2.5升170马力8挡箱 帅铃S9自带折叠大卧铺 跑城际运输行不行?
卡车智选
2024-08-04
【卡车之家 原创】面对当前货运环境现状,卡友们选择购入蓝牌轻卡从事城配运输外,也有部分卡友选择从事冷链、绿通、百货等城际长途运输,此举也无疑对车辆的动力和舒适性匹配,带来了更高的性能要求。
那么市场中是否拥有这样一款动力强、舒适性高的蓝牌轻卡车型呢?当然有,本文就为卡友们介绍一款大马力、配大床的江淮1卡帅铃S9车型。
▎170马力配8档箱 130升大油箱
首先在动力方面,实拍车搭载有安康HFC4DE3-2E9型号的2.5升发动机,排量为2.499升,最大输出功率可达170马力,在1400-2200转的转速区间时,即可拥有460牛米的扭矩输出。
这也是目前行业内少有的大马力发动机匹配了,可帮助整车很好的满足满载起步、超车、高速巡航的动力需求。
与之相匹配的变速箱,为法士特C8J50TB型号手动8挡箱,更多的档位设计,有着速比极差小、动力传递损失小、更加平顺的性能优势,同时高速巡航时也能更为省油。
驱动桥选择了速比为4.33的高承载性后桥,支持6万公里长换油,并且超速挡变速箱与小速比后桥的匹配,也比较适合高速运营,在拥有高经济时速的同时,也兼顾了运营效率。
底盘细节匹配上,为保证整车承载可靠性,实拍车采用了高强钢打造的直通式大梁,以及前4后7+6板簧悬挂。同时适配有130升的铝合金油箱,如果按照百公里油耗13升计算,则可为整车提供近1000公里的续航里程。
▎超宽驾驶室 排半匹配大卧铺
为了保证驾驶室内部有着充足的乘坐和休息空间,实拍车适配有2090mm宽的排半驾驶室,优势之一则是内部横向空间,极为宽敞,日常乘坐1人绰绰有余。
优势之二则为除了排半后小卧铺之外,实拍车支持座椅折叠变卧铺的设计 ,完全展开后整个大床宽度超过了1米,同时身高1.8米左右身高的卡友,在车内完全可以躺平、伸直大腿休息,而且后排小卧铺还可当做日常储物空间使用。
此外整车在内饰功能匹配上,也颇为给力,如适配有能够缓解驾驶疲劳的减震座椅,也有用起来极为方便的多功能方向盘、定速巡航、后视镜电加热等配备。同时该车型也支持选装10.4寸中控大屏、一键启动等配置。
▎结语
实拍车针对长途高速运营工况,为车辆适配了更为强劲的2.5升170马力、8挡箱的动力链,很好的保障了整车的运营时效性。同时整车排半驾驶室所拥有的大空间、折叠大卧铺,也能进一步的满足了卡友们舒适生活的个人需求。那么综合整车匹配,卡友们认为这款帅铃S9从事长途城际运输,合适吗?
  • 2.5升170马力8挡箱 帅铃S9自带折叠大卧铺 跑城际运输行不行?
  • 21
