机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
kayou_66850
2020-06-19
【卡车之家 原创】卡友们有没有这种感觉,夏天和冬天相比,夏天的润滑油不是那么耐用,换油周期相对会变短一些。而且夏天的时候总会感觉机油温度很高,发动机整个工作温度也相对其他季节要高不少,这是什么原因呢?最直接的原因就是你的润滑油氧化了。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
▎什么是氧化?机油为什么会氧化?
最简单明了的氧化表现就是生锈,我们常见的钢铁生锈了,就是因为氧化了,氧化以后影响本体原有的机能。钢铁氧化生锈,是因为钢铁暴露在空气中与空气、水等接触,最终产生氧化反应生锈。
同样,机油在发动机里面参与发动机做功的时候就会接触到氧分子,从而产生氧化反应,导致氧化。但是机油氧化以后可不像钢铁氧化那么明显、直接,可能仅凭我们肉眼很难发现机油氧化了。
根据研究,机油氧化除了受烃成分类型和抗氧能力因素的影响外,还与外部工作条件因素如温度、空气接触程度、金属和水分等相关。其中,最显著的影响因素是温度,在一般的氧化条件下,当温度每升高10摄氏度时,其氧化速度约升高一倍。
▎机油氧化对发动机有什么影响?
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
机油发生氧化以后整体的性能就会下降,最直接的表现就是润滑、清洁、冷却效果变差。润滑效果差,就会导致各个零部件之间发生无润滑摩擦,简单的说就是缺少润滑油,从而导致干磨。轻则导致零部件发生非正常磨损,重则让发动机报废,带来巨大的损失。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
此外,氧化以后的机油相对清洁能力会变弱,清洁能力变弱就意味着发动机内部的油泥、碎屑等等都不能被机油分解带走。长久以后油泥之类的直接糊在零部件上,从而引发零部件之间非正常磨损,或者是腐蚀性磨损。
第三就是冷却效果变差,冷却效果变差应该是我们最容易发现的,机油氧化以后发动机工作温度会升高。而升高的温度又会加速机油氧化,从而形成一个恶性循环,直接影响我们的机油更换周期。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
卡友们最容易遇到的因为机油氧化引发发动机故障就是涡轮,以及曲轴、连杆瓦因为润滑不当导致非正常磨损,这些都是因为机油氧化引发的相关故障。那么机油氧化有没有办法避免,或者是通过什么样的方式来降低氧化作用呢?答案就是抗氧剂。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
抗氧剂顾名思义就是抵抗氧化作用的成分,抗氧化剂到底有没有作用呢?我们做了一个小小的实验。一个成熟的苹果分成两半,一半直接暴晒在太阳底下,另一半喷上抗氧化剂以后同样是暴晒在太阳底下。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
经过6个小时的暴晒,充分和空气接触以后,没有喷抗氧化剂的苹果已经氧化得不能食用了,而喷了抗氧化剂的苹果则是相对完好。这一小小的实验说明使用了抗氧化剂以后可以降低氧化效果,在一定时间内保证物体不会被氧化。
▎推荐一款抗氧化性好的机油 壳牌劲霸K6你可以关注下
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
既然机油如此重要,那么哪一款机油在抗氧化性方面稍微好点呢?给大家推荐壳牌劲霸的K6。壳牌劲霸K6是CK-4级别的全合成机油,有高动能保护技术。同时满足欧六、国五、国六的车型,同时换油周期可以达到6万公里。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
壳牌劲霸K6整体的氧化稳定性提升了65%,具有更好的抗氧化效果,减少因为氧化带来的机油性能降低。同样抗沉淀性能提升70%,拥有更好的发动机清洁性能,减少发动机内部的沉淀物。另外抗磨损性能也提升了53%,可以为发动机提供更好的保护,减少发动机的非正常磨损。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
我们采访的卡友,更换了壳牌劲霸K6以后表示发动机的整体工作温度降低了不少,而且感觉发动机运转也更顺畅了。同时对于壳牌劲霸K6的6万公里换油周期很期待,换油周期延长了,相对成本就降低了。
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
对车好的第一步就是要选用优质的机油,那还有些什么是对车好呢?
欢迎各位卡友持续关注卡车之家联合壳牌劲霸为大家带来的《壳牌劲霸 创富油你》货运生意经系列栏目,每期都会有最实用的货运生意经,最前沿的资讯,和最最实惠的福利,为各位在行车路上持续创造财富!
机油寿命缩短了 有可能是因为氧化了
这里有拥有20多年卡车行业从业经验的老司机——卡家老五,也是《老五说车》资深评测人,驾龄超过二十年,卡车行业编辑,善于解决卡车的各种疑难杂症,被称为卡友的“创富引路人”,手把手教你如何多省钱!
  • 14
