旗舰车型汕德卡G5畅行版售价21万元 不止有双腔油箱那么简单
kayou_2612122
2020-11-09
【卡车之家 原创】提起旗舰卡车,许多卡友都是摇头叹息,车是好车,就是售价这块太容易让人望而却步,即使咬咬牙买下来,如何回本也成为车主比较担心的问题,凭借现在的市场行情,回本周期实在是太长了。
今天为大家带来的汕德卡G5畅行版载货车,是属于旗舰卡车下沉市场的典范,售价亲民的同时配置上也不含糊,动力链为重汽品牌,并且可选装各种主动安全装置,货箱尺寸长度为6.8米,满足农副产品运输市场对车辆容积以及动力的需求。下面,我们就一起来看看这辆车吧。
▎外观拼色设计 时尚前卫
首先我们可以看到,实拍的汕德卡G5畅行版载货车,车辆底漆颜色为橘红色,前脸处也没有进行过多的线条装饰,看上去比较简洁大方。前面罩和保险杠的颜色可以说是泾渭分明,拼色设计更为前脸添加了俏皮的感觉。
平顶驾驶室,顶部的“中国重汽”字样两边,配有条形状的示廓灯,既可以提高车顶的观赏性,又可以警示道路上的其他参与者。标配有遮阳罩,正午行车时,可以避免阳光直射眼睛,不影响驾驶员的行车视线。
进行过扰流设计的一体式后视镜,对于降低风阻和风噪的效果比较明显,实拍车辆的后视镜可以进行电动调节以及电加热处理,方便驾驶员调整到合适的视镜照射范围。标配有补盲镜,对于减小驾驶员视线盲区还是有一定作用的。
蜂窝状的进气格栅,对于内置的发动机等配置而言,方便其进行散热。卡友们仔细观察可以看到,虽然进气格栅的孔非常多,但并不是都可以进行换气,这也这是汕德卡设计师的高明所在,这种设计在保证散热能力的同时,也不会影响到进气格栅的使用寿命。中间也有重汽的LOGO进行装饰,使进气格栅显得不那么单调。
进气格栅两边配有和车身颜色相同的导流槽,这个设计可以加快气流、雨水通过这里的速度,既可以降低风阻,又可以防止雨水弄脏门把手附近。
组合式的大灯,布局方式仍然是重汽惯有的矩阵类型,远近光灯属于独立存在,可以使灯光亮度得到充分的发挥,而且标配有倒钩型的LED日间行车灯,亮度大,使用寿命长,而且还可以节能降耗。
因为这款车的对应市场是农副产品运输以及建材运输,路况相对比较复杂,所以保险杠设计的是高位金属保险杠,既满足路况需求,又可以尽最大能力防止底盘磨损。
▎240马力输出 整车轻量化加持
欲兴其事,必先利其器。发动机是车辆的心脏,其重要性不言而喻。实拍车辆使用的发动机是型号是重汽MC07.24-50,排量为6.87L,最大输出功率为240马力(176kw),峰值扭矩可以达到925牛米,排放标准为国五要求。理论上全负荷最低燃油消耗率是194g/kW.h。
匹配的变速箱型号则是重汽HW95508STCL变速箱,使用手动换挡方式,前进挡位为8挡,最大输入扭矩为950牛米,壳体是铝合金材质,有效地降低了整车自重。
板簧选用前7后7+6的多片簧布置形式,对于车辆的承载能力有一个很好的提升。前桥为1094自调臂,后桥为MCJ09BG自调臂,速比是4.11。这种后桥使用强化型冲压焊接工艺,材质为自主开发的高性能桥壳专用材料,强度比较高。
油箱是520L+80L的双腔油箱,有两个油箱加注口,既可以加注两种不同型号的柴油,满足不同工况的使用环境,也可以作为备用油箱,提高整车的续航能力。油箱材质是铝合金,不仅美观大方,而且还能让车辆达到轻量化的需求。
随车附有寒区包,对尿素、油箱等可以进行加热,确保车辆在极端情况下能够正常使用。整车的零配件使用的也是比较知名的品牌,例如威伯科的干燥器等。
