增程混动新标杆?比亚迪T5DM轻卡速报 百公里功耗低于10L
卡车智选
2024-07-27
【卡车之家 原创】拥堵、限行、高油耗,种种的限制都让燃油轻卡在城市配送时困难重重。而纯电动轻卡虽能凭借绿牌、较低的电费解决这些问题,但是受制于部分城乡地区充电条件的限制,在跑城际、城乡等复杂工况时,补能的焦虑作战半径的局限就成了其最大的问题。
显而易见,混动车型能够完美兼顾纯电与燃油车型的综合特性。那么,除了我们常见的品牌之外,还有没新晋选手呢?那就是比亚迪,这不比亚迪也进军了商用车,推出了自己的T5 DM混动增程式轻卡,表现如何呢?一起来看看吧。
▎颠覆传统 这些设计好新奇
作为轻卡市场的新的搅局者,比亚迪T5 DM在外观上就采用了和传统轻卡不同的设计风格,车头并非传统的方正造型,而是上窄下宽的设定,降低驾驶室撞风面积对减小风阻有一定的帮助。
在细节设计上,并未采用过多线条,而是直接使用大面积的黑色饰板,下方则是采用了贯穿式设计将灯组和进气格栅相互融合在一起,保证了整个设计的整体性。
有一点必须得承认,从乘用车向商用车拓展的比亚迪,在内饰设计上,有着非常丰富的经验积累和技术储备。当你坐进驾驶室那一刻,你就能感受到它与传统轻卡的不同之处,除了空间表现更为宽敞外,所有的功能按键布置在触手可及的地方,不需要做过多的身位,使用起来十分顺手。
配置方面,车辆采用了液晶仪表,显示时速和电量情况,方向盘采用的是多功能方向盘,支持多媒体控制和音量调节。中控区域则是采用了10.1英寸的多媒体大屏幕,支持常规的导航、蓝牙音乐、空调调节等功能,下方则是有EV纯电切换、HEV增程切换等按键。
同时,换档采用的是旋钮式换档、电子手刹、自动驻车等,这样不仅能腾出了座舱的通道,同时也能让我们坡道起步时更加轻松。
▎150千瓦电机 实际综合续航突破700km
增程混动新标杆?比亚迪T5DM轻卡速报 百公里功耗低于10L绿牌轻卡续航1000公里 比亚迪T5DM速报
作为一台增程式混动车型,动力链自然是大家很关注的部分。那么先简单地解释一下什么是增程式,所谓的增程式就是发动机并不直接驱动车辆,而是通过带动发电机,给电池和电机供电,借助电机驱动车辆。
比亚迪为T5 DM搭载的增程器为弗迪动力BYD476ZQG的1.5T混动专用发动机,也就是比亚迪乘用车宋PLUS上面那一款骁云发动机,装机量很大且经过了市场考验,这款发动机功率为115千瓦,与之匹配的发电机功率为90千瓦。
在后桥部分它采用的是当下主流的电驱桥,电机则是采用的是扁线电机,最大功率为150千瓦,最大马力是204马力,在它的帮助下,车辆从0-50km/h加速仅需要5.5s,动力可谓是相当出众。
动力电池部分,采用的是比亚迪自研的18.3kWh的电池包,这款电池包采用的是材料晶体结构的热管理系统,运用直冷的方式来给电池控温,可以有效提高电池的工作效率。
并且电池包上下方均设计有高强度的软包材料,可以进一步保护电池组。
这款电池包支持DC的直流快充,30-80%的充电时长为半个小时,并且在其支持下,车辆可以纯电行驶突破50km。此外匹配的是65L油箱,用户实测下来的综合续航可以突破700km,如果有长续航需求,可以选装100L油箱。
底盘方面,采用了前3后5+6片的钢板弹簧悬架,轮胎规格为7.00R16。刹车部分,比亚迪采用的是集成度较高的IPB制动系统,该系统在后桥处新增加了一个刹车模块,响应更快、制动效果更好,可减少60%的制动系统零部件,对于降低后期维护保养成本有一定帮助。
正如图片所展示的一样,比亚迪T5 DM可以提供包括仓栅、平板、厢式以及冷藏在内的多种选择。实拍车型,车型轴距为3360mm,冷藏厢尺寸为3940×2100×2100mm,容积为17.38方。
--结语--
作为比亚迪的首款轻型商用车,T5DM的起点很高,它不仅在背后有着比亚迪这个强大的行业巨擘作为技术支撑,同时其在新能源领域也拥有完整的产业链,这也注定了其产品拥有很强的竞争力。但是,比亚迪初涉轻型商用车市场,整体的产品的耐久性还需要市场的验证。所以T5 DM能像乘用车那样成为轻卡混动新标杆吗?欢迎卡友们评论区讨论。(文/田濠)
  • 增程混动新标杆?比亚迪T5DM轻卡速报 百公里功耗低于10L
  • 24
