在城市配送市场,轿卡正在承担越来越多原本属于微卡、轻卡的运输任务。
一方面,用户希望车辆足够灵活,能够轻松进出批发市场、社区和老城区;另一方面,货厢容积、承载能力和续航又不能太弱,毕竟车辆每天多装一点、多跑一趟,最终都会体现在运营收益上。
比亚迪轿卡T4正是面向这一市场推出的纯电动轿卡。目前,该车拥有62.3kWh和91kWh两种电量版本,覆盖城市轻载配送、重货运输以及跨城配送等不同场景。
那么,这两款车型在动力、底盘、货厢和补能方面分别有何特点?
家族化前脸设计 轿乘风格较为突出
外观方面,两款比亚迪轿卡T4采用了基本相同的家族化设计。驾驶室为平顶单排结构,前脸造型简洁,横向装饰条与两侧灯组形成贯穿式视觉效果,中央为比亚迪品牌标识。
车辆提供水晶白和钛金灰两种车身颜色,前组合大灯采用LED光源,并支持自动开启。大面积前挡风玻璃配合外摆式后视镜,能够为驾驶员提供更开阔的前方及侧方视野。
两款车型的主要区别并不在驾驶室造型,而在轴距和底盘规格。62.3kWh版轴距为3200mm,91kWh版轴距增加至3360mm,后者的车身姿态和货厢匹配能力更接近主流轻卡。
62.3和91kWh双电量 覆盖两种运输定位
62.3kWh版总质量为3495kg,官方标注CLTC续航不低于330公里;91kWh版总质量提升至4495kg,官方标注4.5吨级CHTC工况续航不低于330公里。
需要注意的是,两款车型公布的330公里续航采用了不同的测试口径。62.3kWh版是在CLTC工况下取得不低于330公里的续航成绩,对应整车总质量3495kg。
91kWh版则是在4.5吨级CHTC工况下取得不低于330公里的续航成绩,对应整车总质量4495kg。
由于测试循环和整车质量均不相同,两项续航数据不具备直接横向可比性。91kWh版增加的电量,主要用于支撑更高总质量和更强承载能力下的续航需求,并非简单意义上的“电量增加、续航不变”。
从产品定位看,62.3kWh版主要满足城市内中短途配送需求;91kWh版则重点覆盖重载、远途以及跨城配送等对承载和续航要求更高的运营场景。
峰值功率达到150kW 动力水平看齐轻卡
动力方面,两款比亚迪轿卡T4均搭载扁线电机,峰值功率达到150kW,约合204马力。这样的动力数据放在轿卡产品中较为突出,已经达到不少纯电轻卡的水平。
其中,62.3kWh版电机额定功率为70kW,资料显示峰值扭矩达到340N·m,满载最大爬坡度超过35%。较轻的整车质量配合150kW峰值功率,能够满足城市道路频繁起步、加速以及坡道行驶等需求。
91kWh版电机额定功率提升至80kW,并针对4.5吨级重载场景进行了匹配。官方资料显示,该车在4.5吨满载工况下可应对28%的坡度。
对于经常运输重货、需要通过地库坡道或城乡复杂道路的用户来说,这样的动力储备更具实际价值。
底盘承载同步升级 91kWh版更偏重载
作为一款载货车型,动力决定车辆能不能跑得动,底盘则决定它能不能稳定地把货拉走。
62.3kWh版采用1.5吨级加强前桥和3吨级矩形大截面后桥,前后板簧片数为3/3+1,并使用高强钢车架及复合材料板簧。
对于商超配送、快递运输、家具家电和建材零售等城市运输场景来说,这套底盘能够兼顾承载与车辆灵活性。
91kWh版则采用1.8吨前桥、3.5吨后桥以及750L高强钢加固车架,板簧片数增加至3/5+2。前后桥、车架和悬架均围绕4.5吨级运输需求进行强化,面对重货和较差路况时,底盘承载基础更加充足。
两款车型轮胎规格均为185/R15LT。相较于62.3kWh版,91kWh版并不是只增加了一块大电池,而是连同底盘承载能力一起完成了升级。
标配货厢长度不同 装载定位更加清晰
货厢方面,两款比亚迪轿卡T4均可匹配栏板、厢式和仓栅等多种上装,但标配货厢长度有所不同。
62.3kWh版标配3.7米货厢,更加突出城市配送所需要的灵活性。同时,该版本还提供多种货厢规格选装,用户可以根据货物尺寸和装载需求选配最长4.1米货厢,宽度则有1750mm、1850mm和1960mm等不同规格可选。
因此,4.1米货厢并不是62.3kWh版的标配,而是其提供的选装方案。选装相应规格后,62.3kWh版货厢最大内长可达4.1米、最大容积可达15m³,能够进一步满足快递、商超、果蔬以及轻抛货运输需求。
91kWh版则标配4.1米货厢。其中,栏板货厢内部尺寸为4100×1960×400mm,厢式货厢内部尺寸为4150×1960×1900mm,仓栅货厢内部尺寸为4150×1960×400mm。
