百公里油耗不到10升 中汽新能源轻卡啥来头?
卡车智选
2024-05-04
【卡车之家 原创】纯电动轻卡跑不远,柴油太贵加不起,混合动力轻卡会不会好一些?近日,中汽新能源和重汽海西合作开发的首款轻卡上市了,新车采用的正是插电式混合动力。
新车由双方联合开发,其中中汽新能源主要负责新车的P2结构总成开发,重汽海西负责车身设计和最终的生产制造,双方各司其职,目前在商用车领域还算比较少见,起码在轻卡领域应该是第一家。
新车使用的是重汽海西的生产资质,所以车身上有很多重汽海西的元素,如车标和拉花等等,中汽新能源的元素非常少。EM2代表是新能源车辆,同时采用的是中体1880mm的驾驶室。
新车有柴油和电动两套动力系统,并且可以单独驱动车辆,其中电池来自宁德时代,容量是15.45度,电驱动的续航里程达到70公里,混动续航达到1000公里以上(128升柴油箱),同时具备“插电”属性,符合上绿牌的要求。
有续航、有路权,同时车辆会在低速时仅靠电驱动,能够让发动机时刻保持在相对最佳的运行工况,以降低燃油消耗,据申报信息显示,该车的百公里油耗仅为9.8升,非常经济。
P2路线的轻卡电主要是辅助作用,底盘布置更像是油车,这台车也没有例外,搭载了2.5升的云内发动机,最大功率是110马力,变速箱则是5档的AMT产品。
P2电机则布置在两者中间,峰值功率是55千瓦。这样的设计保证了足够的动力性能,完全能够胜任重货场景。缺点也是因为太像燃油车,换档的时候不如其他路线的混动轻卡平顺。
目前新车共提供了冷藏、厢式和仓栅三种上装公告,其中三者的长度都达到了4.18米,对于冷藏车而言空间很大,同时冷藏和厢式的内部高度最大都能做到2米3,也是同级车中极为少见的,意味着新车的底盘比较低。
驾驶室采用的是新一代设计,风格比较年轻化,同时实拍的是高配车型,除了常规的空调、电动车窗、多功能方向盘等配置外,还加装了气囊减震座椅、14寸大屏等等配置,在同级别车型中有一定优势。
编后语
中汽新能源与重汽海西公司合作开发的插电式混合动力轻卡,精准迎合当下市场对于节能低碳的迫切需求,标志着双方在技术、市场和战略层面的深度合作取得圆满结果,是“沪明”合作的成功典范,未来表现可期。
  • 百公里油耗不到10升 中汽新能源轻卡啥来头?
  • 14
