7.4米货箱 270马力6缸发动机 这款6x2总重25吨的3轴自卸是你的菜吗?
一线卡车
2020-07-22
【卡车之家 原创】超载治理严格以后,合规的3轴6x2的车型就变得异常火爆,和2轴相比多了一根转向桥,但是法规允许比2轴多7吨,和8x4相比又有购车成本低的优势。作为国内知名的工程车制造商,瑞沃就推出了一款3轴6x2大金刚ES后翻自卸车,货箱长度达到了7.4米,270马力6缸国六发动机。
更加年轻的外观 家族式设计
外观是给人印象最深的部分,这台大金刚ES给我的第一感觉是非常细腻,红色的涂装配上灰色的前格栅,整个前脸看上去比较大气、年轻,给人一种比较舒服的感觉。保险杠的设计凹凸有致,给人一种力量感,另外,保险杠也是双色涂装,层次感比较强。
驾驶室侧面的线条和前保险杠也是相互呼应,前保险杠的线条一直延伸到车门后部,从视觉上给人的感觉就是整个车比较高挑。配上黑色的翼子板,整个驾驶室的层次很分明,有一种充满力量的感觉。
灯光方面,驾驶室顶部有示廓灯,可以增加车辆的夜晚的辨识度,大灯的造型也是顺着保险杠的设计,整体向上走,带有LED的日行车,大灯还带有透镜,可以使灯光的切线更好,不至于出现散光的情况,也不会影响对向的车辆,有助于安全。
另外为了提升安全性,这款大金刚ES后视镜方面也进行了优化,左右后视镜采用的是上下两个镜片,配上前照地镜以及副驾驶侧的镜子,可以帮助驾驶室了解车辆周围的情况,提升安全性能,另外还可以选装倒车影像,也可以帮助驾驶员了解尾部情况,以防止出现事故。
整个驾驶室外观已经是福田的家族化设计,包括前格栅蜂窝状的设计,这表示福田以后不管是那个品系的车型,都会统一设计,带有福田基因。
强劲底盘 国六6缸270马力发动机9挡变速箱457后桥
动力方面,这款车搭载的是玉柴6缸发动机,排量为6.23L,最大输出270马力,满足国六排放标准。这款发动机的相对保有量比较大,维保和使用成本比较低,并且是国六标准,不用担心因为排放不达标而不能正常运输。
变速箱是法士特的9挡箱子,带有“L”爬坡挡,对于一款自卸车来说,爬坡挡可以拥有更大的输出扭矩,以及更大的变速箱速比。一旦发生陷车或者是需要爬比较陡的坡的时候,就可以使用爬坡挡,方便脱困。
后桥则是选择市场上最常见的457后桥,速比为5.286,这台车定位是标准载重运输,因此选择的是单级减速桥。这个速比的后桥既可以有一个相对高一点的车速,也可以进出一些工地,比如运送一些建筑材料进出一些路况相对差一点的地方。
轮胎方面为了保证承载力,使用的是11.00的轮胎,这个尺寸的轮胎承载能力完全可以满足法规要求,而且是目前市面上主流的轮胎尺寸,使用成本比较低。另外就是这一尺寸的轮胎相对可以提高车辆的离地间隙,提升通过性,毕竟作为一台自卸车,它的使用环境不会太太好。
7.4米长栏板式货箱 加强设计适用于多重场景
其实这台车最大的亮点应该是上装,货箱长度达到了7.4米,但是高度只有80公分,采用了7开门的设计。这样的货箱设计可以适用于多重使用场景,既可以运输钢管、木材这样的货物,也可以运输砖头、砂石料、水泥等等这一类型的建筑材料,可以说这台车是专门针对建筑材料运输而设计的。
同时根据使用需求,货箱后面的翻转使用的是6底座设计,相对于4底座更加稳定,受力点更多,而且受力面积更大,这样在后翻卸货的时候出现侧面的几率更小。由于货箱比较长,再加上底盘布局限制,货箱使用的前置单顶液压缸,这也是这一级别的自卸车常用的设计。
瑞沃的这款大金刚ES定位是建筑材料运输,所以并没有像煤炭运输那种高高的货箱,另外就是这一类型的3轴车型,也不太适合一些重载运输。80公分的栏板高度刚好够用,7.4米长的货箱也在运输钢管这样的材料时也能轻松胜任。
精致内饰设计 开自卸车也可以有高端享受
不少人印象中自卸车的内饰配置很低,同样的车型自卸车可能都比不上载货车或者是牵引车。但是对于这款大金刚ES来说,内饰很精致,给驾乘人员打造一个舒适的驾乘环境,即使是自卸车,也要讲究高端享受。
标配电动门窗,驾驶室后部是螺旋弹簧减震,对于这一级别的车型来说,螺旋弹簧是最常见的,成本低,故障率低,对于工作环境不太好的自卸车来说,螺旋弹簧可能是最好的选择。不过主驾驶座椅是气囊减震,但是只有简单的高度调节,如果配上更加档次的气囊座椅可能会更好,另外有一个小瑕疵就是这台车的驾驶室翻转竟然是手动液压的,如果是标配电动液压可能会更好。
人性化方面,为了方便上下车,出了中控台上部有扶手以外,在驾驶室较低的位置也有扶手,对于这个高度的驾驶室而言,如果没有合适的扶手,上下车的时候就比较麻烦,甚至需要从驾驶室上跳下来。
遥控钥匙
进入驾驶室里面整个中控台的设计比较年轻,各种细节的做工也比较好,整个装配工艺处于上流水平。方向盘的握感也很不错,不过没有标配多功能方向盘。需要选装中控大屏以后才有多功能方向盘,毕竟多媒体大屏配合多功能方向盘使用更加完美。
其他舒适性方面这台车也下了很多功夫,主副驾驶位都是织物座椅,相对于真皮座椅,织物座椅冬天不会太冷,夏天也不会太烫屁股。这款车还配有卧铺,宽度还可以,一个身材比较壮的人睡在里面也可以接受。
其实我们自卸车对于卧铺还是有一定的需求,特别是在装卸货或者是中午休息的时候可以躺在卧铺上休息一下,不管座椅怎么舒适,都不如躺在一个简单的卧铺上舒服。针对自卸车的需求,这台大金刚ES其实在细节方面做的相当到位。
副驾驶位储物格
驾驶室顶部储物格
包括主副驾驶位之间的储物格,放置水杯的位置等等,这些都是围绕驾乘人员的需求出发,根据实际使用需求去设计的。比如放置水杯的位置,对于驾驶员来说就是触手可及,需要水杯的时候一伸手就能拿到,包括烟灰缸也是同样的道理,不需要驾驶员大幅度的挪动身体,以保证驾车安全。
这款大金刚ES定位是建筑材料运输,7.4米的货箱可以胜任多种使用场景,270马力的发动机配上9挡变速箱以及成熟稳定的457后桥,这套动力链也是成熟可靠,并且完全够用,按照吨马力来说,已经超过了10。再加上精致的做工和人性化的设计,这台大金刚ES大3轴自卸车,完全可以是你的新选择。(文/图 李国潘)
  • 7.4米货箱 270马力6缸发动机 这款6x2总重25吨的3轴自卸是你的菜吗?
  • 333
