【卡车之家 原创】继东风天龙、重汽豪瀚和东风天锦前三位卡友参加试用康普顿机油后,本次试用活动我们迎来了第四位卡友。在山东临沂康普顿机油的服务站,我们现场记录了本次换油的全过程。
第四位幸运卡友是严师傅,经营着一辆390马力的解放J6牵引车,平时跑的路线主要是山东至新疆的零担运输。严师傅说,虽然平时的路况大多是高速公路,但是因为这条线路的跨度比较大,往返一趟8000公里,超长距离的长途运输对人和车都是考验。
加之,沿途气候变化频繁,环境变化比平原复杂很多。比如,在新疆境内的公路上最高气温能达接近50多度,对机油的耐高温和抗氧化性能有较高的要求。
严师傅直言,我这台车并不算很先进,配置锡柴奥威系列11升发动机,对机油的要求不是特别高,但是因为所跑线路气候比较复杂,所以我一直用的都是等级比较高的机油,都是CI-4级别以上的,坚持给爱车提供更好的润滑保护。
严师傅坦言,康普顿品牌是很早就知道,但是之前没有用过康普顿的油,一直使用的都是壳牌产品。这次参加卡车之家的活动,很幸运能在康普顿试用活动中被选中,会仔细比较康普顿和壳牌的产品。
严师傅表示,爱车J6目前行驶了30万公里,距离上一次更换机油已经行驶了2万多公里。严师傅平时是跑山东到新疆专线,大部分都是走高速公路,所以就平时所行驶的路况来说,相对山区或者矿区而言更好一些,并不会经常出现发动机高负荷运行的情况。
服务站的工作人员根据严师傅的车况,为他推荐了20W-50的纳米陶瓷技术机油NANO-D85,级别为CI-4级别。含有全新升级配方的纳米陶瓷添加剂,最大的特点就是其强化的自修复功能,非常适合严师傅这种超长距离运输的车辆使用。
整个更换机油的过程很顺利,服务站的工作人员很快就完成了放油的过程。打开油底壳的盖子,让废机油通过自身的压力流出来,等到再无废油流出即可更换上新的机滤,重新加注新机油即可。
从已经放出的废机油不难看出,颜色已经完全变成黑色。当维修师傅将废机油倒进油桶时,可以从流动性上看出,行驶了两万公里后的机油,已经变的很稀。严师傅说他更换机油的标准是根据自己的经验来判断,通常都是两万公里左右就会进行更换,并不会等到车子出现故障提示才想起来换油,那样容易损坏车子。
更换康普顿机油之前,严师傅说从机油的颜色来看感觉油品很不错,他又亲自用手摸了一下康普顿机油,用手感觉机油的粘度也比较满意。
倒出发动机内的废机油后,在为车辆更换机油前,需要更换全新的机油滤清器,最大限度的避免机油滤清器中的旧机油流回发动机,以及滤芯中的杂质对新机油造成污染。严师傅说他之前用的机滤都是在汽配城买的小品牌产品,也不固定用哪个,这次康普顿服务站的维修人员给他换上了解放原厂的机滤。
为发动机注入新机油的方法同样非常简单,更换完新的机滤之后,只需将新机油直接倒入发动机的机油口即可,每台车搭载的发动机根据型号不同,在机油容量的要求上也存在些差异。严师傅的车整整加满了36升康普顿NANO-D85纳米陶瓷机油。
油压是很多老司机判断一款机油好坏的重要标准,更换完新的机油之后,严师傅将车启动,来观察此时的油压情况。从仪表盘上的数据可以看出,在怠速运行时,油压接近0.5兆帕,即严师傅说的4.8个油压。
严师傅表示,从这个数据来看,只能说明刚刚更换完的康普顿机油,油压表现正常。但是要想衡量一款机油的品质,还是要看在车辆正常工作的情况下,机油的表现。严师傅也非常期待,拥有衡压技术的康普顿NANO-D85纳米陶瓷机油的真正效果。
本次更换机油到这里就告一段落,几天之后严师傅就将再次远行。相比壳牌,康普顿的表现究竟怎样?是否能够征服车辆的西行之路,我们都将拭目以待。后续我们将会实地抽取油样并送往第三检测机构进行检验,请大家持续关注本次康普度机油的试用活动。
