P2+PS架构!奥铃智蓝HL多种动力任你选!
kayou_4305586
2023-12-21
【卡车之家 原创】混动,得益于电池的加入,其拥有比燃油车型更低的油耗且还能支持纯电行驶,而自带的发动机,又让其能比电动车在补能上更加便捷,这般兼顾两种车型优势的产品,可谓是近年的火热产品。
在12月21号开启的奥铃产品讲评大会上,奥铃就带来了不少混动轻卡产品,它们表现怎么样呢?我们一起来看看吧。
▎P2+PS 多种架构产品任挑选
福田在本次年会上一共展示了两款混动产品,分别是奥铃智蓝HL采用PS架构和采用P2架构的两种版本。
PS架构结构相对于P2会复杂一些,它的本质是一种功率分流,通常会布置两个电机,一个电机用于车辆启动,一个电机用于驱动车辆行驶,即可以实现车辆纯电行驶;发动机在这里可以扮演发电机给电池或电机供电,也可以作为动力源给车辆直接提供动力,当车辆需要急加速时,发动机和电机也可以同时驱动车辆,以获得更好的加速性。
P2架构的电机是在发动机和变速器之间加入一个电机和两个离合器,其优势在于可以不改动原有的动力结构,对车企而言改造结构简单、成本低,同时还能改善油耗效果。
采用PS架构的智蓝HL,综合续航可以达到1500公里,并且油耗相较于纯油版本可以下降25%-30%,并且福田为其配备的电池组不是常见的磷酸铁锂电池组,而是锰酸锂电池组,有效地提升了车辆的低温性能,-30摄氏度也可以正常启动,大大提升了车辆的不同地域的适应性。
配置上,像多功能方向盘、液晶仪表、自动大灯、电子驻车系统、定速巡航、USB充电口等,该车型都一应俱全。
采用P2架构的智蓝HL,综合续航为1000公里,油耗相较于纯油版本下降18%,但在电机辅助下,其搭载2.5L的发动机足以输出媲美3.0L发动机的动力。同时车辆后桥采用了6T大后桥,整体的承载能力较同级产品提升了30%。
配置上,该版本和PS架构基本一致,在此就不再赘述。
▎编后语:
本次会议上,奥铃带来了两款不同路线的混动产品,以满足不同用户的需求,如果你家中没有充电桩或充电条件不成熟,那么采用P2结构的产品更适合你,相反的话PS架构的产品更加合适,毕竟充电比加油便宜不少。怎么选,卡友你自己决定。(文/田濠)
  • 13