另外我们可以看到,汕德卡G5的储气瓶并没有选择安装在电瓶附近,而是布置在车架里面,这样的设计虽然维修处理起来不是很方便,但是可以避免对电瓶等造成“误伤”。而且材质是铝合金,降低了自身重量。
▎皮质航空座椅 乘坐舒适度高
通过双阶锯齿状的踏板来到驾驶室,这里给我们的第一印象,就是高档。无论是座椅上的皮质材料,还是塑料控台的厚重感,都是比较大气的存在,没有那种敷衍了事的态度。
在驾驶员一侧的门扶手附近,布置有中控锁和车窗玻璃升降开关,以及后视镜加热、调节等功能。这种布局也是比较符合驾驶员的驾驶习惯,操作起来比较得心应手。
坐在主驾驶处,我们首先看到的是组合式仪表盘,这种仪表盘显示的信息还是比较多样的。除了常规的表盘设计外,中间的显示屏可以显示发动机油压以及气压等数值,而且也可以查询到车辆的百公里平均油耗以及瞬时油耗等参数,让驾驶员对自己的开车能力有一个具体的认知。
方向盘为四辐式多功能方向盘,左边用来接打蓝牙电话,右边用来开启定速巡航。值得注意的是,方向盘下面只有一个控制杆,布置在左边,这个控制杆同时控制雨刮器和大灯,这种设计初期可能大多数卡友不是很习惯。
驾驶椅为带八项调节功能的皮质航空座椅,清理起来非常方便,并且表面带有透气孔,透气性比较好。这款座椅支持快速充放气,靠背的设计也比较符合人机工学,对驾驶员背部的包裹性非常好。自带的扶手也可以减小行车过程中的疲劳感。
控台区域整体还是比较偏向于驾驶员方向的,比较符合驾驶员的开车习惯。最亮眼的就是中间的液晶显示屏。除了可以实现影音娱乐外,还可以进行导航和四路监控。不仅支持机械键盘操作,还支持触屏操作。
另外,这款车配有带液晶屏幕的自动空调,可以让驾驶室保持一个恒温状态,不像手动空调,需要驾驶员不停地对空调温度进行设定。这款车还配有节油开关,驾驶员可以根据车辆装载的实时状态,选择合适的动力匹配,从而达到省油的目的。
在整个控台的中央位置,配有2个杯架,杯架中间的方形空格,可以放茶叶罐或者餐巾纸等零碎的生活用品,拿取起来也比较方便。下方则是一个密闭的储物盒,可以放一些私人物品。
副驾驶这块比较干净,没有储物盒或者其他设施,唯一可以控制的可能就是玻璃车窗的升降了,但是整车的储物空间非常丰富,所以副驾驶这块我们就不要深究了。
双卧驾驶室,下卧铺最宽处约为620mm,驾驶室后面的车窗也是可以活动的,方便卧铺休息的人员开窗透气。卧铺下方还配有储物盒,方便对一些日用品等进行收纳,对于爱干净的卡友而言是一个不错的设计。
这款车是可以选装前碰撞预警系统、车道偏离预警系统以及防疲劳预警系统的,各种黑科技的加持,虽然说售价会有所上涨,但是和安全比起来,那都不是事儿。
汕德卡G5畅行版还有个很亮点的地方,那就是驾驶室为四点悬浮设计,减震效果是比较好的,驾乘更舒适。购买汕德卡的卡友们也不用担心车辆的售后问题,中国重汽400救援电话24小时随时响应,服务站平均服务半径在40公里左右,随时为卡友解决车辆故障问题。
旗舰重卡市场下沉,以汕德卡为例,各种高配置下售价仅为21万元左右,性价比较高,在销售一线非常活跃。可是也有业内人士表示,旗舰车市场下沉,也不是什么好事,对其他竞品车而言,尤其是二线品牌的重卡,容易造成毁灭性的打击。对于汕德卡G5畅行版载货车,售价这块你怎么看呢?(图/文 位青波)
车用尿素就选可兰素省畅,双11低至2.42元/公斤,买到就是赚到!主机厂配套品质,防结晶,不堵塞:https://ureainjection-app.360che.com
  • 旗舰车型汕德卡G5畅行版售价21万元 不止有双腔油箱那么简单
  • 78
