低成本运力解决方案!德御Q300燃气版9米8 货厢超64方
卡车智选
2024-03-03
伴随着油价上涨,燃气车自2023年以来受到热捧,LNG版本牵引车销量大涨,如今这股风也吹到了大单桥市场上。今天为大家介绍的是陕汽商用车德御Q300燃气版大单桥车型,这款车搭载了600L双气瓶,最大续航可达1500公里,而且货厢内场达到了9米8,货厢容积达到了64立方米。
▎280马力康明斯燃气机 续航可达1500公里
快递运输追求极致时效性,而很多卡友担心燃气车是否存在动力不够用的情况,这款德御Q300燃气版搭载的是康明斯D6.7系列天然气发动机,具体型号为D6.7NNS6B280,排量为6.7升,最大输出280马力,峰值扭矩可以达到1100牛米,和同级别燃油车数据相差无几。根据官方数据,这款发动机百公里气耗19kg,无需尿素,省气更省钱。
与之匹配的变速箱为法士特F8JZ110A 8档手动变速箱,前后桥均采用的是汉德免维护产品,前桥为汉德3.6吨级设计,后桥为9吨级单级减速桥,后桥速比为3.9,匹配前3后3+2片钢板悬架,免维护设计也可以减少停车保养的时间、金钱成本。
续航也是卡友们关心的重点,这款车搭载了600L双气瓶,最大续航可达1500公里,底盘自重为6.18吨。除此之外,货厢尺寸为9800x2450x2680mm,货厢容积可以达到64立方米。
外观方面,德御Q300采用的是家族化前脸设计,后视镜为一体式,配备电动调节电加热功能,在雨雾天气可以快速去除水雾,标配LED大灯,集成设计了远近光灯、雾灯、LED日行灯,另外还可以选装四路摄像头,减少视觉盲区提升行车安全性。
驾驶室整体采用前液压后气囊悬置,主驾为气囊减震座椅,可以缓解来自地面的颠簸,并给可以选装通风加热功能,多功能方向盘、多媒体大屏都可以实现,此外还配备有防碰撞预警系统、车道偏离预警系统、疲劳监测等主动安全系统。
●  编者语:
大单桥快递车大都是点对点运输,路线固定,如果线路上加气站比较充足,燃气版车型对于运营里程比较长、频次高的大单桥快递快运市场也不失为另外一个“低成本运力解决方案”。那么这款德御Q300 燃气版大单桥您觉得是合适的选择吗?欢迎留言。(文/王雪洁 图/刘如权)
  • 低成本运力解决方案!德御Q300燃气版9米8 货厢超64方
  • 6
