在刚过去的2023年,天然气(LNG/CNG)卡车成了行业中的“香饽饽”,其中最主要的原因还是“汽油、柴油的价格一直居高不下”,而“油费”又在货运成本中占据了相当大的份额,所以油价上涨势必会影响到我们的收益。
在这样的情况下,以天然气为燃料的货车便成为了运输行业和卡友们,降本增效的新阵地。今天,就为大家介绍这样一款以天然气为主要动力的“凯马凯捷M3轻卡”,看它如何把用车成本打下来。
● 新潮造型 内饰实用
新款的凯马凯捷M3采用了全新的外观设计,迎来了“脱胎换骨”的变化。新款车型的外观线条更加棱角分明、动感凌厉,银色的车身涂装在阳光的映衬下显得十分富有质感。
独特的大灯设计也是该车的一大亮点,其采用近远光一体式大灯,并配置有透镜,可以起到聚拢光线的作用,为夜间行车带来更好的照射效果。此外,大灯还集成LED日行灯、LED转向灯和雾灯功能。比较有意思的是,大灯内部设有“KAMA”专属品牌标识,很有辨识度。
在内饰方面,凯马M3的设计更趋于现阶段主流4米2的轻卡表现,并且驾驶室宽度达到了1.9米,无论是横向还是纵向体验,都不会有过多的局促感,乘坐三个成年人还是轻轻松松。
中控台方面使用了中央对称的“平置”设计,不会过多占用车内空间。在中控台的最上方设置了大容积的开放式储物盒,方便我们放置更多随身物品,收音机按键的位置也全部集中在左侧,操作更便捷。同时该车还可以选装液晶大屏、倒车影像等功能。
● 2.3升发动机 240升CNG气瓶
首先在动力方面,这辆凯马凯捷M3搭载了“瑞擎动力RQ23”的直列四缸汽油CNG双燃料发动机,2.237升的排量,其最大输出功率为70kW(95马力)。
传动系统方面,它装配了型号为“星瑞5T88”的5档手动变速箱,该变速箱的头档速比为5.594,最高挡速比为0.794。因为它带有同步器,所以整体换档的手感较为轻盈,也很顺滑,而且星瑞变速箱的可靠性、维护保养方面也比较轻松。
在CNG储气罐和油箱方面,首先这辆凯马凯捷M3在车架左右两侧都布置了一个120升的储气瓶,合计容积240升,粗略估计,可以为自身提供400-500公里的续航里程,十分可观。目前山东济宁地区CNG加气站的价格在不到5元每公斤左右,和当下的汽油、柴油相比的话,使用CNG确实能给我们节省不少成本。
其次,凯马凯捷M3还拥有一个容积在15-20升的汽油油箱,保守估计可以为自身提供100公里以上的续航里程,不过一般像汽油/CNG混合燃料的轻卡,汽油都是当作“后备紧急能源”使用,平常很少使用,所以“油箱容积”并不是重点。
底盘配置方面,凯马凯捷M3装配了青特的加强型后桥,速比可选4.33和4.875,同时它还采用了多片钢板弹簧的设计,板簧片数为前3后5+3,承载能力有保障。轮胎使用了7.00R16规格的后双胎。
实拍车的总质量为4.495吨,整车尺寸为:长5.995米、宽2.2米、高2.39米。
栏板货箱内尺寸为:长4.16米,宽2.1米,栏板高度40厘米。
总体来说,这辆凯马凯捷M3最大的优势,还是它的汽油/CNG的双燃料动力系统和双120升的大容量天然气储气罐,前者可以大幅减低我们城配运输用车的燃油成本,后者为我们提供了充足的续航里程。那你感觉这款凯马凯捷M3的表现如何呢,可以在评论区一起来聊一聊。
