全新造型+宽体车身! 帅铃S6轻卡全面上线 加持安康2.5升发动机
kayou_1804676
2022-09-06
【卡车之家 原创】近日,有一款新车在市场上和卡友圈当中关注都极高,它凭借着蓝牌新规下标准的宽体驾驶室、全新的造型设计以及专业的底盘动力系统火遍全网。没错,这款车就是江淮1卡最新推出的帅铃S系列。那么,帅铃S系列到底进行了哪些升级?与我们曾经熟悉的帅铃又有何不同?我们接下来就带着大家一起去解析。
▎全新帅铃S系列 全方位升级
首先这次新车在命名上做出了全新改变,同时也赋予了产品更多意义。相信熟悉帅铃轻卡的用户都知道,以前帅铃车型主要是以Q系列来取名,而此次全部更换为了S系列,这其中有何意义吗?
据了解,帅铃的“S”主要包含这四层含义:第一点“S”是帅铃shuai拼音首字母,以增加品牌归属感;第二点Smart首字母,强调帅铃S系产品创新性、高端性,为驾驶者提供更多智能体验;第三点Star首字母,代表S系产品秉承帅铃强大品牌基因;第四点Super首字母,代表S系产品的超级动力链。
针对冷链、快运、商贸、市政、城际以及定制等六大细分市场,帅铃全新S系列提供1725mm、1920mm、1995mm、2090mm等多款驾驶室,发动机排量覆盖2.2L、2.5L、3.0L、4.0L、4.5L,车身轴距覆盖28-47,货厢长度包含3.1m-6.2m,上装可选栏板、厢车、仓栅、冷藏以及疫苗等,能够全面满足卡友不同的用车需求,为其提供了丰富的解决方案。
今天实拍车辆为江淮1卡的帅铃S6,采用蓝牌新规下标准宽体驾驶室并匹配2100mm宽度货厢,视觉上更为协调的同时,驾乘空间和载货空间也得到了最大化利用,堪称蓝牌新标杆。
动力部分搭载安康2.5L发动机和江淮6挡变速箱,整车完全符合蓝牌新规上牌标准,并且江淮1卡帅铃S系列在舒适性配置以及底盘承载方面还做了进一步优化匹配,使得整车可以更好满足城市物流运输所需。那么这台车具体配置和亮点还有哪些?我们马上带着大家从车辆外观、底盘以及内饰一步一步的看起走。
▎颜值进一步提升 配LED大灯和自动雨刷
相较于帅铃Q系列来说,全新的帅铃S6产品要显得更加年轻、灵动,外观上可以说是进行了大刀阔斧的彻底改变,有着极强的流线设计感。据资料显示,整车外观经过优化设计后更符合空气动力学,再匹配上全新的加高导流罩,可以让行车风阻减小5%,相对来说节油表现也会更为出色。
实拍车辆配备无骨雨刷,可以与前挡风玻璃进行更为严密的贴合,受力更均匀、清洁力度更好,同时在使用时也会确保雨刮片更安静、噪音更小。此外,该车还配置有自动雨刷功能,根据前挡风玻璃上的雨量传感器,来自动开关雨刷并调节雨刮器速度挡位,雨天使用时非常便捷。
帅铃S系列最大的变化主要集中在前脸格栅部分,多段式的大面积镀铬材质横贯中网,与两侧方形大灯相衔接,拉升了视觉宽度,同时看上去也会更加凌厉不少。这种矩形格栅镀铬中网有着更大尺寸的开孔设计,撞风面积更大,有利于发动机散热性能提升。
下方保险杠也采用更加动感流线的设计语言,运用蓝色和黑色撞色拼接,进一步衬托出了车辆新潮的外形,整体改变还是蛮大的。
帅铃S6新车取消了帅铃Q系列上标志性的分体式大灯,进而换成全新设计的“C”字型大灯组,看上去要更加紧凑。并且帅铃S6大灯、日间行车灯、转向灯均采用全LED光源设计,同时主灯还带有透镜,可以有效聚拢光线,提升夜间行车照明亮度。并且该大灯还带有自动大灯功能,在出入隧道时使用特别方便。
