山城试炼场:比亚迪纯电轿卡T4能否征服重庆?
360车评中心
01-29
【卡车之家 原创】山城重庆,“魔幻8D”是它的代名词。在这里,一楼可能是另一栋楼的顶楼,一条路可能盘旋五层高差,轻轨穿楼而过,车辆穿巷而行。地形魔幻,路况复杂,对卡车而言,这里就是实打实的“性能测试场”。
这一次,我们不再看参数、测续航,而是直接把比亚迪轿卡T4开进了重庆的核心腹地——从令牌石发夹弯到白象居窄巷,从大陡坡、急弯到拥堵桥隧,用一场全天候、全路况、满载(3.5吨)状态的硬核实测,回答一个问题:一辆纯电轿卡,能否真正适配山城?
▎令牌石公路:检验的不止是动力
令牌石公路,可谓是重庆最难开的公路,位于山顶处,450米,18个弯,单个弯道最大落差近2米,全程陡坡加急弯。别说满载卡车,就是家用车上来,也难免手心出汗。而比亚迪轿卡T4在这里的表现,出乎我们意料。
在超30%(16度)的坡道上,比亚迪轿卡T4满载状态,毫不费力。150kW的驱动电机,340N·m扭矩,配合电机直驱的零延迟输出,在陡坡上加速底气十足,在出弯缓行之后轻踩电门,动力响应非常快,而且没有任何顿挫感,而是线性持续地推着车辆向上。
在宽度仅容一车缓慢通过的弯道,比亚迪轿卡T4凭借6.5米转弯半径和精准的转向手感,一次次稳健通过,由于发夹弯比较窄,需要频繁调整方向,转向非常精准,即使是第一次面对这种路况的新手司机,也可以做到心中有数。
在坡道中频繁刹停、起步,最怕溜车。而在每一次调整方向,坡道刹停之后,比亚迪轿卡T4的自动驻车功能都可以稳稳地把车辆停在半坡中,轻踩电门踏板,在坡道辅助的帮助下,可以轻松起步,丝毫不会溜坡,这也是我们可以成功征服令牌石公路的底气,在重庆这样坡多的山城路况,这个功能也非常实用。
连续高度的攀升,让令牌石的每一个发夹弯都有不同的高度差,其中最大落差近2米,会出现轮胎悬空的情况。
但是比亚迪轿卡T4标配的车身电子稳定系统和牵引力控制系统在出弯加速时会悄然介入,整个过程没有出现打滑、甩尾的情况,车身姿态始终保持从容。
▎山城日常:电耗是否扎实?
在重庆开车,“平均时速”是个奢侈的概念。频繁的坡起、停走、隧道穿行,对电控系统是极大的考验。
我们模拟城配司机日常:标载总重3.5吨,空调全程开启,穿行渝中区至江北区,涵盖拥堵路段、长隧道、跨江大桥与连续上下坡。
结果令人安心,比亚迪轿卡T4搭载的62.3度刀片电池,配合冷媒直冷技术,不仅在连续工作中保持温度稳定,更能根据路况实时调整能量回收与输出策略。在长下坡路段,强回收模式可为电池反充电,而在拥堵缓行时,系统则自动降低输出功率,避免无效能耗。
最终表显综合电耗18.4kWh/百公里,对于日均行驶150-200公里的城配场景来说完全够用。
▎2C快充:20分钟从30%充电至80%
对于跑城配运输的卡友而言,最关心的还有补能速度,尤其是没有固定运单,可能面临远距离订单。比亚迪轿卡T4标配2C快充,测试当天,环境温度10度左右,实测从30%充至80%,用时约20分钟。
当然,充电速度和充电桩的功率,环境温度都有关系。实测充电过程中,电池温度控制平稳。这也意味着,即便在午间补电,也能高效完成。相比燃油车,比亚迪轿卡T4的单公里成本更低,如果配合夜间谷电,成本还可进一步降低。
此外,比亚迪轿卡T4三电系统均采用的是10年或80万公里超长质保,足以覆盖车辆全生命周期,为购车用户省去后顾之忧。
▎魔幻山城:好开才是真正的底气
魔幻山城,坡多、弯急、窄道多,面对城市工况,需要下地库、走窄巷的需求,比亚迪轿卡T4整车车高仅2.1米,可以轻松下地库;6.5米的转弯半径,更是可以轻松应对各种路况。
比亚迪轿卡T4搭载电刹系统,响应时间仅140毫秒,满载制动距离缩短12米,刀片电池+CTC底盘一体化,电池离地间隙337mm,通过性更高,避免剐蹭电池包。
整个测试过程中,让人印象最深的就是其好开,标配转向助力,转向很轻松,方向非常精准,再加上旋钮换挡、自动驻车、坡道辅助,再复杂的工况,都可以让驾驶员减少手上的操作,更专注于眼前的路况,更安全也更轻松。
▎驾驶体验:乘用车级别的舒适感
作为一辆全天候运营的轿卡,舒适性与便利性同样重要,比亚迪轿卡T4之所以被称为“轿卡”,就在于其拥有轿车级驾乘体验,驾驶室堪称“移动舒适座舱”。
主驾驶座支撑到位,头枕不仅支持上下调节,还可支持前后调节,四项可调,角度贴合颈部,久坐不累,在测试过程中,连续开了四天,驾驶整体都非常轻松。
另外,比亚迪轿卡T4驾驶室采用低气味环保材料,整车VOC限值达乘用车标准。并且进行了16项降噪设计,在高速行驶时车内噪音也比较低。
在面对复杂工况时,调节车内各种按钮时,容易发生危险,比亚迪轿卡T4完全没有这个困扰,通过“你好,小迪”可以唤醒语音交互功能,调节空调、导航等多种功能,驾驶员手不离方向盘,可以更集中注意力于前方的路况,提升行车安全性。
▎结语:
经过一整天的山城极限测试,比亚迪轿卡T4用实力证明:它不仅是“能跑”,更是“好跑、省跑、稳跑”。
在电动车渗透率不断提升的今天,比亚迪轿卡T4展现的不仅是技术,更是一种对商用场景的深刻理解,即使面对山城这样“地狱级”的日常考验,它也交出了一份高分答卷。
  • 山城试炼场:比亚迪纯电轿卡T4能否征服重庆?
  • 125
