绿牌轻卡续航1000+公里 东风凯普特星云K6-M应用E-CVT技术
卡车智选
2024-03-18
得益于政策、路权的推动,新能源轻卡正在蓬勃发展,尤其是在一线大都市,没有绿牌恐怕寸步难行。不过目前新能源轻卡也分为多种不同的技术路线,有纯电、增程式混动、插电混动等。
想要一款既有绿牌,续航里程又坚挺的轻卡车型,不妨来看看这款刚刚亮相不久的“东风凯普特星云K6-M超能版”车型,它采用的是插电混动技术路线,官方宣称其续航里程可达1000公里,让我们一起来研究一下。
●  插电混动 多种动力模式
这款凯普特星云K6-M车型搭载了东风最新一代的混动系统,发动机为最新的混动专用的2.3L发动机,型号为M9T-600,最大马力142,电机为永磁同步电机,最大功率120kW,最大马力163.2,电机最大扭矩360牛米,匹配了行星排列E-CVT变速箱。
电池方面则是搭载的是15.69kWh锰酸锂电池。锰酸锂电池相较于常见的磷酸铁锂电池,低温性能更好,即使在零下-20°的低温下其放电仍能达到90%,并且新车还支持原地发电和0.5h的快充,所以这个寒冷的冬天,不用过多担心电池因为衰减而无电可用。
星云K6-M所采用的这套动力链可以实现多种动力输出模式:在拥堵这类低速费油路段时可以采用纯电行驶;混动模式则是支持目前乘用车里最流行的串并联驱动,串联驱动是指发动机不直接驱动车辆,而是作为发电机给驱动电机发电,通过电机驱动车辆,实现低能耗的同时又没有里程焦虑,这也是目前增程式混动车型的驱动模式。
并联驱动则是发动机可以和驱动电机同时驱动车辆,带来的好处就是车辆的加速能力非常好,据资料显示,该车60-80km/h加速仅需12s,极速可达120km/h;此外,星云K6-M还具备高速情况下,发动机单独直驱的模式。
在这四套动力输出模式支持下,星云K6-M在保证动力的同时,不同的速度区间都能实现低能耗,所以其NEDC综合续航达到1000km。
作为一个标准的轻卡,星云K6-M的车辆尺寸为5995x2180x3070mm,轴距为3308mm。外观上,它是比较传统的设计思路,采用了大面积镀铬材料,整体看起来非常简洁大气。中网采用了主动式进气格栅,可以在低温行驶和冷启动时关闭进气,使冷空气不会直接冲击散热器进行强制散热,能快速的提升发动机水温,节省燃油。
●  内饰新设计 精致豪华
进到车内,各位卡友能看到星云K6-M搭载了时下流行双联屏设计,简洁大气,很有轿车的豪华风范。该车的方向盘上还带有acc自适应巡航按键,并且该车的座椅支持座椅加热和座椅按摩,有了它俩这个冬天,开车屁股就不会冷了,腰也不会酸了。
该车的换档机构也非常潮流时兴,采用的是类似与轿跑上的小拨片,精悍干练,手刹则是采用的电子驻车,并支持自动驻车功能。
总体来看,这款东风凯普特星云K6-M超能版不仅再插电混动动力链上应用了新技术,续航里程强大、电池坚挺,同时在驾驶室、内饰设计方面也应用了很多新配置,整体实力不容小觑。那你感觉这款车如何,可以在评论区一起聊一聊。
  • 绿牌轻卡续航1000+公里 东风凯普特星云K6-M应用E-CVT技术
  • 8
