150秒超快换电 可车电分离 智云坤势轻卡还带高顶驾驶室
卡车智选
02-18
对于城配终端运输而言,面对环保限行、油价上涨等压力,纯电动轻卡似乎成为更好的选择,但是充电时间长、电池衰减、续航等带来的焦虑,也让很多终端用户望而却步。
而关于效率、成本与资产价值的矛盾,换电轻卡似乎可以更好的解决,通过换电极速补能,提升效率,而且车电分离模式,可以减少资金占用,减少残值焦虑。
陕汽商用车与宁德时代联手打造的智云坤势4×2换电轻卡,正是在这样的行业需求中应运而生。这辆搭载宁德时代 81.12kWh充换电一体电池的轻卡,不仅拥有235马力的强劲电机,还通过车电分离模式,大幅降低了用户的初始购置成本。
▎强强联合 技术基石
陕汽商用车与宁德时代的合作并非简单的供应商关系,而是 深度的技术融合与平台共建。智云坤势系列是双方基于对未来城配物流电动化、高效化趋势的共识所推出的战略产品。
传统电动轻卡面临的充电时间长、电池衰减焦虑、初始投资高等痛点,在这款车上被换电模式与车电分离方案系统性地解决。
换电模式不只是补能方式的改变,它意味着车辆可用性的大幅提升和全生命周期成本的优化,是物流企业从“拥车”向 “用车”模式转型的关键一步。
宁德时代的“坤势”底盘是专为新能源商用车(尤其是轻卡)打造的“滑板底盘”技术方案。它的核心优势在于通过“电池-底盘-系统”一体化设计,高度集成,极大提升了车辆的续航能力、使用便利性以及运营成本效益。
陕汽商用车智云坤势轻卡就是陕汽商用车在宁德时代坤势底盘的基础上,开发的新能源轻卡,在2026年陕汽商用车合作伙伴大会现场,展出了两款智云坤势轻卡,分别是充电版和换电版。
▎换电设计 车电分离
实拍的这款为智云坤势轻卡换电版本,采用标准的电池模块设计,使得电池包能够实现快速、安全地拆装,可以通过宁德时代“巧克力换电站”,实现150 秒极速换电。
该平台采用 “充换兼容” 架构。车辆既支持极速换电,也保留了直流快充接口。这种双重保障策略,补能更加灵活,既能享受换电网络的效率红利,也能在特定场景下使用广泛的充电设施,彻底告别里程焦虑。
其搭载的是宁德时代81.12kWh的磷酸铁锂电池包,具备高能量密度与长循环寿命特点,在宁德时代成熟的热管理系统加持下,确保了电池在全天候工况下的性能稳定与安全。
电池包采用高强度钢结构,具备出色的抗冲击与防护能力。其独创的CTP技术,提升了体积利用率与能量密度。先进的电池智能管理(BMS)与热管理系统,能实时监控并精准控制每个电芯的状态,确保电池在全生命周期内性能稳定、安全可靠,大幅延长了可用寿命。
底盘与电池的一体化设计,优化了车辆重心分布,提升了行驶稳定性,即使是在高速弯道情况下,依然能保证良好操控性。
这款车匹配了一台峰值功率为 172kW(约235马力)的永磁同步电机,专为商用车定制的油冷电动总成,过载能力比传统水冷提升了 15%,极大提升了车辆在复杂工况下的可靠性。并且其强大的低速扭矩输出非常适合城市频繁启停的工况,能带来顺畅的驾驶体验。
在底盘配置方面,整体搭配也考虑了多种工况下的需求,采用前2.4吨、后4.5吨车桥,速比为 5.125,承载能力有保障。悬挂系统为前7片、后7+2片板簧结构,兼顾空载舒适性与重载可靠性。
制动系统则给出了高标准:前后盘式制动响应更快,散热更好,配合EPB电子驻车系统,安全性显著提升。
此外,宁德时代坤势底盘的亮点还在于采用了多源热泵智能温控技术,打破了传统分散式的热管理系统(单一冷却水泵或散热器),通过不同回路的串并联耦合,将空调、电池、电机及电控系统等的冷热需求进行统一管理。
就像一个“能源调度中心”,能够将多余的热量(如电机产生的余热)回收利用,或者在制冷时进行高效换热,避免了能源的浪费。在不同的工作模式(如制热、制冷、余热回收)之间自由切换,可以适应各种复杂极端环境,提升续航降低成本。
▎颠覆设计 内高充足
如果说底盘技术是保障其高效运营的关键,智云坤势颠覆性驾驶室也为驾乘人员营造了更为舒适的驾乘环境。驾驶室采用的是楔式设计,在高速行驶中可以减少风阻,减少能耗,提升经济性。
整体造型也延续了坤势系列轻卡的设计,方正硬朗,兼具现代感与实用性。前脸封闭式设计,符合新能源车型的特点,全新立式LED灯组,风阻系数得到优化。
值得注意的是,驾驶室的蹬车踏板设计在了前桥后方,这也是智云坤势底盘和其他轻卡的差异点之一,这样设计可以为底盘布置留出更多空间,同时经过优化设计,也保证了转弯角度。
一体式导流罩,内部和驾驶室相通,为驾驶室内部营造了非常充裕的高度空间,驾乘人员完全可以站起身行走,如果有休息需求,还可以在顶部加装导流罩。
驾驶室宽度达到 2170mm,为驾乘人员提供了充裕的横向空间。三个座椅形成了一个平面,驾驶员可以躺平睡觉。同时,留出了充足的腿部空间,方便驾驶员上下车。
最引人注目的是主驾驶位的气囊减震座椅,支持多项调节,并带有扶手和一体式头枕,PVC+织物双拼的面料兼顾了耐用性与舒适度,在目前的轻卡市场中,这个配置很有竞争力。
方向盘为多功能设计,集成定速巡航控制按键,长途行车更轻松。中控台搭载了一块 12.3英寸的悬浮式多媒体大屏,支持蓝牙、倒车影像等功能。
自动恒温空调、中控锁、USB/Type-C快充接口等配置一应俱全,完全向乘用车的舒适与便利看齐。“天行健”智能终端 则提供了车队管理、车辆监控等数字化服务支持。
▎结语:
随着宁德时代换电网络的持续扩张,像智云坤势这样的换电轻卡,其运营便利性将与日俱增。城配运输的电动化转型正从“政策驱动”迈向 “效益驱动” 的新阶段。更高的出勤率、更低的综合成本、媲美燃油车的补能便利,正在让换电轻卡从一个备选项,变成追求高效运输从业者的另一选项。
  • 150秒超快换电 可车电分离 智云坤势轻卡还带高顶驾驶室
  • 13
