能装8吨无需装北斗 蓝牌升级看看这4款车 也没比轻卡贵多少
卡车智选
2024-08-23
【卡车之家 原创】都说鱼与熊掌不可得兼,在商用车市场也适用。蓝牌轻卡要承载,自重就不会太轻,那合规载质量就势必被压缩,为了合规多装一些,很多用户都选择了增驾。
卡车之家今天为卡友们带来了4款无需装配北斗,同时价格又和轻卡相差不多的小黄牌车型,不仅合规装的多同时车型也很灵活,如果最近有卡友有置换需求,不妨看看车辆的详细配置。
▎报价12.65万 德沃斯V8小钢炮合规能装7吨+
动力方面,实拍的这台德沃斯V8装配的是云内德威D30TCIF1发动机,排量3升,符合国六排放标准。该发动机最大输出功率为125千瓦(170马力),峰值扭矩达到500牛米。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬8 档WLY8T55 手动变速箱,这款变速箱的速比范围很大,采用超速档设计,车辆头档速比为9.17,最高档速比为0.83。
底盘部分,实拍的这台德沃斯V8采用速比为4.333的7.2T后桥。整车悬架板簧片数有两种选择,一种是少片簧,前4后9+7片;另一种是多片簧设计,前9后9+7片,承载能力更强。轮胎的话,这台车装配的是8.25的尺寸。
在灵活性以及装载能力的表现上,这台德沃斯V8的整车尺寸为7.75x2.55x2.688米,车辆轴距为4.2米。装载能力方面,经销商介绍可装配规格为5.48x2.45x0.55米的栏板式货箱。
在舒适性表现上,实拍的这台德沃斯V8搭载的是准驾三人的排半驾驶室,驾驶室宽度达到了2.235米。车辆集成有皮革包裹的气囊减震座椅、四幅式设计多功能方向盘、收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等。
另外,这款车型还配置有卧铺,虽然卧铺尺寸不大,但对于一个成年男性来说,躺平睡觉完全没问题。
▎报价16.39万 解放虎6G可爆发550牛米
动力方面,这台解放虎6G搭载的是解放动力CA4DD2-18E6 发动机,排量3.2升,最大可输出132kW(180马力),可爆发峰值扭矩550牛米。动力表现方面数据表现相当亮眼。
传动系统部分,与之匹配的是法士特8JS75C 8档手动变速箱,这款变速箱和上面那台型号相同,同样是超速档设计,并且速比范围相当宽泛,重载起步、平路超车都相当给力。
底盘部分,这台解放虎6G选择的是速比为4.33的340G冲焊桥,整车采用了前3后10+4片变截面板簧悬挂,整车匹配的轮胎规格为8.25R16 18PR,承载能力还是相当强的。实拍的这台解放虎6G,公告总质量为11.2吨,整备质量为6.51吨,合规可装4.94吨。
在灵活性以及装载能力表现上,实拍的这台解放虎6G整车尺寸为6.995x2.55x3.4米,车辆轴距为3.9米。可装配规格为5.16x2.45x2.3米的箱式货箱。
在舒适性表现方面,这台解放虎6G集成有皮革包裹气囊减震座椅、四幅式设计多功能方向盘、收音机、液晶仪表等。这台车的驾驶室同样是准驾三人的排半驾驶室,驾驶室宽度为2.01米,后排卧铺可供一人躺下休息。
▎报价14.98万 东风东风 凯普特星云K7-L
动力方面,实拍的这台星云K7装配的是东风ZD30D16-6N发动机,排量3升,符合国六排放标准。该发动机最大输出功率为120千瓦(163马力),当发动机转速处于1400-2400RPM这个区间时可爆发440牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是法士特8档手动变速箱,这款变速箱采用超速档设计,整个变速箱壳体采用了铝合金的材质,能够有效帮助整车减重。
底盘部分,实拍的这台星云K7速比为4.33的东风德纳5.5T级后桥。整车采用了前8后8+6片变截面板簧悬挂,搭配上规格为245/70R19.5 16PR的轮胎,承载能力得到了保障。
在灵活性以及装载能力的表现上,这台星云K7的整车尺寸为6.995x2.55x2.59米,车辆轴距为3.8米。装载能力方面,实拍车装配有一个规格为5.15x2.43x0.55米的栏板式货箱,和德沃斯V8相比,更加灵活一些。
在舒适性表现上,实拍的这台凯普特星云搭载的是也准驾三人的驾驶室,驾驶室宽度2.1米。车辆集成有皮革包裹的气囊减震座椅、四幅式设计多功能方向盘、全液晶仪表盘等。
▎报价15.51万 福田时代领航ES5合规可装7.2吨
动力方面,这台车搭载的是潍柴WP3NQ170E62发动机,排量2.97升。这款发动机最大能够输出125kW(170马力)。
传动系统部分,与之匹配的是法士特8JS75TE 8档手动变速箱,这款变速箱采用的是超速档设计,头档速比为10.364,最高档速比为0.794。
底盘部分,这台时代领航ES5装配有一个容积为200升的油箱,选择的是速比为4.33的EQ1080后桥,悬挂形式为前4后5+4片变截面板簧悬挂。
在整车尺寸以及货箱尺寸方面,这台时代领航ES5整车长7.6米、宽2.55米、高2.49米,车辆轴距为4.3米。货箱的尺寸为4.8x2.45x0.55米。
在舒适性表现上,实拍的这台时代领航ES5搭载的同样是准驾三人的排半驾驶室,驾驶室宽度达到了2.08米。车辆主驾集成有皮革包裹的气囊减震座椅、四幅式设计多功能方向盘、收音机、行车记录仪等,不过卧铺相较于德沃斯V8可能会稍窄一些。
▎结语
很多卡友完成增驾后,运营的仍然是过去的货品,6米8载货车不够灵活,蓝牌也因为动力、承载能力等原因无法满足过去的使用场景,这个时候,这4款小黄牌就能够很好的解决这一系列的问题。
  • 能装8吨无需装北斗 蓝牌升级看看这4款车 也没比轻卡贵多少
  • 21
