16.2万入手的解放J6L 国六220马力 主驾驶椅标配通风可选加热
kayou_2612122
2020-12-19
【卡车之家 原创】市场上有这么一句“黑话”,不知道卡友们听说过没有:新年开张半个月,可顶平常六十天。随着年关的逼近,农副产品运输用车量开始呈递增趋势。
现在你的购车欲望是不是已经蠢蠢欲动了?别着急,今天就为大家带来了农副产品用车——解放J6L 6米8质惠版,最大功率是220马力,整车售价约在16.2万,你心动了吗?
家族化外观 大灯高度可调
解放系列车型,其基本上都使用的是同一张脸谱造型,这种设计已经成为了解放车型的固定标志,解放J6L的外观设计上,当然也不能逃脱这个定律。家族化的脸谱造型,市场上也比较容易接受。
现在大部分车型,对车速都进行了限速,曾经风靡一时的车速灯,就像BB机一样,逐渐被市场淘汰。但是解放可以说对车速灯有着至死不渝的眷恋,即使现在车速灯已经没有什么实际意义了,但是解放仍然坚持使用,车速灯的功能转变为装饰用灯,卡友们喜欢吗?
后视镜采用的是分体式设计,我们在行车过程中,如果发现后视镜照射范围有偏差,就需要卡友手动进行调节,这样操作时容易增加行车的安全隐患,但是这款解放J6L后视镜支持电动调节,卡友们在行车过程中依靠按键就可以快速调整好后视镜角度,非常方便。
碰到雨雪天气,后视镜上面就容易凝聚水雾,驾驶员在变道超车时因为无法观察到其它车辆的运行情况,就比较容易发生交通事故。如果可以随时处理掉后视镜上面的水雾,那么就是再好不过的了。解放J6L的后视镜,正好就装有后视镜加热功能,可以随时随地快速处理掉后视镜上面的水雾,不影响驾驶员的行车视线。
进气格栅采用的是U型设计,蜂窝状的进气格栅,也比较有利于发动机等装置散热。如果整个进气格栅均为蜂窝状的透气孔,观赏性上多少都会受到影响,解放就在上面配有自家的经典标识,使整车前脸更加的耐看。
集成式的大灯,目前大多数车企都采用的是这种布置方式,卡友们在国道、小路上跑车时,如果发生转弯,对车身侧面的路况没看清,被石头等剐蹭了就难受了。而这款解放J6L带有转向补光灯,其会在转弯时照亮车辆侧前方,可以使驾驶员看清侧方路障,提高转弯时的安全性。
车身侧边如果只有光秃秃的车漆颜色,怎么看怎么别扭,实拍的J6L,车身侧面印有白色的车型艺术字体,观赏性比较好。对于卡车小白来说,因为J6L车型还有精英版、领航版等多种车型,怎么才能找到质惠版呢?现在就教给大家一个最简单的方法:在车身侧边门把手附近,各车型都有对应的车贴,怎么样,学到了没有?
4.8L爆发220马力 排放标准为国六
接下来我们看看这款车的动力性,因为这款车主要对应的是农副产品运输,大马力对它来说有一点浪费,经过综合调试,解放J6L最终确定了使用大柴CA4DK1-22E6 220马力的发动机,排量是4.8L,发动机在1200-1700r/min时,就可以爆发850牛米的峰值扭矩,另外,该发动机的排放标准也为最新的国六b要求。
要想车辆跑起来,单纯靠发动机是不行的,还必须依靠变速箱进行动力传输。实拍的解放J6L,变速箱使用的是解放自己的品牌,这样如果变速箱发生故障,解放服务站的人也可以迅速进行维修。匹配的型号是CA8TAX090M,为8挡位手动换挡方式,头挡速比9.56,最高挡速比0.73。
车仅仅跑起来还不行, 还必须要有承载力,这款解放J6L,车架高度是237×75×7mm,全新的F4N前轴,承载力更强,可靠性更高。后桥上使用的是378冲焊桥,为标准的9吨级后桥,速比是4.875。
在续航能力方面,油箱容积在300L。卡友们应该都经历过这样的烦恼:加满油后,许多油都贡献给了路面,因为塑料油箱容易发生渗油,而且一旦油箱受到撞击,基本上就立马报废了。
为了解决这些问题,解放J6L的油箱材质选择的是钢,可以有效避免这些问题的发生。燃油粗滤器底部采用透明的设计,方便卡友观察油水分离和杂质,方便保养和快速排查低压油路故障。
轮胎的规格为275/80R22.5。整车目标是向轻量化靠拢,离不开车辆上每一个配件的努力,为了降低轮胎的自重,轮毂上采用多孔设计的方式,同时也有利于轮胎的散热。
