【卡车之家 原创】本文将要给大家介绍的主角是豪沃TX7牵引车,其为豪沃TX系列车型,兄弟车型有豪沃TX5和TX6,豪沃TX7定位于中短途标载运输轻量化车型,这款车型可能会吸引一部分煤炭运输卡友的注意。
外观很熟悉,却更加强大
相信很多卡友第一次看见豪沃TX7的时候,都会有一种熟悉感。虽然豪沃TX7是一款新车型,但它的外观真的很难让人认为这是一款新车型,因为它的外观和豪沃T5G可以说是一模一样。但不可否认的是,这套外观还真的是蛮好看的,挺招人喜欢的。
不仅仅是正面,就是侧面也和豪沃T5G一样,唯一不同的是新车型加有“TX”字样标识了,同时从标识也能看出,这是一台装配460马力发动机的车型。说两点比较好的,一是卧铺位置的侧窗能够为驾驶室内提供额外进光,二是空滤进气道与整车造型设计融合在一起,很美观。
豪沃TX7依然采用了分体式门镜,但是在左右后视镜底座配备有四方位影像摄像头,另外在车内挡风玻璃正前方和车尾也各有一个。有了该配置,卡友在日常倒车、狭窄路段行车时,很大程度的避免了因盲区过多而造成不必要的事故和麻烦。
我用豪沃T7H和豪沃TX7进行了一次驾驶室高度对比,结果显而易见,虽然同为“7”系,但豪沃TX7还是比豪沃T7H小了一些,可实际上豪沃TX7的空间表现还是很容易让你大吃一惊的,不信你就接着往下看。
大心脏、长续航、免维护,就是省心
实拍车搭载中国重汽MC11.46-50发动机,排量为10.518升,最大功率扩展至460马力,最大输出扭矩提升至2200牛米,最大扭矩转速区间为1000-1400rpm。该型号发动机目前也是重汽装车量比较大的机型,技术成熟也比较稳定,在卡友群体中口碑不错,并且动力也很强劲,完全满足煤炭运输的动力需求。
与发动机相搭配的是来自中国重汽的12挡手动变速箱,型号为HW25712XSTCL,最高挡速比为0.783,该变速箱为主箱双副轴全斜齿结构,副箱行星减速结构,带有同步器,采用柔性换挡技术,换挡力度较同级其他变速箱降低40%,有效降低驾驶员疲劳程度,并且变速箱换挡杆也进行了优化。
实拍车配备型号为MCY12BGK的12吨级后桥,后桥速比为3.7,车辆总速比为2.89。前轴为7吨级前桥,前后桥轮端皆为免维护设计,可降低用户养车、用车成本,12吨级后桥比自家13吨后桥重量降低约100公斤。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比以及轮胎规格(12R22.5),经卡车之家车速计算器计算得出,该车型在最高挡经济转速1000-1300转时,车速可达68-88km/h,在该种时速范围内完全可满足国道及高速路况的行驶载货需求。
车辆配备容积为750升的铝合金油箱,带有燃油加热功能,也可选装860+240升的双腔铝合金油箱,根据该级别车型常规油耗水平,车辆可提供近2000公里的续航里程,让你免除多次进出排队加油的困扰,此外车辆配备长效燃油粗滤系统,保养维护周期更长,提高运行效率多挣钱。
底盘自重轻至7.9吨,真香!
实拍车搭载前后少片簧式轻量化悬架,弹簧片数为前二后三,此外采用前盘式后鼓式制动器。
除却上面提到的铝合金油箱、少片簧轻量化悬架,车辆还配备铝壳变速箱、断开式平衡轴、铝合金储气罐和轻量化轮圈等轻量化设计,再加上车辆设计层面降重以及轻量化材料的使用,可使整车自重轻至7.9吨,满水满油状态下为8.8吨左右,相比其他车型,可多拉一吨煤,挣钱效率更高。
配置升级,堪称豪华
豪沃TX7配有两级登车踏板, 踏板逐级向驾驶室内部倾斜,尺寸也是逐级增大,但如果能把踏板高度距离缩短或者是配备三级踏板,实际体验会更好。
车辆配有后视镜电动调节和电加热功能,在雨雪天气行车时,也不用怕后视镜模糊一片了。此外实拍车还配备有自动大灯功能,再加上电动车窗、中控锁等配置,会让日常车辆使用变得更加方便。
实拍车搭载四幅式多功能方向盘,该方向盘形式可以说是重汽家族的经典款,卡友们都很熟悉了,按键功能区划分明显,左侧按键控制车载多媒体,右侧按键控制仪表选项。
驾驶室内采用高顶双卧设计,车内空间很宽松,两个人在车内不用下车便可换乘,空间方面完全无压力。在配置方面,多媒体大屏、驾驶室电动举升、自动空调都是配备的,此外轴间、轮间差速锁也有配备,可提高车辆的脱困能力。
驾乘更加舒适、更居家
主驾驶气囊减震座椅必须是标配的,座椅带有一键充放气、腰夹和二级腰托等功能,此外副驾驶也配有气囊减震座椅,搭配四点气囊悬浮的驾驶室,乘坐更加舒适,对副驾驶也很友好。
在下卧铺下方配备有DOMETIC品牌的车载冰箱,炎炎夏日里,车内放置一些冰镇的水果或者饮料,别提多爽了,也可放置一些饭菜、零食之类的东西。另外在冰箱的左边还标配有220V 1000W的车载电源,在车上烧水泡点茶也是极美的。
豪华版的豪沃TX7还配有电动天窗,天窗带有防虫网,夏季夜间休息时再也不怕车内闷了。天窗控制开关分别设计在中控台和卧铺区域各一,操作十分方便。车顶有充裕的储物格,可完全满足日常使用储物需要。
总结:虽然豪沃TX7和T5G很像,但是豪沃TX7换装了更大马力的发动机,变身成为真重卡车型,同时自重7.9吨,在同马力段车型中算比较轻的,满足轻量化以及对马力有要求的用户需求。驾驶室虽然不大,但是也完全够用,并且价格相比豪沃T7H也会低一些。
无论是外观还是内饰,豪沃TX7真的是很招人喜欢。它有着非常不错的动力和底盘表现,再加上丰富豪华的内饰配置,以及更加舒适的驾乘体验,我想没有人会把豪沃TX7拒之门外。(文/图 王超鹏)
