安徽康明斯B2.5发动机:轻卡动力市场技术内卷的终结者?
卡家雪洁
2025-06-10
当轻卡市场从“价格战”转向“价值战”,面对发动机排量红线,终端蓝牌轻卡用户对动力的需求早已不止于够用,更高的承载需求和复杂工况,意味着主机厂和发动机制造厂需要在2.5L排量的限制下,不断加码,才能满足市场需求。
而安徽康明斯基于全新一代2.5/3.0平台打造的B2.5/B3.0发动机,用一组“越级参数”重新定义行业标准——2.5L排量实现550牛米扭矩,3.0L排量爆发650牛米扭矩。
此次评测,我们也通过昆明实地路试,结合帅铃尊耀版整车表现,全面解析这款被称为“动力王者”的新一代安徽康明斯B2.5发动机能否成为轻卡用户的新选择。
▎性能越级:小排量“越级碾压”3.0L市场
面对市场同级别2.5L排量发动机,安徽康明斯B系列平台发动机展现出惊人的“降维打击”能力,单看数据,B2.5发动机最大输出185马力,峰值扭矩550牛米;B3.0发动机最大输出210马力,峰值扭矩650牛米。
而在数据的背后隐藏着更多技术优势,低速扭矩优势,1400rpm时输出400Nm扭矩,较同类2.5L机型提升11%-18%,甚至超越部分3.0L竞品;功率密度突破,54.4kW/L的功率密度;轻量化黑科技,发动机自重仅266kg,较同类产品减重55kg,实现“多拉快跑”的运力升级。
江淮1卡帅铃尊耀版匹配8档变速箱,头档速比为速比10.354,可以进一步放大低速扭矩,同时传动效率由96.5%提升至97.5%,扭矩输出损失更小。
全系搭配美国AAM后桥,精磨齿轮啮合更紧密,传动效率可达98%。同时这款车后桥轮距最宽1785mm、吨位、速比全面拓展,面对复杂工况和更高的承载要求也可以游刃有余。
事实上,在实际试驾中,面对云贵高原的山区工况,昆明1900米海拔工况下,满载爬坡转速稳定黄金区间,即使是在昆明68道拐山路中,爬坡性能依然非常稳定,轻松爬坡。
▎耐久性革命:极限温差淬炼百万公里验证
在复杂工况下,高可靠性意味着车辆可以拥有高出勤率,高收益,从发动机到整车,帅铃尊享版历经极限温差淬炼,百万公里验证。
发动机方面,安徽康明斯B2.5发动机缸体缸盖结构全新强化设计,对缸盖垫,IAT,后处理等多个零部件的失效模式进行设计预防,减少故障率。
同时这款发动机通过了严苛的三高测试,针对不同细分市场、特定工况进行了300多万公里道路实验,还经过了25000小时的魔鬼式台架测试,进行了充分验证,耐久性绝对扛得住。
整车方面,全新帅铃尊耀版车架也由此前的燕尾梁升级为直通梁,整体强度更好,适合复杂工况重载运输,车架宽度也有此前的800mm提升至850mm,纵梁厚度、主簧厚度、自由状态悬架刚度均进行了提升。
变速箱匹配圆柱滚子轴承,强度增加的同时也降低了故障率,无大修寿命提升至50万公里以上,再加上克诺尔、美桥、宝钢等大品牌零部件的加持,进一步提升了车辆可靠性。
▎技术暗战:国六时代的内燃机“终极进化”
面对排放法规与成本压力的双重夹击,B2.5发动机的“技术求胜术”值得玩味,将各方面性能做到极致,拉爆数据,在动力性、经济型上的平衡,在柴油发动机这个赛道中用极致效率,为终端用户带来更大收益。
全新B系技术平台,动力缸进行了优化,全新碗型活塞设计,200bar爆压技术,而且充气效率提升了3%,配合最优涡流比,燃烧更充分,再加上全新升级高性能增压器、9孔喷油器、2000bar高压共轨和智慧大脑2.0闭环控制,以及多项硬件优化,实现百公里油耗最高节省15%,提高动态响应的同时降低油耗。
值得一提的是,全新一代安徽康明斯B2.5发动机搭配全新升级高精度EGR控制系统,二次燃烧更充分,降低尿素的消耗量。促进燃烧、排放达到最佳平衡状态,降低油耗同时性能更稳定,动力输出更高效。
而在零部件及系统集成件,也从未停止创新的脚步,发动机缸内辅助预热,保证发动机拥有优秀的高原和冷启动能力;高效缸内燃烧技术,保证经济性;拓扑结构优化,缸体缸盖结构强度提升,同时保证重量领先。
E路康明斯APP演示画面
此外,E路康明斯APP实时监控油液、后处理系统状态,故障预警精准,通过数字化赋能,在车辆全生命周期中,为用户带来更多价值。
对于追求高效出勤与合规运营的轻卡用户而言,B2.5发动机不仅是技术升级的产物,更是降本增效的可靠伙伴。在“卷油耗、卷时效”的运输市场中,它或许正成为新一代“创富利器”。
▎结语:
新能源化浪潮下,柴油轻卡的生存空间逐步被侵占,当传统轻卡还在“动力、油耗、成本”的三角困局中挣扎时,安徽康明斯B2.5用一组“全优生”数据撕开了技术天花板——更小的排量、更强的输出、更低的损耗。
或许这才是内燃机在新能源浪潮中给出的最优解:用每一滴燃油的极致效率,守护卡车人方向盘上的生计。
  • 安徽康明斯B2.5发动机:轻卡动力市场技术内卷的终结者?
  • 77
