量产最智能轻卡?智云S300 express轻卡能否担的起这个名头
卡车智选
02-10
【卡车之家 原创】当新能源浪潮席卷城配市场,市场竞争的焦点似乎也逐渐发生变化,不仅仅是简单的“三电”匹配,智能化、电子架构以及全场景的价值,也成为新一轮深层“装备”竞赛的重点。
油价波动、路权收紧与人力成本攀升,持续挤压着传统运营模式的利润空间。单纯依靠大电池、长续航的电动轻卡已难以满足多维度的降本增效需求。
终端用户渴望的,是一套能系统性解决 “成本、效率、安全、舒适” 四大核心痛点的综合方案。在此背景下,陕汽商用车推出的智云S300 Express,也正是为了解决这些用户核心痛点。
▎从能耗焦虑到全链路降能耗
早期的电动轻卡,竞争围绕“三电”展开,用户关注点集中于续航里程与充电速度。如今,城配用户的需求已经逐渐拓展为对 “全生命周期效率” 的追求。这包括:如何更精准地管理每一度电,如何在确保安全的前提下提升运营效率,以及如何通过数字化手段减轻管理负担。
智云S300 Express通过“经济、可靠、安全、舒适、智能”六维方向,全面提升竞争力。通过整车能量管理、高效驱动、集成热管理2.0系统,全链路能效再提升。
目前这款车可选择120度、140度、165度电池包,匹配峰值功率160千瓦(217马力)的永磁同步电机。实拍车搭载的是宁德时代140.41度电池包,根据官方数据,高速工况续航可以超400公里。
之所以在高速工况下依然能有优秀的续航里程,主要因为其搭载的整车能量管理系统,通过算法实现能量流的智能分配,使综合工况能耗降低 3.1%-3.5%,直接将技术优势转化为运营利润。
此外,智云S300 Express 搭载集成热管理 2.0 系统,引入热泵技术,将换热效率提升 13%,同时优化系统能耗。这项技术通过对电池、电机、电控及驾驶室温度场的协同控制,在低温环境下减少电池能耗损失,并确保驾驶室内快速达到适宜温度。
实际运营中,这意味着在北方冬季,车辆仍能保持更扎实的续航表现,同时空调制热不再以大幅牺牲续航为代价,解决了电动车“怕冷”的普遍难题。
▎全域能效:贯穿始终经济和安全
从三电核心到整车配套,智云S300 Express的设计逻辑始终围绕“全链路能效提升”。除了前面提到的能量管理与热管理,其采用汉德2.2吨级前桥,4.5吨级集成式电驱桥,速比为16.211,并且后桥采用的是免维护设计。
高效电驱桥,采用油冷电机,散热效率高,结构更加紧凑,在提升效率的同时可靠性也更高,并且匹配了碳化硅控制器。三电质保达到了8年或60万公里,非常有竞争力。
底盘采用前3片、后8+6片板簧设计,搭配 7.00R16LT 轮胎,在承载性与平顺性之间取得平衡。同时采用标准化、通用化底盘,集成度更高。
安全是物流运输的底线,智云S300 Express 在制动系统上进行了多项优化,通过对制动结构的重新设计,将制动压力提升至 1.08MPa,制动力矩提升 13%。
官方实测数据显示,其制动距离较优化前减少 12.2%,从 51.27 米缩短至 45 米。对于频繁启停的城市路况,更短的刹车距离意味着显著提升的主动安全性。
该车创新性地应用了 EHB(电子液压制动)与 EMB(电子机械制动)双系统,形成 2+2 与 1+2+4 的多重冗余备份。即便单一系统发生故障,备用系统仍能保障有效制动。
这套系统的响应时间短至 270毫秒,比传统气刹更快,制动性能却达到同等水平,制动距离较传统气刹减少 11.2%,
此外,智云S300 Express搭载了“云途1.0”智能驾驶辅助系统,具备支持 L2 级辅助驾驶的能力,未来陕汽商用车还讲推出云途2.0系统,达到更高级别的智能辅助驾驶。
▎舒适性再升级 重构运营体验
驾驶室是卡车司机移动的家。智云S300 Express 的驾驶室配置体现出对驾驶员的人性化关怀,整体内饰采用的是爱马仕橙的配色,大量皮质设计,非常高级。
主驾驶座椅配备气囊减震座椅,仿皮材质搭配分体式头枕、扶手和腰托,有效缓解长时间驾驶的疲劳感。
同时,标配电子手刹,三个座椅直接可以变身为“大通铺”,尺寸也从2020mm提升至2130mm,为驾驶员提供了更充裕的休息空间。中间通道也得到优化,提升了车内移动的便利性。
车内配备自动恒温空调、多功能方向盘(集成定速巡航与多媒体控制),以及 8.8 英寸悬浮液晶仪表+12.8 英寸多媒体大屏,科技感与实用性兼备。
在细节设计方面,这款车也没有忽略,手机充电口、小挂钩都配上了,驾驶室后方两侧各设计了一个衣帽钩,可以满足卡友们日常需求。
数字化与互联功能正成为新一代商用车的核心竞争力。智云S300 Express 致力于打造 “数字互联的便捷” 与 “高效出行的体验”。
它提供了无钥匙进入与启动系统,简化了日常操作流程。通过手机APP,用户可实现远程车辆控制,例如提前开启空调,解决冬季驾舱寒冷或夏季闷热的痛点,提升用车舒心度。
针对车队管理者,集成的智能车联网系统支持 车辆位置监控、状态查询、能耗分析及调度管理,大幅提升车队运营的透明度和效率,让“车队管理更高效”。
▎结语:
从单纯的“三电”参数比拼,到如今智能化架构、全场景体验等全面竞争,陕汽智云S300 Express 清晰地展示了未来电动轻卡的发展方向。它不仅仅是一辆零排放的运输工具,更是一个集高效运营工具、数字管理终端、舒适移动空间于一体的综合解决方案。
  • 量产最智能轻卡?智云S300 express轻卡能否担的起这个名头
  • 162
