60℃地表烤验!比亚迪轻卡T5纯电版高温极限测试 续航达成超110%!
360车评中心
2025-09-29
【卡车之家 原创】吐鲁番,中国热极,夏季地表温度可达60℃以上。在这片被誉为“火洲”的土地上,我们对比亚迪轻卡T5纯电版展开了一场极限高温测试。通过五大严苛项目,验证其在极端环境下的可靠性、安全性与舒适性,用真实数据回应卡友最关心的运营痛点。
▎T5纯电:双版本齐发,覆盖多元场景
本次测试车型为比亚迪轻卡T5纯电的两大版本:
轻卡T5纯电版100度电:官方续航300公里,匹配比亚迪自研的灵犀电刹系统,适合城市配送、中短途运输;
轻卡T5劲享版151度电:官方续航390公里,配备6吨级后桥以及全新气刹系统,适用于山区、重载等复杂工况,同时可以覆盖城际运输需求。
两款车型均搭载比亚迪自主研发的刀片电池,比亚迪刀片电池采用类蜂窝铝板,结构强度更高,无惧“针刺试验”和碰撞风险,再加上非常稳定的材料晶体结构和领先热管理系统,安全性更高。
▎六大极限测试 全面验证高温性能
●  高温续航测试:续航扎实,电控精准
测试当日,环境温度超40度,地表温度超60度,在极端高温环境下,两台车满电状态出发,小计里程清零,空调设为内循环、24度4档风,全程开启,动能回收调至最强,平均车速40-50公里/时。
比亚迪轻卡T5纯电版100度电(总重4.9吨):实测SOC100%行驶至剩余10%,累计行驶了334公里,剩余续航显示29公里,续航达成率111%。
比亚迪轻卡T5劲享版151度电(总重5.46吨):实测SOC98%行驶至剩余10%,累计行驶了410公里,剩余续航显示39公里,续航达成率115%。
即便在高温+空调双重负载下,比亚迪轻卡T5依然表现出色,续航扎实不虚标,对于日常运营而言,准确真实的续航数据,可以帮助我们更好的规划日常运营,提升效率和收益。
●  高温充电测试:散热强悍,补能迅速
在跑完高温续航测试之后,我们直接进行了高温充电测试,热车状态下,电池温度较高,对散热系统提出极高要求。实测结果显示:
比亚迪轻卡T5纯电版100度电:SOC30%-80%充电用时24分钟,补电108.4度(从10%充电至100%),合计花费75.88元,综合计算电耗为31kwh/百公里,单公里能耗0.325度,单公里成本0.227元。
比亚迪轻卡T5劲享版151度电:SOC30%-80%充电用时30分钟,补电144.061度(从10%充电至100%), 合计花费129.73元,综合计算电耗为35kwh/百公里,单公里能耗0.35度,单公里成本0.316元。
比亚迪轻卡T5纯电车型,100度及以下版本标配2C快充,充电速度快,运营效率高,主要得益于比亚迪刀片电池采用的是冷媒直冷技术,换热效率更高,可以满足持续大功率充放电需求。
此外,卡友们最关心的成本问题,在实际测试中,比亚迪轻卡T5纯电版的单公里电费低至0.3元,经济性显著。值得一提的是,在测试中,T5 151度劲享版充电时段包含部分高峰时段,电费单价比较贵,平均每度电含服务费0.965元,因此单公里成本略高。
●  满载爬坡测试:动力充沛,坡度无忧
在火焰山附近的长上坡路段,我们进行了满载爬坡测试,环境温度46度,地表温度超60度,连续爬坡5公里,海拔爬升300米,实际测试中,两台车满载状态爬坡,电门开度一半,可以保持匀速40公里/时行驶状态。
60℃地表烤验!比亚迪轻卡T5纯电版高温极限测试 续航达成超110%!单公里低至3毛 比亚迪轻卡T5实测成绩
