不用充电也能跑的超长续航绿牌车?!江淮骏铃HV6混动好使吗?
卡家小李
2023-11-21
能烧油也能充电,单次续航上千公里;大绿牌污染少,城市配送不限行……混动轻卡似乎一出现就打破了当下城市配送困境,自此轻卡没有了续航焦虑,也不用担心没有路权到处受限。
那事实究竟如何呢?混动轻卡如何工作?使用成本会不会很高?我们今天一起通过江淮骏铃的混动来看看!(混动轻卡是新事物,我会先介绍混动轻卡几种设计方案,着急的卡友可以直接看后面的产品介绍)
选择这个品牌的原因很简单,首先江淮是最早研发并发布混动轻卡的品牌之一(今年3月上市),其次是江淮的轻卡销量高,骏铃又是江淮旗下最走量的品牌,对未来轻卡行业的发展影响大,会比较有了解的意义。
混动其实不是新鲜的东西,简单来说有两套或以上驱动系统的车都可以叫混动,比如福田、飞碟、凯马和唐骏旗下的油气双燃料车,还有国内少见的氢电混动,和我们今天骏铃上行业最主流的油电混动。
提起油电混动,我们常听到的P0、P1、P2、P3和P4电机等词语,P代表的是电动机的位置,在不同位置上的电动机能实现不一样的驱动逻辑。
其中P0在发动机轮系位置,用皮带连接发动机;
P1在发动机后面,离合器前面;
P2在则在离合器之后,变速箱前面;
P2.5和P2接近,区别是前者电机集成在变速箱内部;
P3电机在变速箱和差速器之间,在变速箱输出端;
P4则更加简单,电机直接在驱动桥上,也就是大家常说的电驱桥。
除此之外还有PS结构,我们后面说。
在具体的路线上,油电混动又分为串联式、并联式、串并联和功率分流四种,目前上市的混动轻卡轻卡常见的混动路线主要有串联式、P2并联、P1+P3串并联和PS功率分流。
▎1.串联式
串联式就是我们常说的增程式,发动机只发电,不参与驱动车辆,动力输出全靠电机驱动,开起来的感觉最像电车,平顺性极好,缺点是能量转换效率比较低,油耗相对会高一些。我们熟悉的吉利远程GLR采用的就是增程式混动,具体可看:吉利GLR增程式轻卡装了啥黑科技?
▎2.并联式
并联式(P2)能兼顾续航和油耗,同时能随时切换动力形式,选择纯电或者纯油输出,能够适应更多复杂工况,缺点是平顺性相对弱一些。飞碟HW5和帅铃都有相关车型,具体可看:混合动力续航上千!江淮帅铃HS7抢先看
▎3.串并联
串并联(P1+P3)集合了串联式和并联式的优点,兼顾了续航、油耗和平顺性,缺点是结构相对复杂,成本比较高。代表车型有帅铃的HS6,具体可看:行业首家!江淮1卡帅铃HS6混动新品曝光
▎4.功率分流
PS功率分流的原理和串并联相近,最大差异是它没有传统变速箱,依靠行星齿轮组的混动专用变速箱(即DHT)来分配发动机和电机的动力,能够做到无极变速,是最平顺,也是所有路线中最复杂的,本次实拍的骏铃HV6采用的就是PS功率分流路线。
另外,根据混动比例还能分为微混、轻混等,不过在卡车领域暂时没看到有谁这样划分。除此之外,根据充电方式还分为插电式混合动力(PHEV)和非插电式混合动力(HEV),其中后者无法上绿牌,目前在轻卡上也是没有的。
目前骏铃旗下的混动轻卡共有PS功率分流、P1+P3串并联和串联式(1.6VVT汽油增程)三种,覆盖A系、HV5和HV6等系列车型,以应对不同场景的城市配送需求。
我们实拍的HV6采用明恒PS双电机功率分流路线,其中发电机的最大功率是70千瓦,最大扭矩是120牛米;驱动电机的最大功率是125千瓦,最大扭矩是325牛米;搭载德威D25发动机的额定功率是110千瓦,最大扭矩400牛米。
注:明恒动力大家可能不太熟悉,这家企业的股东有四家,其中是云内动力集团股份占比46%+)、云内动力股份占比9%+。
协同作战的是DH45混动专用变速箱!一方面它是E-CVT无极变速箱,平顺性基本无敌,另一方面,这款专用变速箱很聪明,会根据当前发动机的输出功率,合理分配动力输出,比如当前的工况车辆负荷低,那一部分能量会直接驱动车轮,另一部分剩余动力则会通过发电机给电池提前充电。
而当我们工况复杂,需要强大动力时,驱动电机则会和发动机一起驱动车辆,以此保证发动机尽可能在经济区间内运行,以此达到1+1大于2的目的。
根据官方在无锡和常州交界的实际道路测试来看,骏铃HV6在整车4.5吨的前提下,城市工况的百公里油耗是6.3升,城际工况是7.6升,高速则是9.5升,表现确实不错。
除此之外,骏铃HV6采用的是双扁线油冷电机同轴布置方案,能够承受120-140度的工作温度,双机械泵油润滑系统及外循环冷却系统+温控阀控制设计,保证了车辆时刻有充足的动力,也进一步提高了可靠性和使用寿命,车辆可以更从容应对复杂工况。
在电池方面,骏铃HV6目前有国轩的17.52度三元锂电池和明恒的15.55度磷酸铁锂电池,等速均能满足大于等于50公里的续航要求,上牌没有压力,配合燃油,在特定场景下最高能达到上千公里的续航。这也是混动车型的最大优势,兼顾了续航和路权要求,填补了电车和油车之间的市场空白。
车辆续航里程大小还跟我们的驾驶方式有关,骏铃HV6一共有三种能量回收方式:1.车辆减速即开始回收;2.下坡制动可实现反向充电;3.前进档(D)和倒挡(R)行驶松开油门后,驱动电机会转变成发电机进行能量回收,直到车速降低至蠕行。因此,选择更合适的驾驶方式,是可以提高我们续航里程,节省运营成本的。
什么人适合混动?理论上所有人都适合,因为混动会省油一些,但最适合的应该是冷藏车的用户,外地的蔬菜、水果和鲜肉可以在任何时间段拉回城市核心地段。
一方面是大绿牌不限行,另一方面则是电机可以直接驱动冷机,停车时也能用电池制冷,完全释放了发动机动力,能耗更低,开起来动力也更好,而且即便没地方充电也不怕,因为只加油也能跑。
▎编后语
混动轻卡有别于纯电或者纯油,更加复杂的结构注定了是一条前期投入大,回报周期长的道路,因此研发相关产品的品牌并不多,真正上市的更是少数,在产品同质化日益严重的今天,骏铃HV6毫无疑问再次拓宽了品牌护城河。
很难说未来何种路线更加适合城配,但当下江淮骏铃的创新给我们提供了更多样化的选择,单凭这点就足以让人表扬。
  • 不用充电也能跑的超长续航绿牌车?!江淮骏铃HV6混动好使吗?
  • 9
