9米8底盘匹配翼展货箱 搭载270匹六缸机 图解东风华神T5
卡家刘如权
2021-11-26
【卡车之家 原创】在快递运输领域,大单桥车型越来越受到卡友们欢迎,这是因为我国高速公路按轴收费,4×2大单桥能享受到很大的通行费优惠。而且快递运输大多为轻抛货,为了追求最大的装载量,用户在选车时对货厢容积有着很高的要求。
那本期卡车之家要给卡友们介绍一款搭载9.8米排半翼开启厢式载货车,该车配置有270马力国六6缸机,匹配8挡变速箱,具体车型表现如何咱往下看!
●  车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
这款东风华神T5定位于中长途快递运输,针对此类运输场景,该运营车辆一般需要满足一下三点用车需求,即:1、时效性;2、承载性;3、舒适性。
对于快递运输来说,高时效性是必不可少的需求之一,因为快递的运送时间要求很严格,路上不能有丝毫耽搁,可以做到人歇车不歇,那么运营车辆就需要具备优秀的动力性能及可靠性。还有承载性能要好,这样装载能力更强,而且运营车辆需要具备低故障率、高出勤率、高节油性等特点,这样才能达到降本增效的效果。
此外,在舒适性方面,从事货运的卡友大多数以车为家,而快递运输因为时效性的要求,那么对内饰配置有着很高的要求,司机能好好休息,可能运输效率很更高。那接下来我们看看这款华神T5是否能满足这三点要求。
●  270马力六缸机 匹配法士特8挡变速箱
动力方面,这款华神T5搭载了6缸玉柴YCS06270-60发动机,6.23L的排量,符合国六排放标准。最大输出功率为199kW(270马力),当发动机扭矩转速处于1200-1700rpm区间时,可爆发出最高1050N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是8挡法士特8JS105TA变速箱,该变速箱为超速挡变速箱,最高挡为速比为0.72,其采用铝合金材质的变速箱壳体,整个变速箱具有轻量化与性质稳定的特性。
底盘方面,该车车架高度为250mm,采用10T后桥,速比为3.909。弹簧片数是采用前9后10+8的形式,整套底盘设计不仅驾驶起来平稳性更好,而且高强度板簧设计既保证其承载能力,又能降低自重。
轮胎采用规格为295/60R22.5的玲珑品牌轮胎,其特点就是散热性好、安全性高、平衡性稳等。小编结合动力链数据,通过卡车之家车速计算器算出,这款华神T5在1200-1500rpm区间,挡位处于最高挡,时速可达71-89km/h。
该车还搭载了一个500L容积的大油箱,按照载货车的平均油耗来计算,可提供至少2500km左右的续航里程,满足中长途快递运输的需求。而且该油箱采用铝合金材质壳体,防腐性能更好,还能降低底盘自重。
在车身尺寸方面,这款东风华神T5整车尺寸为12000mm×2550mm×4000mm,轴距达到7150mm。该车货箱为翼展厢式,尺寸为9800mm×2450mm×2820mm,经计算该货箱的容积达到将近68方。
●  高顶双卧驾驶室 内饰多功能配置齐全
在驾驶舱设计上,这款东风华神T5采用高顶双卧驾驶室,整体的内部空间还是可以的。而且对于两人组司机来说,内饰空间越大越好,这样主副驾换乘时在驾驶舱就可完成,提高运输时效性。
在舒适性能上,该车驾驶舱采用气囊悬浮的悬挂形式,且配置有气囊座椅,支持阻尼调节、高度调节、腰部支撑等多项调节功能,驾驶员可以找个自己最舒服的坐姿,来降低长时间行车所带来的疲劳感。
在主驾位置的车门板上方,集成有中控锁、后视镜电动调节及电加热操控按键、电动门窗操控按键等,驾驶员操作起来十分方便。
这款东风华神T5采用四幅式多功能方向盘,多功能按键区域集成有音量加减、接打电话、定速巡航等功能,可以让驾驶员在行车时,可以尽量减少手离开方向盘的时间,提高驾驶安全。
该车中控台采用类似直线条的造型设计,其好处就是副驾驶的活动空间更大。而且该中控台最引人瞩目的就是悬浮式的中控屏,是不是很有高级轿车内饰的感觉?中控屏下面就是一些功能按键和空调控制系统了,整体有着很高的实用性。
最后就是卧铺区域了,双卧铺的设计能够很好的满足两人组司机的用车需求。且床垫柔软度适中,上卧铺带有防护网、下卧铺带有防护杆,可以防止翻身不小心掉下来。至于卧铺的尺寸还算可以,足以满足一人睡觉来回翻身的需求。
●  结语
针对快递运输场景,这款东风华神T5有着不错的表现,270马力六缸发动机要比4缸机来的实在的多,而将近10米的翼展货箱既能满足装载要求,装卸货时也更方便。再加上适合双人组司机运营的内饰配置,想必这款华神T5一定会给你不一样的感觉!(文/刘如权)
  • 9米8底盘匹配翼展货箱 搭载270匹六缸机 图解东风华神T5
  • 35
