就能计算出车速。专业版计算器相对输入的东西就要多一些,但结果也更全面一些。包括在你输入的条件下能爬多大的坡、轮上扭矩是多少都能看到。
通过计算结果,你还能知道所选的这个配置在各档位情况下爬坡能力以及车速的情况,有助于您选择合适的车辆配置。(文/图 蒋岱)
