地表60度火洲淬炼!全方位极限测试 比亚迪纯电轿卡T4全优通过
360车评中心
2025-11-24
【卡车之家 原创】2025中国国际商用车展上,比亚迪首款轿卡产品——T4正式上市,而在上市之前,卡车之家也联合比亚迪商用车在在中国最热的地方——新疆吐鲁番,进行了一场上市前的“摸底测试”。
七八月份吐鲁番的地表温度一度突破60℃。在这片素有“火洲”之称的极热之地,比亚迪轿卡T4完成了一场极端高温环境下的全方位路试。用实测数据说话,看看这台“能跑更能赚”的纯电轿卡究竟实力如何。
▎硬核实力:三电自研 轻卡级动力
比亚迪轿卡T4作为比亚迪商用车家族全新轿卡车型,延续了比亚迪新能源商用车核心技术全栈自研的优势。三电一芯全自研,调试更高效,匹配度更高,可以智能识别路况,车辆动力自适应,动力不虚标,电耗更精省。
全系标配支持2C快充,其搭载行业首创的刀片电池,搭配独有的冷媒直冷技术,换热效率较传统液冷提升20%,即便高温天气快充不降速,动力输出依然稳定,极大提升运营效率。
比亚迪轿卡T4电池容量为62.3kWh,CLTC续航为330公里,其采用CTC电池包中置,优化整车重心,起步、刹车、过弯等更加平稳,电池底盘一体化结构,电池防护也更严密,无论是颠簸路面,还是积水路面,更安全。
动力方面,比亚迪轿卡T4搭载峰值功率150kW(约204马力)驱动电机,峰值扭矩340N·m,爬坡超20°毫无压力,动力表现媲美传统2.8升柴油轻卡。货箱尺寸也相当亮眼,内长最大4.1米、内宽最大1.96米,装载能力出众。
在车身结构与安全方面,比亚迪轿卡T4采用高强钢材质的钢骨车身,经欧标ECER29碰撞认证,配合笼式结构设计,有效分散碰撞能量。灵犀电刹系统(BSC)实现毫秒级制动响应,标载刹车距离较同级平均缩短11米。
▎越级体验:超长质保 更高舒适性
作为新能源头部品牌之一,比亚迪轿卡T4的舒适性也远超传统小卡,驾驶室搭载比亚迪家族DiLink智能座舱系统,10.1英寸大屏支持语音控制、“你好小迪”随时待命,空调、导航、音乐动动嘴就能调度,更加方便安全。
同时,可以通过手机APP远程解锁、启动空调,哪怕提前十分钟开冷气,进车即是清凉。一键启动、微动开关门把手,上车不用掏钥匙,这些曾经乘用级的配置,如今比亚迪轿卡T4全都给到位。
对于车队用户而言,也可以通过车队管理系统,实时监测电量、车辆位置,远程解闭锁、空调预开更便捷;轨迹监控防偏离、驾驶分析纠陋习、车辆信息集中管,减少空驶、电耗浪费,更能提前预警故障、优化调度。
更让人安心的是超长质保政策:电池包/电机/电控均达到了10年或80万公里质保周期,这意味着哪怕是极限情况,核心部件依然有保障,真正做到了“省心又省钱”。
▎极限测试:极端高温 全优通过
1. 极速快充,高温依旧高效
在40℃环境温度下,我们对比比亚迪轿卡T4进行了快充测试:30%–80%电量补充仅用时19分钟。冷媒直冷系统充分发挥优势,电池温控稳定,未因高温而限制充电功率,真正实现“充电不废时”,可满足城配物流高频补能需求。
2. 重载爬坡,动力持续强劲
我们模拟实际运营场景,在火焰山周边连续坡道进行满载爬坡测试。车辆总重近3.78吨,电门开度约50%即能维持60–70km/h时速。电机输出平稳,温控表现优异,爬坡前后电机温度仅小幅上升,展现出良好的热管理能力。
3. 高温制动,安全依旧可靠
在近50℃地表温度下,我们以60km/h时速进行连续五次紧急制动测试,平均刹车距离仅17米,制动性能稳定无衰减。灵犀电刹系统的组合,即便在极端环境下仍表现出色。
和比亚迪轻卡一样,轿卡T4依然采用的是比亚迪灵犀电刹系统,行业首创,毫秒级响应,标载刹车距离较同级别竞品短11米,可以快速制动,同时也是行业内首款标配ESC车身电子稳定控制系统的轿卡,标配即高配,同时还标配了TCS牵引力控制、爬坡辅助、倒车雷达等多种功能。
▎结语:
通过此次吐鲁番高温极限测试,比亚迪轿卡T4在极端环境下依然表现出全优性能:快充不衰减、动力不限扭、制动稳定,展现出比亚迪全栈自研三电系统的深厚技术底蕴,真正助力卡友实现“多拉快跑、省心赚钱”。
由于当时实际测试车辆为试验样车,还处于技术调试验证阶段,因此我们并未对车辆的续航进行实际测试,未来我们还将对这款车进行冬季低温测试,敬请期待!
  • 地表60度火洲淬炼!全方位极限测试 比亚迪纯电轿卡T4全优通过
  • 19
