8年20万里程保养 123马力金杯金卡S3跑城配报价4.39万起
kayou_2612122
2022-03-04
【卡车之家 原创】随着用车环境划分的越来越细致,卡友们对车辆的要求也越来越严格,对于做生意、跑城配等短途的自用车卡友来说,随着蓝牌轻卡的大力整顿,微卡逐渐受到这类卡友的追捧。
因为自用车卡友拉载的货物总重并不会太高,而且也主要是在短途的城市道路之中跑运输,那么对于这类卡友来说,应该怎么选择一辆适合自己的微卡呢?
短途运输环境 承载力、容积关注高
短途自用车因为运输距离并不会很远,所以基本都是一个人开车,并且可能还需要自己搬卸货,卡友既是司机,又是搬卸工,所以需要搬卸货时能比较容易。
虽然主要跑的是城配运输,但是也可能存在跨区作业,除了城市道路之外,还可能会行驶在快速干道、高速公路上,这就会要求车辆能够提得起速度。
根据卡友们自身行业的特点,对车辆的需求也不尽相同,经常往外地跑,例如以赶集为主等,可能需要车辆驾驶室空间较大,能够让自己休息睡觉,而如果是在家门口跑,可能对货箱的容积比较看重,经常运输家具、家电等较大型的设备,会要求车辆的承载力要好。
基于卡友们这样的运输环境,那么什么样的微卡才能满足呢?华晨金杯金卡S3系列,根据卡友们差异化的用车需求,推出了单排S30和双排S32两种微卡,满载下车辆最高时速可达120km/h,根据车型不同,指导价4.39万起。
低平台搬卸货方便 功率最高123马力
自用车的卡友需要自己搬卸货,如果车架过高,在搬卸过程中会感到非常的累,而且也容易对卡友的身体造成一定的损伤,这时就需要一款低货台的车辆来减少这类事情的发生。金杯金卡S3系列,采用的是82cm的低货台,能够方便卡友们装卸货,搬运过程比较节省体力。
卡友经常走高速公路、快速干道,会对车辆的最高时速提出要求,需要车辆能够在安全的前提下尽可能的快,车速快也能够保证运输的时效。
实拍的金杯金卡S32,搭载的是全新金刚钻SWD16MS发动机,关键零部件采用航空级耐磨材料喷涂,延长了零配件的使用寿命,排量为1.6L,最大功率为123马力(91kw),峰值扭矩可达162牛米,发动机在低转速下更省油,高转速下更有劲,具备良好的动力性、耐久性。
与之匹配的是5MT变速箱,带有三锥同步器,并且针对卡友们的用车环境有两种不同的后桥速比可以选择,平原地区可选择小速比,整车比较省油,山区丘陵地区可选择大速比,动力性、爬坡性更好。
多种货箱可选 底盘承载力出色
卡友们经常往外地跑,需要在车上过夜休息,比较看重驾驶室的空间,这时可以看下,双排的金杯金卡S32,后排位置可以让卡友进行休息,而如果是经常在家附近送货,就会看重货箱的容积,这时可以看下单排的金杯金卡S30,货箱长度可达3.2米。
但是无论哪一种用车需求,卡友们最看重的,恐怕就是车辆的可靠性以及承载力,在车辆的承载力方面,实拍的金杯金卡S32使用的是4片普通板簧和2片超级板簧的组合,并且搭载2.5吨级加强型后桥,对后桥桥壳、桥壳管路等进行了加强处理,满足了卡友们在日常使用过程中对车辆载重的要求。
在货箱方面,大量使用加强筋,并在货箱底部拥有加强型横梁,货箱更牢固,为了防止车辆在急刹车的情况下货物因为撞击驾驶室对卡友带来安全隐患,车辆拥有6.2cm左右厚度的加强型龙门架,减轻货物对驾驶室的冲击。
乘用化内饰风采 外观时尚靓丽
卡友们不仅关心车辆的底盘配置,对内饰以及外观也有着较高的需求,在内饰方面,金杯金卡极具轿车化的色彩,中控台大量使用了镀铬饰条进行装饰,提高了中控台的观赏性。
因为卡友们主要跑的是城配运输,需要频繁的使用手机进行导航、联系客户等,手机电量的消耗就会比较高,为了让卡友们不过分焦虑手机电量问题,在空调下方,布置有电子点烟器以及USB充电口,可以让卡友们比较方便的就给手机等进行充电,不需要后期更改线路。
对于追求舒适和享受的卡友来说,该车辆也支持选装皮质座椅,如果想要丰富自己的娱乐生活,可以选装车载MP5,对自己的驾驶信心不足,害怕车辆在倒车时发生剐蹭等,还可以选装倒车影像、倒车雷达。
在外观方面,采用时下比较流行的大气横格栅设计,让整车看上去更具时尚与活力,并且保险杠离地间隙也比较大,可以避免车辆在通过坡度较大的路面时发生剐蹭。
在外观的观赏性、内饰的舒适性以及底盘的可靠性方面,都比较符合卡友的要求时,卡友们还会对车辆的维保提出一些较高的要求。
实拍车辆的发动机,7500公里保养一次,核心零部件拥有8年20万售后里程保养服务,对于卡友们来说,这种超长的质保服务,不仅降低了自己的维保支出,而且当车辆二次转手时也容易卖的上价格。
从卡友们的运输环境出发,金杯金卡S3系列,还是比较适合跑短途的城配自用车的工况,目前该款单排华晨金杯金卡S30售价4.39万起,双排华晨金杯金卡S32售价4.69万起,感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾。(图/文 位青波)
因配置以及地区存在差异,该价格仅供参考,具体售价以经销商的回复为准。
  • 8年20万里程保养 123马力金杯金卡S3跑城配报价4.39万起
  • 35
