6米8市场将大洗牌?新锐德沃斯PK老将J6L等谁会赢
kayou_2612122
2021-03-12
【卡车之家 原创】受大吨小标以及高速按轴收费等的影响,卡友们在购车时更倾向于合规化的少轴数车辆,并且伴随着运输市场的变化,对于从事绿通百货的卡友来说,6米8的车型逐渐受到青睐。
今天为大家推荐的6米8车型,其中有获得卡车之家2021年卡友最期待车型(中重卡)奖的江淮德沃斯,也有中卡市场里面的老牌劲旅——东风天锦KR和解放J6L,在面对这三款集荣耀与口碑为一体的6米8中卡时,卡友们会如何选择呢?
江淮德沃斯 12.38万入手
德沃斯作为江淮集团在2021年所推出的一款集智能化、轻量化为一体的高端中卡,融合了全球的顶尖技术,沿用欧洲中卡的设计标准,在上市之前,每一次谍照的曝光都吸引了大多数卡友的目光,简直可以用“万人空巷”来形容,整个驾驶室为全新开发,让整车看上去更加的时尚与年轻化。
在雨雪天气下,车辆的前挡风玻璃上会凝聚有雨水,带有的三段式雨刮器,刮擦面积相比两段式雨刮器来说会比较大,可以很好的帮助卡友们清洗前挡风玻璃。整个进气格栅面板大量采用镀铬饰条进行装饰,大灯也采用了黑边进行修饰,让整车看上去更加的深邃与精致。
在车辆的底盘上,实拍车辆使用的是云内D45TCIE1发动机,排量是4.5L,拥有1200-2800r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到820牛米,起步速度比较快,最大输出功率表是220马力。匹配法士特带锥面同步器的定制化八档变速箱,型号是8JS85TC,具有低速大扭矩、加速性能好的特点,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是10.36,最高挡速比是0.79。
德沃斯并没有一味的追求车辆的轻量化而忽视掉车辆的承载力,在对车辆轴荷分布进行设计校核之后,采用前少片簧后多片簧的设计,前桥允许载荷是6500kg,采用8T级后桥,允许载荷是11500kg,后桥速比是4.875。
德沃斯底盘配置上我们不难发现,该车辆基本上适用于多种路况以及应用场景,满足绿通、百货等的使用环境。为了减少卡友们在维保方面的支出,发动机、变速箱以及轮端等都可选装超长的免维护周期,既可以节省卡友们在其维保费用的支出,又可以提高车辆的周转效率。
驾驶室空间有限,但是为了让卡友们得到更舒畅的驾乘体验,驾驶室后方采用外凸的设计,内部宽度也达到了2235mm,使得驾驶室空间更加的宽阔。多功能方向盘集成设计了蓝牙电话以及定速巡航等功能,方向盘上还加入了拨轮设计,更方便卡友们的操作。
在颠簸路面上行驶时,为了让卡友们的驾乘体验更加良好,主驾驶椅采用的是气囊减震座椅,可以选装倒车雷达,这样的设计在倒车时,可以有效避免车辆尾部的刮擦。
小结
江淮德沃斯,整车起步快、爬坡能力强,经过合理的轻量化设计,整车自重降低了约1000斤,可以实现卡友们多拉快跑的运输愿景。在智能化方面经过了大众专家、意大利技术中心工程师、麦格纳三方协同作业,拥有智能3.0节油系统,匹配16项智能安全科技,可以为卡友们的安全行车、智能用车保驾护航。
在整车售价这块,德沃斯可以说是拿出了满满的诚意,以轻卡的价钱就可以入手一辆中卡!只要卡友们在2021.5.31日之前通过卡车之家点击链接https://site-topic.360che.com/20210203/index.html订购江淮德沃斯,整车售价仅有12.38万,比厂商指导价还要便宜近1万元。
解放J6L 17.8万入手
解放J6L作为中卡市场里面的老将,在外观上使用的是家族化的设计语言,有利于提升整车的辨识度。当车辆的后视镜发生剐蹭时,分体式的设计,可以节省卡友们对镜面更换的费用。