91kWh版还可适配18.3m³大容积货厢。更大的装载空间配合4.5吨级底盘,使其能够覆盖家具家电、大件货物、零担运输和跨城配送等场景。
全系支持2C快充 补能时间不超过18分钟
纯电商用车要想保证出勤率,除了续航够用,充电速度同样重要。
两款比亚迪轿卡T4均支持2C快充,并采用冷媒直冷电池温控技术。相较于传统液冷系统,冷媒可直接参与电池热交换,有利于控制高温环境下的电池温度和充电性能。
62.3kWh版从30%SOC充至80%SOC不超过15分钟,车辆充电10分钟可补充约100公里的行驶里程,适合利用装卸或短暂休息时间快速补电。
91kWh版虽然电池容量更大,但从30%SOC充至80%SOC的时间仍能控制在18分钟以内。对于跨城配送或日均里程较长的用户而言,可以利用午休、就餐等时间补能,减少充电对正常运营节奏的影响。
电刹配合前后盘刹 制动配置较为完整
制动方面,两款车型均采用电刹线控制动系统以及前后盘式制动器。相比传统液压制动,线控制动系统能够更快地建立制动力,提升车辆在频繁启停及紧急情况下的制动响应。
车辆还配备电子手刹、自动驻车、ESC车身稳定系统、TCS驱动防滑系统、HHC坡道辅助和EBD电子制动力分配等功能。
对于城市配送车辆来说,农贸市场、物流园区和老城区道路往往人车混行,车辆还需要频繁倒车和靠台装卸。较完整的主动安全和制动配置,能够降低驾驶员在复杂环境中的操作压力。
CTC电池底盘一体化 提升电池防护能力
电池安全方面,两款车型均搭载刀片电池,并采用CTC电池底盘一体化设计。电池与底盘结构进行集成,在优化空间利用率的同时,也能够让电池包参与整车结构防护。
62.3kWh版电池包离地间隙达到337mm;91kWh版空载电池离地间隙为280mm。相对充足的离地间隙能够降低车辆通过坑洼、坡道和非铺装路面时发生托底的风险。
两款车型的三电系统均提供10年或80万公里质保,并支持车辆过户后继续享受相应的原厂保障。对于使用周期长、出勤频率高的营运车辆而言,较长的三电质保能够降低后期使用中的不确定性。
双座与三座布局 满足不同随车需求
进入驾驶室,可以看到比亚迪轿卡T4采用了较为明显的轿乘化设计。两种电量版本在驾驶室座椅布局上有所区别,其中62.3kWh版采用双座布局,91kWh版则采用三座布局。
62.3kWh版的双座设计更适合单人驾驶或两人随车的城市配送场景,驾驶室内部功能分区也更加清晰。91kWh版增加一个乘员座位,能够同时容纳驾驶员和两名随车人员,对于需要装卸人员同行、多人协同配送的运输任务更为实用。
两款车型均配备液晶仪表、多功能方向盘、旋钮换挡、一键启动、电动车窗和中控锁,常用按键布置在驾驶员容易操作的位置。
座椅采用织物与皮革材料,靠背支持20度调节,并配有四向可调头枕。车辆还针对驾驶室噪声进行了多项优化,帮助改善城市道路中频繁加速、制动时的驾乘感受。
科技版车型增加定速巡航、DiLink多媒体系统、倒车影像、电动调节及电加热外后视镜,同时支持远程开关空调、车辆状态查询、遥控寻车和防盗报警等智能网联功能。
对于每天需要在车内工作数小时的驾驶员而言,座椅、空调、视野以及操作便利性都会影响疲劳程度。比亚迪轿卡T4的座舱设计,已经不再局限于传统工具车的基本使用需求。
双电量版本应该如何选择
如果主要从事商超配送、快递运输、建材零售及城市内多点送货,日均里程相对固定,货物以轻抛货为主,62.3kWh版的3200mm轴距、3.7米标配货厢和双座布局会更加灵活。
如果用户对装载长度有更高要求,62.3kWh版也可以选装4.1米货厢,在保留3.5吨级产品定位的同时进一步拓展装载空间。
如果经常运输重货、大件货物,或者存在长距离城配、跨城配送及复杂坡道路况,91kWh版的4.5吨级底盘、4.1米标配货厢和三座布局更具适应性。
两款车型的选择重点并不只是电池大小,而是车辆承载、货厢规格、随车人数和日常线路是否匹配。对于营运用户来说,能够在合规范围内装下每天的货,并用更少的补能和装卸次数完成运输任务,才是决定车辆运营效率的关键。
结语
随着城配货物类型和运营半径不断分化,纯电轿卡已经很难再用一套配置覆盖所有用户。比亚迪轿卡T4推出不同电量和承载级别的版本,本质上是在进一步细分使用场景,让车辆从城市短途配送延伸至重载及跨城运输。
对于用户而言,选车的关键并不是追求某一项参数更大,而是判断车辆能否与自己的货物、线路、随车人数和出勤节奏匹配。至于两款车型的实际能耗、续航稳定性和长期出勤表现,还需要在真实运营中进一步验证。
