【卡车之家 原创】随着全国各地的治超趋严,加之蓝牌新规对蓝牌轻卡载重能力的限制,让部分卡友选择升至B照,选择小黄牌车型。并且,随着部分城市对车长不超过6米、总质量不超过8吨中型厢式货车放开通行限制,小黄牌车型也是逐渐占据了一定市场。
本期,卡车之家就为卡友们盘点四款小黄牌车型,其整体尺寸基本与蓝牌轻卡接近,所以驾驶起来的难度也不会太大。那么,它们分别表现如何?接下来我们一起来看一看。具体车型配置如下:
● 翼放EST7 170马力
在动力方面,这台翼放EST7搭载的是型号为江西五十铃4JJ1GJ的直列四缸柴油发动机,其排量为2.999升,最大输出功率为125千瓦(170马力),在1800-2400转时输出峰值扭矩450牛米。传动系统与之匹配的是格特拉克6档手动变速箱。
底盘方面,这台翼放EST7对承载能力做了针对性升级,采用前7后5+6多片簧悬架,同时应用高强钢轻量化车架,车架高度达到了214mm,完全能够满足日常重载运输需求。这台翼放EST7自重为3.22吨,结合7.495吨的公告总质量,该车的额定载重达到了4吨多,相比于大多数额定载重只有1吨多的蓝牌轻卡来说,合规载重能力更加强悍。
进入车内,这台翼放EST7在内饰设计上整体也进行了更新升级,颇有当下乘用车风格,更具精致感,做工也是十分精良,更加迎合当下年轻卡友们的需求。在配置方面,可以看到全液晶仪表、多功能方向盘、中控大屏等一应俱全。
● 骏铃V6 152马力
在动力方面,这台骏铃V6搭载的是型号为全柴Q25-152E60的直列四缸柴油发动机,其排量为2.5升,最大输出功率为112千瓦(152马力),峰值扭矩达440牛米。如果卡友们对动力有更多需求的话,该车还提供安康3.0发动机、云内3.0发动机,能够满足更为复杂的用车工况。传动系统与之匹配的是6档手动变速箱,具体型号为星瑞ML645B。
底盘部分,这台骏铃V6采用前4后9+7多片簧悬挂,承载能力十分出色,完全能够应付日常满载工况。后桥采用青特后桥,支持6万公里长换油设计,速比为4.33,另外还可选4.875后桥速比。该车总质量为7.495吨,同样也满足总质量8吨以内的要求,并且整车重量仅为3吨,额定载重质量达到了4.3吨,完全能够满足卡友对重货的使用需求。
进入车内,驾驶室空间非常充裕,日常就算坐三个人也不会感觉到局促。并且驾驶室采用的是全包内饰,拥有更好的隔音降噪能力,可以为卡友们带来更加静谧的驾乘环境。各功能区划分明确,像收音机、储物格、手动空调这类最基础的舒适性配置几乎都有配备,能够满足卡友们日常驾驶所需。
● 东风凯普特星云K6-M 146马力
在动力方面,这台凯普特星云K6-M搭载的是型号为东风M9T-600的直列四缸柴油发动机,其排量为2.298升,最大输出功率为105千瓦(143马力),在1400-2400转区间可爆发峰值扭矩380牛米。传动系统匹配的是型号为法士特C6J45T的6档手动变速箱,并配备有同步器,可以让换档手感更加丝滑。
底盘部分,该车采用前3后3+2少片簧设计,后桥为5吨级的东风德纳车桥,并配备有横向稳定杆。其车货总质量为7.36吨,整车自重3.395吨,额定载重达3.835吨。
进入车内,得益于1990mm宽驾驶室,该车具备不错的空间表现,轻松乘坐三人也不会过于拥挤。该车方向盘采用四辐式多功能设计,后方则是全液晶仪表盘,在为驾驶室增添科技感的同时,还具有不错的实用性。中控区域设计有两个比较大的储物格,可以放置不少小物件,中控下方区域还配置有两个USB电源接口,这就我们就无需转接后再使用。此外,该车还支持选装多功能液晶大屏。
● 奥铃M卡 132马力
在动力方面,这台奥铃M卡搭载的是全柴Q23-132E60柴油发动机,排量为2.3升,其最高输出功率为97千瓦(132马力),在1000转时就能够输出大于260牛米的动力,并在1400-2400转速区间时能够输出320牛米的最大扭矩。
在变速箱方面,该车与之匹配的是5档手动变速箱,型号为540CHF。并且,该车在变速箱上配备有惯性摆锤,在进行换档操作时,会更有吸入感,操控更加轻便。另外,该车最大的亮点之一就是这台变速箱带有副变速结构,在重载的爬坡时候可以直接通过副箱来进一步增强动力,就算是山区重载的情况下爬陡坡也不用担心动力问题。
底盘方面,这台奥铃M卡匹配的是6T级后桥,速比为5.286,再配合上规格为7.00R16 14PR的双后轮,该车具备极强的承载潜力。该车的整车总质量为7.355吨,整车整备质量仅为2.95吨,可以合法合规装载4吨多的货物,这是蓝牌轻卡所不能企及的。
与以上三台车不同,这台奥铃M卡轴距仅为2800mm,身材更为灵活小巧,在面对道路上绝大多数的限高以及地库时,它都能轻松通过。同时更小的轴距让该车有着更小的转弯半径,在城区乡镇的狭窄路段以及山区当中行车会更为自如,所以该车更适合狭窄道路、场地条件下的重货运输。
进入车内,这台奥铃M卡内饰设计也更加精致,中控区域还设置了储物格、收音机和空调面板,有更多预算的用户可以选装大尺寸液晶屏,支持倒车影像、车载蓝牙、手机互联、智能语音等丰富功能。
总的来看,这四款小黄牌车型额定载重质量普遍在4吨左右,而现在主流的轻量化蓝牌轻卡则在1.8吨左右,按照标载运输模式来看,两者相差的还是比较明显。并且,整体车型尺寸、灵活性、操控性也基本与蓝牌轻卡接近,驾驶起来的难度也不会太大,再加之当下逐渐放开进城限制,相信这一细分市场未来还会有更大增量。
如果卡友们手持B照,并且近期有考虑购买小黄牌货车,不妨可以考虑一下以上四款车型。(文/唐浩棋)
