小卡里的“六边形战士”!骏铃金元宝速报 颜值出众额载达2.4吨
卡车之家唐浩棋
2024-01-11
【卡车之家 原创】对于城配短途运输行业来说,经常会走街串巷,接触城区、乡镇、街巷等复杂交通路况,所以对车辆各方面要求就比较高。
而本期为卡友们带来的车型是江淮1卡骏铃金元宝,其不仅延续了江淮1卡一贯的高品质与高性价比,而且还装得下、承得住,动力也是十分强劲。那么,这款骏铃金元宝具体表现如何呢?接下来我们就一起来看一看。
▎140马力+5档箱 轻松应对城配
首先,在动力方面,实拍这台骏铃金元宝搭载的是型号为“云内动力D20TCIF17”的直列四缸柴油发动机,其排量为2.0升,最大输出功率为103千瓦(140马力)。另外,该车还提供有全柴G18汽油发动机和Q23A经典柴油发动机,可以满足不同场景和货物类型的运输需求。
变速箱上,该车与之匹配的是5档手动变速箱,并且通过实拍图片可以看到,其外壳采用铝合金材质,能够在一定程度上降低自重。
底盘方面,这台车采用前4后3+2板簧悬架,后桥速比为4.33,这样的底盘配置足以适应城配场景下的运输要求。
在整车尺寸方面,实拍车型采用的是排半驾驶室,其长宽高分别为5440x1915x2220mm,轴距为2850mm。这样的车身尺寸更加适合需要穿街走巷的城配运输,当然,卡友们还可选单排驾驶室。
另外,对于日常有需要下地库作业需求的卡友,这台骏铃金元宝通过顶盖、发动机舱、前桥、悬架、货箱、轮胎六处降高,整车高度可低至2080mm,低于2米1,能够轻松出入地库。
在上装方面,该车搭载的是栏板上装,其尺寸为3370x1810x370mm,单排车型货厢长度可达3.7m,日常酒水饮料、门窗建材、家具家电都能轻松承载。
值得一提的是,整车整备质量低于2吨,仅为1.965吨,但是上的是标准4米2轻卡的4.495吨公告总质量,该车额定载重达到了2.4吨,可以让卡友们合规拉更多,使运输效率和收益最大化。
在驾驶室方面,这台骏铃金元宝采用1695mm宽驾驶室,虽然宽度比不上一些宽体轻卡车型,但是考虑到城配距离一般以短途为主,时间短、距离近,不会在车上逗留太长的时间,所以整体内部空间还是基本够用的。此外,得益于排半驾驶室设计,座椅后方还有一块区域还可以当做临时储物区使用,日常放点小东西在上面完全没有问题。
配置上,可以看到该车配备有四辐式多功能方向盘,左侧可控制定速巡航,右侧为多媒体控制,方便驾驶时快速对车辆进行设置。而中控台布置一目了然,采用了对称式设计风格,最上方为收音机多媒体,中间设计有储物格,最下方则是空调系统。
总得来看,这款骏铃金元宝不仅拥有140马力的强劲动力,能够帮助卡友们致富路上快人一步,而且在当下标载化趋势下,其超2吨的合规装载能力,可以说十分出色。当然,该车还有很多亮眼之处,比如在颜值与舒适性方面均有同级不错的水平,特别是对于年轻卡友来说,或许更有吸引力。
最后,卡友们觉得这台骏铃金元宝表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
  • 小卡里的“六边形战士”!骏铃金元宝速报 颜值出众额载达2.4吨
  • 11