发动机等装置在工作时会产生大量的热能,超大的蜂窝状进气格栅,有利于发动机等装置进行散热。在雨雪天气下,门把手附近会有泥水附着在上面,进气格栅两边带有通风槽,可以加快气体流经这里的速度,保持门把手附近的干净。
在动力上选择大柴CA4DK1-22E5发动机,在1200-1700r/min时就可以爆发830牛米的峰值扭矩,最大功率可以达到220马力。匹配的变速箱是一汽解放CA8TAX090M,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是9.569,最高挡速比是0.735,这款变速箱性能稳定,可靠性比价好,换挡轻便灵活,换油周期在5万公里。
前轴采用的是新F4N桥,后桥则为378铸造桥,后桥速比是4.875。采用前3后3+3的少片簧设计,可以有效降低整车的自重,在标载范围内可以增加卡友们拉载货物的重量。
中控台设计的非常简洁明了,功能区域的按键分离度比较高,可以有避免误碰的可能,中间布置有较深的储物槽,可以放钱包手机等物品。为了节约卡友们的购车成本,方向盘并没有采用多功能的设计,而是为选装件来供卡友们选择。
座椅是整车较大的亮点,气囊减震座椅支持多向调节,可以很方便的调节至舒适的驾驶坐姿,减轻卡友们长途驾驶的疲劳程度,并且通风功能的加入,让驾驶员在横跨南北运输的路途中能够获得更加舒适的驾驶体验,整体较为贴心。
小结
解放J6L在外观、底盘以及内饰等方面的表现还是可圈可点的,在市场上的口碑以及保有量也比较高,目前实地展示的这款解放J6L,整车售价约在17.8万元。
东风天锦KR 14.65万
东风商用车凭借其优渥的性能以及经济实惠的价格,在西北地区的保有量比较多,今天为大家展示的东风天锦KR,外观上使用的是卡友们非常熟悉的东风家族化语言,整体偏向实用和方正风格,看上去比较沉稳。为了降低行车过程中产生的风阻,后视镜采用的是一体式设计。
倒梯形的黑色中网面积不是很大,但有镀铬条和车标的装饰,稍显精致以及档次感。保险杠与车辆大灯的造型充分融合,向上挑眉的大灯可谓是前脸的点睛之笔。灯组内部配备L形的日间行车灯、转向灯以及远近光灯。
在车辆的动力链选择上,使用东风DDi50S220-50发动机,在1100-1800r/min时就可以爆发850牛米的峰值扭矩,最大输出功率是220马力。匹配法士特8JS85E-C变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是10.36,最高挡速比是0.79。
使用4.5T级的前桥以及9T级的后桥,悬架则采用多片簧的设计,可以使车辆拥有一个良好的承载能力,后桥速比是4.33。400L的铝合金油箱,可以为车辆提供一个良好的续航能力。
双炮筒的组合式仪表盘,外圈使用镀铬亮条进行装饰,较大程度上提高了仪表盘的质感。四辐式的多功能方向盘,大量采用了银色面板进行点缀,可以提升方向盘的视觉效果,功能区域集成设计了蓝牙电话、定速巡航以及多媒体音量控制等调节,使用上比较方便。
小结
天锦KR的动力链配置和驾驶室配置都有着较高的水平,在讲求时效性的绿通领域,它能够完美匹配卡友们的运输场景。目前该车型售价约在14.65万。
6米8市场火热,今天为大家带来的这几款车型,对性价比看重的卡友,可以选择江淮德沃斯或者是东风天锦KR,想要更加智能化的中卡,则可以选择江淮德沃斯或者是解放J6L。(文/位青波 图/卡车之家)
因为地区以及配置之间可能存在差异,具体售价以经销商的回复为准。
买配件就怕买到假货?别担心!选购就来卡车之家商城吧!质量我把关,使用您放心:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 6米8市场将大洗牌?新锐德沃斯PK老将J6L等谁会赢
  • 181
