解放JH6 锡柴动力+法士特8档 290马力可卸式载货车 合规适配短途运输
卡车智选
03-12
【卡车之家 原创】在中卡短途运输市场,合规性、装卸效率与运营经济性是卡友选车的核心诉求。尤其是城配、工地短途转运等场景,对车型的灵活性、承载能力和动力适配性要求极高。
青岛解放作为国内卡车领域的领军品牌,其JH6系列凭借可靠品质积累了良好口碑,今天我们就来详细解读这款解放JH6 290马力车厢可卸式载货车,看看它能否满足短途运输用户的实际需求。
● 规整大气造型适配多场景通行
这款解放JH6可卸式载货车采用了家族式经典外观设计,整体造型规整大气,兼顾实用性与辨识度。车身尺寸表现亮眼,车身长度达到12米,宽度2.55米,高度3.775米,这样的尺寸既保证了货箱装载空间,又能灵活穿梭于城市道路、工地厂区等场景,避免了大型车辆通行受限的问题。
前悬1.5米、后悬3.5米,最小转弯半径适中,面对工地坑洼路面或城市狭窄路段时,通过性表现良好。搭配295/60R22.5 18PR规格轮胎,既保证了行驶稳定性,又能应对不同路况的承载需求。驾驶室采用排半设计,准乘2人,满足短途运输中驾驶员休息的基本需求,兼顾实用性与舒适性。
● 290马力+法士特8档 动力适配短途工况
动力总成是卡车的核心,这款解放JH6搭载了解放动力CA6DLD29E68发动机,采用6缸直列布局,燃料种类为柴油,符合国六排放标准,兼顾动力与合规,可轻松应对各地限行政策。发动机最大输出功率215kw,换算马力为290马力,动力储备充足,完全适配中卡短途运输的动力需求。
变速箱匹配的是法士特8JSX110TC手动变速箱,采用手动换挡方式,拥有8个前进档和2个倒档。不仅操作轻便,还能有效降低工作噪音、提升传动效率,应对短途运输中频繁启停、换挡的工况十分合适。与发动机动力输出形成良好匹配,起步、加速更顺畅,爬坡能力也能满足工地等复杂路况需求。
● 435升级后桥+合理速比 承载稳定高效
底盘配置直接决定了车辆的承载能力和行驶可靠性,这款车采用4X2驱动形式,轴距达到7000mm,为货箱安装和装载提供了充足空间。搭配435升级冲焊桥,该桥采用高强度钢板冲压焊接技术,轻量化设计的同时保证了承载强度,还能实现10万公里长换油,减少维修保养次数,提升整车经济性。
后桥速比设定为3.435,这个速比兼顾了动力与燃油经济性,既保证了起步和爬坡时的动力输出,又能在高速行驶时降低发动机转速,减少油耗,适合短途高速与城市道路结合的运输场景。整车重量6.8吨,额定载重11.07吨,总质量18吨,完全符合中卡吨位标准,合规装载无需担心超限问题。
● 适用场景明确短途运输性价比之选
结合车辆配置和参数来看,这款解放JH6车厢可卸式载货车的适用场景十分明确,主要面向城配短途运输、工地周边建材转运、散装货物配送等场景。车厢可卸式设计配备液力拖吊装卸机构,可快速实现货箱的装卸和倾倒,能有效提升工作效率,尤其适合需要频繁更换货箱的运输需求,比如垃圾转运、建材批量运输等,搭配多个货箱使用可进一步提高运营效率。
从用户群体来看,这款车更适合个体户、中小型物流企业,其19.14万元的价格具备较高性价比,国六排放合规、承载能力充足、动力适配短途工况,而且锡柴发动机和法士特变速箱的组合经过市场长期验证,可靠性强,维修保养便捷,能有效降低后期运营成本。车辆最高车速可达89km/h,满足短途运输的时效需求,整体配置均衡,没有明显短板。
● 总结
总的来说,解放JH6 290马力4X2车厢可卸式载货车,凭借合规的排放、充足的动力、可靠的底盘和高效的装卸设计,精准契合短途运输用户的核心需求。无论是城配零担、工地转运还是散装货物运输,这款车都能凭借均衡的配置和较高的性价比,为用户创造稳定的运营收益,是中卡短途运输市场值得重点考虑的车型之一。(文/徐全隆 图/卡车之家)
  • 解放JH6 锡柴动力+法士特8档 290马力可卸式载货车 合规适配短途运输
  • 9
