卡友提问:尿素成分是啥?如果儿童误食了怎么办?有毒吗?
野生科学家
2022-09-25
【卡车之家 原创】最近这两天,小编在逛论坛的时候看到有一位卡友提出了一个问题,车用尿素都有哪些成分?儿童误食怎么办?这是一眼就能看到非常让人着急的事情。咱们就先从重点来聊。
咱们先来聊聊这误食了尿素到底要怎么办,一般来说只要误食了某样东西,咱们最好都第一时间对误食者进行催吐,尽量减少摄入的相关物品所造成的毒害作用。在快速催吐的同时与医院进行联系,以最快的速度送医,让医生来帮咱们解决问题。
我们在网上查询到了淮北市人民医院消化内科的医生回答,回答显示需要进行催吐,如果吐不出来则需要多喝一些水来稀释胃中的尿素溶液,用来减少刺激增加排尿。而在送医的过程中,小编以自己的经验再补充一点。
那就是我们尽量在送医的同时,携带一些误食的尿素溶液,并且拍照或者索性直接带着尿素的包装一起到医院。因为即使是同样的产品,不同批次、不同品牌也可能配方不同,而不同的配方可能造成里面的成分不同,这对于查询中毒物质,选择合适的解毒方案来说非常重要。聊完了紧急的事情,咱们再来聊聊其他的,比如尿素的成分是什么。
其实咱们说的尿素,就是柴油机尾气处理液。根据百度百科“柴油机尾气处理液”词条显示:“柴油机尾气处理液(国内俗称为:汽车尿素,车用尿素,汽车环保尿素),是SCR技术中必须要用到的消耗品。”后处理系统温度达到180摄氏度后,尿素喷嘴就会开始工作。经过喷嘴喷出的尿素,会在高温环境下会分解成氨气和水后与尾气一同进入到催化箱内部发生反应,氨气和尾气中的氮氧化合物就会反应生成水和氮气,而这样尾气质量就达标了。
我们之前采访过相关的尿素厂商,根据厂商负责人所透露的信息显示,其实咱们的车用尿素其实就是尿素颗粒兑水做的。只不过其在制造工艺和用料上,有不少讲究。而这里面讲究,主要还是源于车辆的要求。
简单地说,现在的国六车如果不装载柴油机尾气处理液、或纯度不够、或质量伪劣,都会发生车辆发动机自动减速。同时,质量伪劣的柴油机尾气处理液会污染SCR催化反应罐中的催化剂,造成严重后果。
如果具体点说,就是咱们车辆后处理里的催化器上面有一层催化剂。而这个催化剂非常的脆弱,但凡有硫或者一些其他金属离子,都会与其结合使其实效。而尿素又是喷射在后处理里的,所以尿素里面要是有杂质,就麻烦了。而如果尿素浓度不对,则可能在后处理里面结晶,造成堵塞等等问题。
在之前的内容撰写中,我们采访过很多品牌尿素的代工厂溢通环保科技的夏总《同样是尿素!为什么原厂卖得就那么贵?》,当时夏总表示在尿素的生产过程中,浓度、用水、尿素颗粒、包装都是有讲究的。
首先就是浓度问题,普通的车用尿素溶液中,高纯度尿素占32.5%,去离子水(纯水)占67.5%,如何实现精准的浓度控制,这个非常重要。另外,在有防冻需求的场景下还要添加甲醇,防冻型车用尿素溶液中,高纯度尿素占32.5%,去离子水占52.5%,甲醇占15%。
如果要是尿素浓度过高的话,它就可能生成一种名叫三聚氰酸的白色结晶物,而这种物质很难被清洗掉。它要是堵了咱们的后处理,想要清洗只能通过拆卸的方式。
而水这方面,前面我们说了,水中的金属离子和杂质容易导致后处理中毒,那么为了避免这些事情就需要使用去离子水(纯水)。这种水是普通的水经过过滤之后制成的超纯净水,水里的金属离子、杂质、矿物质基本上都被去除了。而水质的监测,一般咱们普通人是没法做的,这之后依靠大品牌的自觉了。
此外,尿素颗粒的选择也是基于这个原理。尿素颗粒是否纯净,是否有杂质?农用尿素和工业尿素的标准是完全不同的,而这里面要怎么选择,就要看厂商自己实测的数据了。而包装方面也是一样的,什么样的包装物不会析出金属离子和其他杂质也需要重重选择。
编后语:
其实尿素就是这么一个简约但不简单的东西,虽然它并不贵的,但是在制造过程中却有着不少的讲究。而咱们自己勾兑,往往是满足不了这些需求的。对咱们来说,最好的选择或许就是选择原厂尿素,或者大品牌尿素。(文/袁圣 部分内容引用自:百度百科)
  • 卡友提问:尿素成分是啥?如果儿童误食了怎么办?有毒吗?
  • 44
