干线甩挂中长途运输用车 汕德卡C7H续航里程可达1000公里
kayou_2612122
2021-02-25
【卡车之家 原创】燃料价格居高不下,如果车辆配置再没有选对,除了增加车辆的百公里燃料消耗量以外,还会对车辆的使用寿命以及运输速度造成影响。
今天为经常跑中长途标载运输的卡友推荐的汕德卡C7H,是中国重汽采用MAN核心总成技术全新开发的高端重卡,配备国六重汽M13燃气发动,环保节能、可靠耐用,经济车速在70-90km/h之间,下面,我们一起看来看看这款车吧。
经典外观设计 高达威猛
汕德卡C7H作为中国重汽研发的高端重卡,无论是最高3850mm的车身高度,还是超大的凸状进气格栅,亦或者车身侧面的拉花设计,都让汕德卡C7H看上去更加的高大威猛,尽显王者风范。带有的导流罩和扰流板,可以降低行车过程中的空气阻力,从而降低百公里气耗值。
后视镜比较方便卡友在倒车或者变道时观察车道上的路况信息,可以说是很重要的一个汽车部件。然而在雨雪天气下,后视镜容易有雨水附着,很是阻碍视线,影响行车安全,带有的后视镜电加热功能,可以方便卡友们处理掉后视镜上面凝聚的水雾,另外后视镜也支持电动调节功能。
过去,以LNG为燃料的车辆给人们的印象是动力不足以及燃烧的不稳定,其主要原因一方面是动力总成技术的不成熟,另一方面,是车辆散热系统设计不合理。汕德卡C7H,有着更大的进气格栅,能够以更大的散热能力,来让发动机的温度始终保持在合理的范围。
为了避免飞虫等进入到发动机以及其它装置里面,从而影响到装置的正常工作,车辆自带有防虫网,卡友们不需要后期加装,节省了相关费用的支出。
一体式的大灯,轮廓棱角分明,非常具有冲击感,为了让光线比较聚集,近光灯带有透镜装置,能有效增强灯泡的聚光性,改善照明效果。在白天开车时,为了警示道路上其它参与者,带有LED日间行车灯,这种灯带无论是使用寿命还是照明效果,都比较理想。
MT13发动机 动力强劲
搭载的重汽MT13.48-60发动机,继承了MC13柴油发动机环保节能、可靠耐用的特点和优势,采用当量燃烧技术,使气体燃烧更充分,在1000-1400r/min时就可以爆发2300牛米的峰值扭矩,最大功率可达480马力,动力比较强劲,排放标准也达到了国六要求。
匹配采埃孚ZF16S2530TO型号的变速箱,为16挡位手动换挡方式,头挡速比是13.8,最高挡为超速挡,速比是0.84,壳体材质是铝合金,能够有效降低整车自重。
为了适应多种路况,满足卡友们多重用车需求,使用的是MCY13双后桥,该桥是重汽在德国MAN公司的MCY1370/1350驱动桥的基础之上,对部分结构进行适应性开发设计而来,质量安全可靠,满足卡友多样化的需求。采用前少片簧后全空气悬架的设计,既有利于降低整车自重,又非常适合甩挂运输,可以提高车辆的周转效率。
据重汽官方数据显示,汕德卡C7H在高速标载情况下,百公里气耗约在29公斤左右,运营成本比较低。从甘肃出发前往海南,全程大约2000公里左右,卡友们基本上只需要在途中加满一次气就可以跑完全程,995L的气瓶容积,可以为车辆提供1000公里左右的续航里程。
使用朝阳轮胎,规格是295/80R22.5。经卡车之家时速计算器计算得知,满载的汕德卡C7H在高速路段运行时,发动机在1200r/min就可以使车辆达到73.8km/h的经济时速。同等转速下,使用13挡位攀爬4%的小坡时速在43.4km/h,为了行车安全以及避免低速行驶,在这种情况下建议提升发动机的转速以此来达到最低限速要求。
多功能方向盘 驾驶体验感更强
仪表盘采用常见的组合式布局,左右两边分别是发动机的转速表和车辆的时速表,表盘刻度比较清晰明了,方便卡友们进行数据读取。中间的屏幕显示车辆的百公里气耗值以及车辆运行的里程数等信息,方便卡友们对自己的驾驶行为进行判断,有利于让卡友们养成良好的开车行为。
卡友们在开车途中,如果觉得车载音响的声音比较大,或者想要更换播放的歌曲,不需要卡友们在中控台上操作,只需要在四辐式多功能方向盘上轻轻滑动手指就可以实现相关功能,非常方便,而且也不会对驾驶员的视线造成影响。
中控台是实现各功能的枢纽,在最上方,布置有危险双闪报警灯开关、气喇叭、轮间差速锁、轴间差速锁等开关。也支持车辆的大灯高度调节,满足车辆在不同载荷下的照明需求。
中间带有的MP5,支持搭载SD内存卡,可以丰富卡友们的休息娱乐生活。适宜的温度让卡友们行车更舒服,带有的自动空调,可以使驾驶室保持在一个恒温的状态,不需要卡友们频繁的去调节空调温度,更容易集中注意力开车。
在通过路况较差的路面上时,带有的四点气囊装置,有利于降低行车过程中的颠簸感。主驾驶椅为气囊减震座椅,支持多项调节功能,让卡友们的开车舒适度更高。
双人开车,最担心的恐怕就是晚上的休息应该如何度过,去酒店睡觉花费比较贵,而且也不能对车上的货物进行看管,大多数卡友们就会选择在车上过夜,带有的双卧铺设计,可以同时满足两个人的睡眠需求,让卡友可以有充沛的精力去面对接下来的行程。
中国重汽汕德卡C7H,稳定性、舒适性满足卡友们的用车需求,并且拥有24小时“不停车”、三次免费定保等服务,为车辆的放心行驶保驾护航。有对该款车型感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾。(文/位青波 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 干线甩挂中长途运输用车 汕德卡C7H续航里程可达1000公里
  • 126