比亚迪轻卡T5纯电版100度电爬坡前电机温度为59.1度,连续爬坡之后温度为59.8度,温度上升了0.7度;比亚迪轻卡T5 151度劲享版爬坡前电机温度为57.5度,连续爬坡之后的温度为62.3度,温度上升了4.8度,整体温度变化并不太大,动力输出持续稳定。
此外,劲享版配备6吨级后桥,速比20.594,满载爬坡度达40%,轻松应对陡坡。搭配高强钢车架、高承载悬架,载重能力提升15%,实现动力与能效的双重突破。
●  高温刹车测试:制动稳定,安全有保障
安全,是一切运营的前提,高温情况下刹车安全如何,也是我们此次高温极限测试的基础。在高温情况下,比亚迪轻卡T5纯电版在60km/h时速下连续刹停5次,测量平均刹车距离与刹车片温升。实际结果如下:
在地表温度超60度情况下,比亚迪轻卡T5纯电版100度电平均刹车距离24.08米,刹车距离基本保持一致,发挥稳定。测试前后,前轮刹车片温度分别上升85.9度、90.6度;后轮刹车片温度分别上升为7.6度、10.9度。
比亚迪轻卡T5劲享版151度电平均刹车距离18.926米,测试前后,前轮刹车片温度分别上升65.2度、64.4度;后轮刹车片温度分别上升为5.6度、8.5度;在容热量以及升温速度上,均属于同级别车型中极为优秀的存在。
电刹版本匹配的比亚迪首创灵犀电刹系统,制动踏板与制动力之间的传递大幅电子化,相比传统制动系统,响应速度和精准度更高,是高度集成化的“单系统方案”;简化了整车布局,自重也更低。完全解耦的线控制动系统,可以按需提供制动力,优先电制动,液压补偿。
60℃地表烤验!比亚迪轻卡T5纯电版高温极限测试 续航达成超110%!151度电池包 比亚迪轻卡T5劲享版上市!
劲享版采用全新无油空压机气刹系统,结构紧凑,打气更快,低于0.86兆帕会自动打气,空压机将储气筒的气压从0兆帕打到1兆帕所需的时间仅为3分半钟。
此外,全系标配ABS防抱死系统、TCS牵引力控制、EPB电子驻车系统、坡道辅助功能、自动驻车功能等,标配即高配,还可选装ESC电子车身稳定系统,复杂路况下依旧可靠。
●  密封性测试:驾驶室洁净,驾乘舒适
最后我们对比亚迪T5劲享版151度电进行了密封性测试,将一张白布固定在玻璃夹缝处,一半在驾驶室外部,一半在驾驶室内部,在非铺装路面扬尘环境中行驶20分钟后,可以看到非常明显的差异,位于驾驶室内部的一侧非常干净,外部的一侧比较脏。
同时用白布擦拭驾驶室内各缝隙处,几乎无灰尘侵入,密封性能出色,可以保障驾乘舒适性与健康。
当然在舒适性方面,比亚迪轻卡T5做到的不止于此。全系匹配了比亚迪DiLink智能网联系统,通过手机APP可以实现多种功能,比如:远程控制车辆、车辆状态位置查询、车辆管理、远程OTA等。
比亚迪首创的旋转车机PAD内置海量应用,包括实用性的倒车影像、智能语音、货车版地图,娱乐性的影音娱乐系统等,非常丰富。
同时,采用电子手刹,三个座椅形成一个平面,在等待装卸货时可躺平休息,再加上自动空调,舒适性再度提升。并且还提供移动电站VTOL技术的选装,车辆可以作为移动电源对外部设备供电,满足更多特殊细分市场用户的需求。
▎结语:
从极寒到极热,从5400公里长测到吐鲁番60℃地表烤验,比亚迪轻卡T5纯电版用实力证明:高温下续航依旧扎实,热车充电效率不减,高温制动性能可靠,满载爬坡不在话下,驾乘环境洁净舒适。比亚迪商用车以技术征服极端,让可靠从未妥协。
  • 60℃地表烤验!比亚迪轻卡T5纯电版高温极限测试 续航达成超110%!
  • 18