这辆车的性能到底怎么样呢,让我们通过卡车之家时速计算器来了解一下吧。通过计算,该种配置下的解放J6L,发动机在1500r/min时车速可以达到77.5km/h的经济时速,另外在攀爬4%大的斜坡时,速度可以维持在26.4km/h。
双座可变三座 还带休闲娱乐区
组合式仪表盘,造型上感觉类似于云朵,这种设计风格也是比较少见的,左边的大表盘为发动机转速表,右边的大表盘为车辆的时速表,中间的显示屏则显示车辆的数字化信息,例如气压。
卡友们平常车辆进行变道、转弯时,必不可少的一项操作就是打转向灯,通常都是顺时针拨为打开右转向灯,逆时针拨为打开左转向灯,如果一些卡友因为紧张而忘记自己打的是什么样的灯光,就非常容易造成交通事故。解放J6L转向灯的标识比较明显,驾驶员在转弯时可以清楚的知道自己有没有打开对应的转向灯。
整个中控台,大致可以分为4个功能区,最左边的区域为机械键盘区,像危险警示灯开关、大灯高度调节开关、排气制动开关等均布置在此区域。旁边紧挨着的则是娱乐休闲区。因为这款车对应的是“质惠”,所以MP5并不是标准配置,可以进行选装,同时也是为了节约卡友的购车成本。
因为现在基本上车辆标配有驾驶员卡,而且通过高速人工收费口也会有相应的卡片,卡友们经常都是随便仍在驾驶室里,每到用的时候就焦头烂耳,非常容易丢失。在电动空调上方,配有2个卡槽,卡友们把卡片放在这里,用的时候也方便拿取,而且这个设计也可以说是特供,不怕和其它东西混杂。
空调出风口把休闲娱乐区和储物区分隔开了,行车记录仪常见的布置方式是在驾驶员头顶处,而这款车的行车记录仪是布置在中控台区,比较偏向于副驾驶一侧,这种设计卡友们觉得怎么样?
在中控台最下方,光秃秃的就差点意思了,尽可能提高空间利用率,应该是每一位卡友最想对厂家说的话。在这个区域,解放J6L配有电子点烟器和一个翻斗式的储物盒,放手机充电线、营运资料等都是一个不错的选择。
虽然这款车的定位是“质惠”,但是在关爱驾驶员方面丝毫没有减配。主驾驶椅为气囊减震真皮座椅,减震效果比较好,为了更进一步缓解疲劳,座椅带有扶手以及腰托,标配有座椅通风功能。
另外呢,在低温情况下,驾驶员不想打开车内空调,每一次开车,只要想到要坐在冷冰冰的主驾驶上,头皮都有点发麻,解放J6L主驾驶椅可选装加热功能,让主驾驶椅再也不冷冰冰的,驾乘更舒服。
双人行车,休闲时光怎能少?喝杯热茶、磕个瓜子,生活岂不妙哉?这款J6L,自带的茶几座,让你的出车消遣方式更丰富。如果是三人行车,大家都想坐着怎么办?把茶几座旋转,就可以“变”出一把带靠背的座椅,三人同时坐着交谈再也不是梦(为了安全,建议驾驶员在行车过程中尽量减少交谈)。
有了茶几座,喝茶聊天就是方便了许多,但是哪里有那么多的热水?解放J6L早就为你想好了对策。在变速箱换挡杆附近,有一个超大的水壶座,放个旅行用的水壶不成问题。
卡友们同时也担心,在这个地方放置水壶,如果车辆突然急刹车,水壶掉了怎么办?热水洒了是小,如果烫到人就不好了。解放J6L怎么会没有想到呢,水壶座上带有魔术扣,可以紧紧的固定放置的水壶,有效防止水壶掉落。
卧铺采用分段式设计,清洗起来也比较方便,因为驾驶室采用的是排半驾驶室,所以说空间上可能会比较紧凑,但是随车人员还想要休息好怎么办呢?那就把驾驶室内部扩充一点吧。我们从图片上可以看到,通过扩充后的卧铺,平躺一个正常体型的人基本上是不成问题的。旁边的车窗玻璃还可以打开,方便驾驶室进行换气。
农副产品运输,用车高峰期已经到来,现在正是撸起袖子加油干的时候,关键时刻,用车上可不能掉了链子,卡友们还有哪些农副产品的用车推荐,或者这款解放J6L用车感觉怎么样,我们一起在评论区交流吧。(文/位青波 图/卡车之家)
老司机“以养代修”,养车用车不走弯路。买正品配件,到卡家商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 16.2万入手的解放J6L 国六220马力 主驾驶椅标配通风可选加热
  • 44