实拍帅铃S6外廓尺寸为5595x2200x2450mm,轴距3365mm,匹配4180x2100x400mm栏板货厢,当然也可以根据使用需求来选择高栏、厢式以及冷藏上装,来满足不同的运输场景。
▎安康2.5升动力 6挡变速箱
动力部分,帅铃S6提供安康2.5L柴油发动机,最大输出151PS,峰值扭矩达到360N·m。针对标载城市配送运输市场,这样的动力表现完全足够,可以较好应对城区复杂的道路工况、保证时效性。而且安康发动机在国六阶段的稳定性和可靠耐用性也更为出色,可有让车辆保持较高的出勤率。
传动系统匹配江淮自产的6挡手动变速箱,该款变速箱采用铝制外壳,散热性能和自重控制的更加出色。这台变速箱通过与发动机、后桥速比精准标定,让整车传动效率得到提升的同时,还兼顾到了发动机运转在经济转速时的油耗表现。
这款帅铃S6配备7.00R16LT 8PR规格轮胎,完全符合蓝牌新规要求,也是当下轻量化蓝牌轻卡的主流配置。
底盘方面,实拍帅铃S6采用前4后5+6渐变板簧悬挂结构,前桥为2.5T级、后桥为5T级AAM车桥(速比4.875),结合180mm辐高的一体式直通大梁以及大量轻量化部件应用,使得底盘在可靠耐用的前提下,还具备更加出色的承载能力和更轻的自重,全方位满足用户各种工况所需。
▎标准宽体驾驶室 驾乘舒适性提升
得益于1920mm宽体驾驶室的应用,我们在这台帅铃S6车内可以感受到很宽敞的驾乘空间,三人出行也不会局促。
要知道在蓝牌新规下,将轻卡货厢内宽限制在了2100mm以内,同时还要兼顾到整车足够轻的自重和协调性,如何掌握好驾驶室尺寸就显得非常重要。江淮1卡的技术人员研究发现,1920mm宽度驾驶室恰好满足了这些需求,驾乘空间足够富裕的同时,与2100mm宽货厢搭配也最合适,不仅在标载运输下拥有出色的载货能力,同时还很符合黄金比例的视觉美学。
座椅部分,这台帅铃S6采用安道拓皮质黑棕双拼色座椅,根据人体力学工程全新设计,在乘坐舒适性方面得到大大提升。同时该款座椅还带有扶手、机械腰托、头枕高低调节等功能,即便是不同体型的卡友,也能在驾驶时找到最为合适的驾乘坐姿。
该车采用全新设计的三辐式多功能方向盘,支持四方位可调,司机可以找到良好的驾驶姿势,多功能按键支持定速巡航、接听电话以及多媒体调节等。仪表盘还是我们熟悉的江淮1卡风格,两侧圆形机械指针搭配中间行车电脑,数据的读取还是很直观。
中控操作区域,帅铃S6设计的还是很有特点,棕色的皮纹仪表台和黑色面板以及镀铬饰条的点缀,让车内视觉元素十分丰富,不会让人感到沉闷。
配置方面这台车还是比较齐全,带有收音机、空调系统、电动后视镜、后视镜电加热以及USB快充接口,轻松满足日常用车。当然,这款帅铃S6还可选装10.4寸中控大屏、无钥匙进入、一键启动、电子手刹等丰富配置。
储物部分,这台帅铃S6做的还是很贴心,可以看到副驾区域上方带有手套箱,下方则是开放式储物格,可以很方便放置日用杂物。旁边还设计了一个水杯架,座椅中间靠背放倒后,还能形成一个大大的储物格。另外车顶部分,主副驾上分别还布置有两个储物格,整体车内空间利用率十分出色。
作为全新一代的标准蓝牌宽体轻卡,这台帅铃S6变化还是挺明显,不仅有着更加靓丽的外观造型,同时在驾乘空间和载货空间上也做得了良好兼容,完全符合当下蓝牌新规的上牌要求。另外,在底盘和动力方面,该车同样延续了江淮1卡的出色品质,可满足卡友各种复合工况下的使用场景。
如果你近期打算购买一台合规蓝牌轻卡,那么不妨看看这台全新的帅铃S6,相信会给到你惊喜。(文/龚弋新)
  • 全新造型+宽体车身! 帅铃S6轻卡全面上线 加持安康2.5升发动机
  • 33
