卡车轮胎的“身份证” 解读那些轮胎上不为人知的关键参数
卡家编辑徐全隆
2025-12-05
【卡车之家 原创】“12R22.5 18PR”,当在轮胎侧壁或产品手册上看到这串代码时,你是否清楚它背后所代表的具体含义?今天就让我们来探寻一下。
这是一套广泛使用的英制计量单位,精准定义了轮胎的尺寸、承载与性能。与市面上常见的“275/80R22.5”等公制计量单位有所不同。
● 胎宽(12)
胎宽指的是轮胎断面最宽处的宽度,单位是毫米(mm)。与公制计量单位直接读取的方式不同,英制计量单位需要进行尺寸换算。即12为12英寸,换算成公制计量单位约为305mm。数字越大,与地面的接触面积通常也越大,意味着车辆在行驶过程中轮胎的抓地力更强、稳定性更高。
若轮胎上标注“275/295”,则使用的是公制计量单位,表示胎宽为275或295mm。
● 轮胎类型(R)
字母“R”代表子午线轮胎,英文全称为“RADIAL”,这是当前商用车轮胎领域绝对的主流。相比老式的“斜交轮胎”更耐磨、更省油、承载和散热性能也更好。
● 轮辋直径(22.5)
轮辋直径的单位是英寸,该数字必须与轮辋严格适配,不得强行安装或错装。
● 扁平比
扁平比是指轮胎断截面(胎宽)与轮辋至胎面高度的比值。与“275/80R22.5”公制计量单位轮胎不同的是,“12R22.5”英制计量单位轮胎一般不直接标注扁平比。按照公制计量单位换算,“12R22.5”轮胎的扁平比约为80%,与“275/80R22.5”轮胎的扁平比基本是差不多的。
● 载重指数(如152/149)
载重指数是轮胎的关键安全参数,表示轮胎在标准气压下能够承载的最大负荷。根据轮胎载重指数对照表可得,12R22.5轮胎在标准气压下,单胎使用时轮胎最大负荷为3550千克,双胎使用时每轮胎最大载荷为3250千克。必须根据车辆总重选择合适指数的轮胎,严禁超载才能确保安全。
● 层级强度(如18PR)
PR是英文层级“Ply Rating”的缩写,可理解为轮胎骨架的强度。需要注意的是,PR值并不直接等同于实际的层数,而是一个表示承载能力的等级。数字越大,轮胎的承压能力和耐用性通常越强,适合重载工况。
● 生产日期(如3525)
生产日期是买胎必看,更是防坑重点!前两位35表示年度生产周数(第35周),后两位25表示具体生产年份(2025年)。需要注意的是,新胎即使不使用也会自然老化,即便花纹深,超过一定年限的轮胎也需谨慎使用,确保安全。
● 速度等级
看似简单的字母代表着轮胎可承受的最高安全时速,例如L对应120公里/小时。选择轮胎时需匹配车辆的常用行驶速度,确保安全。
● 结构标识
“REGROOVABLE”是指轮胎在磨损后可以进行重新切割的结构设计方式。这种轮胎通常具有较深的花纹和特殊的结构,使得其在磨损到一定程度后,可以通过专业设备重新切割出新的沟槽,从而恢复轮胎的抓地力和性能。
● 认证标识
DOT,符合美国交通运输部标准。代表轮胎通过了相应的安全和质量权威认证。
● 真空胎标识
TUBELESS,真空胎(无内胎轮胎)。TUBE,有内胎轮胎。两者结构不同,一般来说,真空胎的散热能力更好,被扎破后漏气速度也更慢,能够在一定时间内继续行驶,减少了因轮胎损坏而导致的车辆停运时间。同时由于去除了内胎,对于降低车辆自重也有一定帮助。同时,用户不必再频繁检查内胎胎压,日常维护更加简单。
● 适用场景与工况
常见英文标识如“ALL STEEL”,表示该轮胎的结构采用全钢胎圈设计。能提高轮胎的稳定性,减少变形,提升操控性能,同时还能有效延长轮胎使用时间。
“Regional Haul”指的是该轮胎适合用于区域运输或区域拖运。这类轮胎主要用于长途货运和物流行业,适合在公路上行驶,能够承受较重的负载。
● 结语 轮胎要点速记
1.看型号,22R22.5→宽高结构配轮毂,一目了然
2.查载重,指数152/149→对照额定标准,绝不超载
3.判新旧,日期3525→周数和年份,拒绝老旧轮胎
4.识用途,字母标识→速度、认证、路况,合规使用
读懂轮胎,就是读懂一份安全说明书。希望每位卡友都能成为自己爱车的“轮胎专家”。行车万里,安全第一!
觉得有用?转发给身边开车的朋友,别再让轮胎的秘密无人知晓!(文/徐全隆 图/卡车之家)
  • 卡车轮胎的“身份证” 解读那些轮胎上不为人知的关键参数
  • 14
